Публикаций
132 -
Баллов
117 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные dem1119
возможно еще и сам драйвер влияет, у меня драйвер от Emotiva XDA2
Да, тут драйвер влияет как никогда! Я тоже ставил драйвер от Emotiva XDA2, все хорошо)), но мне лично не понравился!
Попробовал все драйвера. Для себя, нашел драйвер и счастлив до сих пор!!!
Можете попробовать, вдруг кому то понравится. А для моей системы, самый сок))).
в стоке он обычен, ничего особенного
Верные слова, в стоке - слезы наворачиваются !!!!, а они его, еще с чем то сравнивают !!!
В стоке категорически, запрещено его слушать !!!
- 1
а кроватки для баланса вставить электролиты начиная эдак от 4700мкф
Нельзя ставить в кроватки больше 4700 мКф, так, как они уже после стабилизатора. При включении, сопротивление разряженного конденсатора близко к нулю.
Есть опасность выхода из строя стабилизаторов напряжения. Большие емкости после стабов. положительных результатов не дают. Предпочтительнее низкоимпедансники 100-560 мКф.
Лучший вариант, если поставить конденсаторы большой емкости до стабилизаторов, особенно на 5 вольт, цифровую часть нельзя забывать. Успехов!!!
- 1
Спасибо, большое!!!
А что Вы делали с обратной связью ОУ RCA.
Заменил в обратной связи конденсаторы с 1800 пф на 510 пф, и все.
dem1119,а на плате так много смд керамики, она не шунтирует чтоли эти кондюки?
Даже не могу ответить на ваш вопрос.
Оригинально выполнены альтернативные выходы до шлейфа регулятора громкости
Спасибо на добром слове!, кстати после этой модернизации, последний каскад на микросхеме(после регулятора громкости), слушать не рекомендуется!!!!))).
Очень интересно, хочу попробовать. Мой случай такой, использую и наушники и RCA выход на усилитель, XLR выход не используется совсем но операционники везде стоят. Вы как я понял пробовали без конденсаторов в ZU12,ZU17/ZU16,ZU19 а в ZU23,ZU24 у вас только пленочный конденсатор между 4-8 ногами без электролитических между 3-4/5-8 ног, верно?
Вот фото, что бы наглядно было!
А к конденсаторам с кружочками, к каждому конденсатору со стороны печатки (с низу) припаяны пленка по 0.15 мКф. Остальное видно на фото.
Спасибо большое!
Я так и предполагал, но сегодня принес(на порядок меньше) 0.01 мКф , поставил в панельки zu16, zu19, зажало с протяжностью нотки примерно 5-7 кГц((. Выдернул все 0.01мКф - все появилось))).
Ну просто шайтан какой-то!!! Ладно, эксперименты продолжаются!!!
появляется слабый среднечастотный шум
А вот тут, по ходу возбуда лезет, надо бы осциллографом сесть!
Пленочные конденсаторы 0,1мкФ в ZU23, ZU24 устанавливали между 4 и 8 отверстиями?
Да, да, между 4 и 8 отверстиями!
Вчера мудрил над темой "конденсатор-наша жизнь"))). Ну думаю, все...ни один конденсатор не поможет, моему наглухо зашунтированному БП. А нет, я глубоко ошибался!!!
Асус видать таких петель в питании наделал, обзавидуешься!!!
Пробовал электролиты, пленку, металло-бумажные, что было под рукой. Вывод сделан, еще раз проверен сегодня!!!
Самый сок, это в панельки zu23 и zu24, поставлена пленка по 0.1 мКф. И все!!! В других панельках пусто.
Голос о...жил, присутствие дыхания, нотки дольше в воздухе висят, широченная сцена, легкость звучания, короче класс!!!
Выдернул - все пропало(((.
Может у кого были такие изменения, или только у меня глюки?
- 1
Если б вы ещё схемку бп нарисовали и выложили тут с подключением к плате?
Бп я не переделывал, пришлось сделать отдельную плату с конденсаторами, которая сверху ложится на плату родного бп. Выводы с платы, размечены на родные места 3х электролитов. Размер конденсатора 12/25мм + печатка + пайка = 30мм от родной платы, до крышки еще 3мм, так что закрывается))).
Разъем выхода убрал, провода припаял снизу, появилось много места.
На фото видно рисунок печатки, тут все ясно, если даже по клеточкам,,,,,,,,,то можно сделать!
