Публикаций
132 -
Баллов
117 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные dem1119
Стоит ли брать сабж ( твикинга не будет)
Тогда брать не стоит, почитайте, присмотритесь к другим производителям, за 30 т.р. можно купить на вторичке, не плохой вариант, и по лучше Асуса.
Асус, для конструкторов))).
- 1
Ну может номиналы резисторов по питанию надо уменьшить? Еще емкость электролитических конденсаторов фильтра питания можно увеличить, если делать обвязку ОУ один в один с Aсусом все должно работать. Дай схемку зазырить?
Нет у меня резисторов в питании, и не получится тут обвязка один в один с Асусом, и даже монтаж разный, я хотел сказать, что микросхема, в моей схеме 1498 не греется, как в Асусе, и не должна нагреваться ващще, при любой схеме подключения!!! А, в Асусе горячие, 52 градуса.
На цап ODac, (отдельный транс+6800+4700+1500+1500мкф+стабилизатор 7805+1500мкф+пленка 0.1),
на фильтр, ОУ Lynx D68 отдельный транс(+6800+7812+2200+0.1 в одном плече).
Какую схему рисовать?, какого блока?
Вот теперь, все понятно, спасибо!
Хорошая, тема выходного дня))).
Сперва спаиваем пары, образуя тем самым 4 токопроводящих проводника в кабеле. Затем спаиваем противоположные концы, чтобы осталось 2 толстых проводника.
К проводам, я конечно отношусь скептически, но все же!
Значит, у вас получается с одной стороны 4, с другой 2 конца.
А, куда земля? Или вы ее не используете, как и я.
А, 4 проводника, тоже в пары? Или какое-то хитрое включение, с фазировкой?
Кабель скорее такой же, как на фото?
Мысли в слух!!!
На днях, доделывал я свой цап на сабре 9023, Фильтр по схеме Lynx d 68, отдельное питание, ну тд, и тп.
Решил поставить в фильтр 1498, стал эксперементировать с конденсаторами(0.1, 0.2, 1.0 мкф) в питании,
так вот, не получается добиться такого звука, как на Асусе, (кондеры звук стали губить) не работают конденсаторы в питании, и что самое
интересное, 1498 не греется, буквально чуть теплая.
Вывод, скорее кроется в разводке земли у Асуса или какой то возбудой стабилизаторов питания. Сама, 1498 тут ни причем.
Это, я так написал, для размышления, может кто захочет, узнать страшную тайну о питании Асуса))).
- 2
Еще одна старая проблема, стал чаще зависать Фубар
Когда то, была такая же ситуация, пришлось переустанавливать ос.
Я рад за вас, а драйвер с прошивкой 2203, какой?
Можете поставить этот: пост #11056, точно не разочаруетесь))).
То есть достаточно оставить висеть в воздухе этим 2-м ножкам?
Да!, и можете распаять даже короткими проводами, прямо на запасной панельке.
NULL - это коррекция ноля на выходе, ее применять не надо. Подключите одноканальные, согласно схеме двухканальным оу.
А леман как усилок плохой будет?
Сам леман, схема стандартная(заезженная), на оу(будет окрас), подберите, что нибудь на дискретах, с хорошим(не отдельным) БП, и низким выходным сопротивлением.
Поспрашивайте, какой предпочтительней?!
У меня AMB CK3, я выбирал по схемотехнике, и не ошибся!.
Тут, ребята хорошие, подскажут!!!, у кого какой и с какими ушами. Удачи!!!
Та вроде раньше вместо Soundblaster Z, был Asus Essence
А карта, Soundblaster Z, у вас есть в компьютере???.
По spdif на Асус, драйвера Асус не работают. Только по USB.
Все правильно, по spdif будет значится другое устройство.
Я тоже, несколько раз прочитал?!. Подключил с карты, оптикой(коксом) на Асус............, все работает! В чем проблема?!
Это будет лучше, чем Asus Xonar Essence One Muses Edition?
Я бы к Асусу, лучше бы взял отдельный усь для наушников, у вас ATH-W5000 низкоомные, на Асусе усилитель наушников класс ав, желательно использовать высокоомные наушники.
А этот леман, не лучший выбор как цап, у Асуса возможностей больше!!! И звуком не обделён)).
пишет подключите карту.
Имеется ввиду подключить usb кабель карты..., к usb порту компьютера. После установки, делайте что хотите.
а как оригинал ltешки выглядит на фото ?
У меня вот так, кстати можете приобрести у patrio , напишите ему в личку, может остались!
- 1
Фото...., вечером!
- 1
Добро пожаловать!
У меня после 1498, стоит ad823, с басом проблем нет, правда бп доработанный. У остальных, не знаю, надеюсь напишут)).
- 1
На хэдфае говорят что со стороны материнской платы земля объединена только у двух земляных входов и из за этого возникает земляная петля. Если оставить как есть то в питании возникает 10 милливольтовый шум с периодичностью 25 микросекунд который исчезает если землю объединить.
Не дадите ссылочку, где написано это, сам хочу почитать!!!
Драйвер, от Asus Xonar Essence One MKII, к сожалению на прошивку 2203 не поставился!!!
Сравнивали Ваш 7.0.11.160 от 04.03.2013 с драйвером от Asus Xonar Essence One MKII ? Там более свежий C-media 7.0.12.13 от 20.02.2014.
К сожалению нет, не сравнивал.
Сравню конечно, но не сегодня, если он у меня поставится...))!
У меня этот драйвер отказывается становится. Хотя помнится года полтора назад я его вроде бы пробовал. Заморочка. Может секрет есть какой?
Да никаких секретов нет.
У меня Win 7 Enterprise/64(все обновления, лицензия), прошивка 2203, и драйвер выше - может это подскажет в чем дело.
Но, опять же драйвера с сайта Asus, у меня не ставятся(((. Может дело в прошивке???
Ставил так: Удаление-перезагрузка, установка-перезагрузка. Может запись в реестре удалить.
- 1
dem1119,а как так может быть то, что они все арзные, чип то один, как оно может по разному звучать)?
На этот вопрос, я затрудняюсь ответить!
ASUS Xonar Essence One
в Аудиокарты
Опубликовано · Изменено пользователем dem1119
Мы, так то тут, о температурном режиме микросхем и не правильной разводке земли у Асуса)). Вам, бы прочитать, страниц... десять назад!
Чуть выше написаны микросхемы в питании, значит и напряжение точно такое же.
Шума нет, фона нет, качество звука - выше, чем у Асуса в стоке.
БП стандартный, двухполярка, схему можно взять любую на 7812 и 7912, и дорабатывайте как хотите.
Схема на два канала: цап с буфером и цап ODac.
