cergei82
Продвинутые
  • Публикаций
    1 907
  • Баллов
    104
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные cergei82
  1. У меня сейчас три стеклянных оптических кабеля. Дорогие Atlas, Van Den Hul и недорогой от Acoustic-Fun. Никак н найду время их конкретно потестить.
    Но из того времени что я потратил межд ними и коаксиалом разницы пока не заметил.
    В StageDAC очень качественный приемник WM8804. Он лучше чем стандартные приемники на CS.
    Получается что покупка дорогой оптики без возможности предварительной прослушки чревата серьезной потерей вложенных средств? Мда. Не очень бы хотелось отдавать такие деньги не понятно за что...
  2. Bimber
    Сам ещё не знаю, очень хотелось бы послушать и сравнить то и другое. Вооще нужна карта без всяких цапов на борту и другово лишнего. Должна только хорошо цыфру выводить.
    Думаю возможно Musiland Digital Times. Возможно это и есть тот же самый 01 USD, но он не УСБ. Возможно и RME посмотрим....
    Думаю, лучше RME поискать. И ничего страшного, даже если из б/у.
    P.S. Стас, прими и мои поздравления! :drinks:
  3. Вообщем послушал я на Meier Audio Corda Symphony.2 с использованием этого цапа.
    У Баеров 990 вч побольше во всем диапазоне.
    У 880-х вч поглуше и погрязнее.
    И это не едва заметный нюанс. Это хорошо заметное отличие.
    Сцена в лево, в право у 880-х чуть уже. Но с моим трактом это не проблема.
    Вообщем купил я их себе на замену Ультрасонам 2500.
    Сергей, интересно, а чем тебе в свое время понравились Hi-Fi 2200? :) А теперь совсем иное мнение об Ультрасонах?
  4. В общем есть сомнения по поводу вентилятора Gentle Typhoon 92mm. Сейчас на проце стоит такой кулер: http://www.glacialtech.ru/catalogue.asp ... &pnum=9107 Размеры самого вентилятора указаны 90 x 90 x 27 Хотя при замере линейкой расстояние между болтами 80mm. Это как так?! Подойдет ли данный вентилятор для установки на проц?
  5. Он шумнее, но тоже норм, я думаю.
    13, 20, 26 дБА - 92мм.
    5, 9, 16, 21, 28 дБа - 120мм.
    5 дБа вообще чётко. =)
    Осталось найти два по 92мм и один 120мм по приемлемым ценам. А то в Кее цены задраны нереально.
    P.S. А 500об/мин для 350Вт БП маловато не будет? :)
  6. Вот на неделе Сквизибокс придёт - совсем от компа отцеплюсь
    А можете про них подробней? Это медиа-плеер?
    В Рике есть Scythe Gentle Typhoon 92mm 2150rpm. Не пойдет?
    1450 оптимально.
    А там разве есть такой? :)
  7. есть всё у той же конторы Scythe толи S-FLEX, толи K-FLEX пропеллеры на гидроподшибниках, ооочень тихие, вообще эта фирма делает лучшие Корпусные вентели, кто знает, тот согласится, у них очень большой модельный ряд. Можно так же подобрать пропеллер для куллера CPU, например для башенного куллера на тепловых трубках
    лучшие это не s-flex а gentle typhoone))) это давно проверено)
    автору видео переводишь на пассивный радиатор потом берешь пару scythe gentle typhoone например такой AP-13 (1150 об/мин) один в блок питания второй на проц;
    и радуешься тишине.
    Т.е. в любом случае придется покупать новую видеокарту?
  8. cergei82
    Этот. Но Scythe круче, эквалайзер правду говорит. :)
    http://shop.key.ru/shop/goods/48487/
    Недорого, однако... Летом проц поплавится. ))
    Ну если в игры не играть, то не должен. :D
    P.S. В Рике есть три модели от Scythe:
    Scythe S-FLEX 2500RPM 8cm
    Scythe S-FLEX SFF80© 2000RPM 8cm
    Scythe S-FLEX SFF80(D) 2500RPM 8cm
    Какую лучше брать? :)
    P.P.S. А что скажете про эту вещицу: http://shop.key.ru/shop/goods/51678/ ? Нужна ли?
  9. Если хотите чуток уменьшить шум, то можно конечно кулеры поменять, но все равно комп будет шуметь. Чтобы иметь действительно тихий компьютер надо изначально его делать тихим, а это означает минимизация тепловыделения за счет с самого дохлого процессора в линейке, плюс линейку выбирать попроще и похолоднее, видеокарту брать либо встроенную, либо с пассивным охлаждением (тоже будет дохлая). Кулеры только большие, корпус тяжелый и желательно все соединения иметь прорезиненные и тд. Еще надо настроить кулеры на подстройку скорости вращения в зависимости от температуры.
    Но как говорилось выше, проще купить нетбук.
    Над этим вопросом буду думать в будущем. :)