- 2
Попробовал другую тему cо свободными панелями ZU16,ZU19 по аналогии с даташитами на ОУ от Analog Devices, где на каждую ножку питания рекомендуют ещё и по электролиту на землю. На плате One их крайне мало и они отдалены от самих ОУ, попались как раз Jamicon, 220мкФх35В, звучание меняли существенно и интересно. Устанавливал по 2 шт. в панельку 8 отверстие +конденсатора ,5-е - конденсатора и соответственно 3+, 4-, т.к по схеме 3 и 5 выводы панелек подключены к земле получается что конденсаторы шунтируют плечи питания на землю. Теперь перетыкания, ОУ не ограничиваются
Вот, эти бы все доработки в отдельную тему, кому то вдруг пригодится! Советы то дельные!!!
Мы знаем, что каждый элемент вносит свое в звучание. Я никогда не пробовал Jamicon (tk) и интересовался Вашим мнением в этом аспекте.
Ну во первых, сравнить одни конденсаторы с другими в бп не имею возможности.
Во вторых, я выбрал эти только потому, что на работе их оказалось достаточное количество (новых). И как видно из таблицы они подходят в этом направлении.
По поводу звучания, сказал бы несколько:
Отпала проблема в плотности баса, даже самого нижнего, и его густоты, так сказать.
Голос сместился чуть ниже по балансу, стал натуральным, более выразительным даже.
У высоких разрешение увеличилось, раньше не было слышно отзвона струны, теперь вот он!!! И еще много приколов))).
Тут надо слушать, словами я не мастер))).
Usb заработал как надо. Не стало задержек, и других слышимых переключений.
Вот коротко то, что могу сказать, на скорую руку.
Одно плохо, микросхемы в подборе, стали малоразличимы. Те, связки которые все полюбили, уже не работают.
- 1
Чем характерны Джамикон(ТК) на 2200/25 по звуку?
Далеко ходить не надо, на сайте Мусатова есть таблица применения некоторых производителей конденсаторов.
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AlCaps.htm
Там, есть Jamicon (tk), которые позиционируются как "питание маломощных каскадов Hi-Fi."
Благодарность, "Patrio" !!!
Заказывал микросхемки 1498, сегодня пришли, огромная благодарность "Patrio", все сделано оперативно, качественно упаковано, очень рекомендую!!!
Поставил в I/U, думал не подойдут из за переделанного питания, а нет, все ОК.
Эффект присутствия, натуральность голоса, линейность тонального баланса, все отлично!!! Зачет!!!
Да, греются и довольно хорошо, но за четыре часа ничего криминального не произошло. Значит, будут работать дальше.
Народ стоит ли менять кандюки в питании на другие с большей ёмкостью или нет?)
Однозначно ДА, но.... надо было делать до, подбора микросхем.
После замены электролитов, скорей всего придется искать другую связочку ОУ, эта уже может не звучать!
Микросхемы, которые не подошли по звуку, могут зазвучать лучше тех, которые стоят сейчас!
- 1
а следовало бы в начале заняться питанием.
Это первое, с чего нужно начинать!!!
как разделить эти две железки без материальных и моральных потерь.
Там не двух сторонний скотч, у меня стояла теплопроводящая резина, надо поддеть с углов широкой отверткой, конечно же, открутив все болтики)))!
- 1
Уверен, что не пробовали сами.
Да, не пробовал, у меня их вообще нет.
даже те которые стоят на XLR выходе
На XLR не влияют, остальные все!
Требуется тестер новой игры. Обязанности: тестовая игра с партнерами в течение 3-4 часов в день, обнаружение и запись всех ошибок и недочетов. Оплата от 1200 до 1400 рублей за тестовый сеанс. Выплаты раз в неделю. Пишите на email: posterwork@yandex.ru
Вы не по адресу зашли !!!
@xen, Ну не совсем, даже у самых простых линейно-интерактивных, такая синусоида только при питании от батареи, а при работе от сети синусоида никак не преобразуется.
У меня при переключении на батареи идет двойное преобразование, а при питании от сети идет без преобразования.
На онлайновых ИБП вообще чистая синусоида всегда, некоторое время был такой, избавился в основном из-за шума.
Извините, поторопился с выводами, я даже не спросил, какой у вас бесперебойник)),
@xen, Питался девайс хорошо, через бесперебойник. Грелся прилично только.
Питался он очень плохо, через бесперебойник питать асус нельзя, там на выходе апроксимированная синусоида, подходит только для импульсных блоков питания.
ASUS Xonar Essence One
в Аудиокарты
Этот драйвер от CM6631, только я уже не помню, где брал)).
Есть на win8, на xp.
