MTB-Rider
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Обзоры, опубликованные MTB-Rider
  1. Вступление...
    Предлагаю ознакомиться с данной звучкой под PCI слот. Карта редкая и малоизвестная, мне она попалась случайно на taobao.com, я сразу попытался загуглить про нее инфу, но все тщетно, как будто никто про неё вообще не слышал. С mistertao.com она вышла в 120 енотов, на алике она стоит 140, остальные продают с EMS под 170. главное внимательно читать информацию, можно "попасть" на старую Serenade II или даже Serenade I (AK4396), еще есть Serenade PCI-Ex на pcm1795.
    В комплекте, мануал на китайском, диск с дровами и пластмассовый переходник на 6,3 мм.
    Сама карта.
    В сравнении с audigy rx.
    Техническая часть.
    1. Саундкор oxygen cmi8787 (av66), на коробке заявлена поддержка ac3 и dts. Драйвера хорошие как от производителя, так и родные от c-media.
    2. ЦАП AK4399, фильтр-сумматор (питание + - 9 в со стабов 7х09) на одном ОУ в цанговой панельке (сток 5532).
    3. Усилитель для наушников напоминает diamond buffer, усиление по напряжению выполняет ОУ в цанговой панельке (сток 5532), токовая раскачка на транзисторах d882 и b772. Переключение импеданса наушников осуществляется реле, путем добавления резистора 420 ом последовательно с низкоомной нагрузкой. Пробовал подключать обычные затычки 32 ома - качает здорово, тяжелые на раскачку низкоомы не берет, с остальными высокоомниками проблем быть не должно. Уровень громкости запредельный, думаю что это лучший реализованный усилитель на зк.
    4. Вывод цифры на карте осуществляется через CPLD Xilinx XC9536XC с собственным кварцем 22,5792 для вывода 44,1.
    5. АЦП на карте нет, соответственно микрофонного\линейного входа нет, поддержки front panel тоже нет.
    Драйвера от с-media, переключение импеданса наушников не поддерживается.
    Драйвера с диска, все просто и понятно.
    Звук
    После нашумевших отзывов про rx от REN на хоботе, я тут же побежал ее покупать, чтобы карта стала слушабельна я ждал 2 недели, в общем на тот момент она была лучше всех в плане звука, вот только немного плоская сцена и нейтральная прохладная подача досаждала, в остальном же воспроизведение было шикарным, карта сделала всех...кроме сабжа. При первом включении карты звучали практически идентично, спустя 2 часа прогрева серенада с легкостью обошла rx, спустя 2 суток она была недосягаема, спустя месяц карта сформировала свой характер, максимально приближенный к "правильному" виниловому звуку. AK4399 строит грандиозную сцену, направленную на слушателя, создавая эффект присутствия среди инструментов или в непосредственной близости от них, а не наблюдения со стороны (как например stx), audigy rx весь материал воспроизводит плоско чисто и четко, не более того. Игра на рояле или акустической гитаре звучит так, как будто ты сам сидишь и играешь на этих инструментах, вокалист поет в непосредственной близости от вас, духовые "выдыхают" в вашу сторону. Подача нейтрально сладковатая, немного мягкая и темная, детальность выше чем на rx 1550, вч такие же шикарные, воздушные и кристально чистые, но не так ярко выражены. сч просто звучат и строятся по другому, не так холодно. нч самый сок, ударные мощные, мягкие и глубокие, бас гитара просто великолепна, не теряется, звучит мощно, точно и напористо. послушав пару дней серенаду, попробовал включить аудигу, теперь она вообще не вариант, вместо низов я теперь слышу лишь удары в пластиковый таз, все остальное плоско и безжизненно. Слушал: peter gabriel, genesis, grand funk, creedence cr, opeth - ghost reveries, deep purple, planet p - pink world, apocalyptica - world collide (на rx послушал пару песен и выключил, бесполезно было пытаться такое слушать, tempotec доиграл альбом на ура, максимальная чувственность и проникновенность игры на виолончелях).
    Всё выше сказанное имхо и представлено лишь для ознакомления с ранее неизведанной картой. у нее есть свои плюсы и минусы в зависимости от преследуемых целей. Сравнения с другими звучками типа дешевых asus, creative, prodigy hd, stx\zxr не привожу тк некоторые карты у меня были, а остальные лишь похожи на них. Никакой музыки в них нет и не будет никогда, все темы про них пестрят вопросами как и что поменять\подпаять чтобы стало более менее нормально. Я сам когда-то их покупал, твикал, пытался привести в божеский вид и продавал, только audigy rx и тем более serenade 3 не вызывают никакого желания их копать: купил, поставил, включил, кайфуешь, всё.
    • 7 941 просмотр
    • 0 комментариев
    Обновлено
  2. Итак, продолжаем знакомиться с интересными продуктами из поднебесной от Tempotec (http://t2caudio.com/EN/index.htm). На этот раз это будет внешний звуковой интерфейс Fantasia D/A c асинхронным USB 96\24. После услышанной серенады я сразу понял, АК4399 это мой звук, не зря все китайцы считают его лучшим. Fostex HP-A8 слишком дорого для меня, а тут вполне доступно - примерно 250$ с mistertao, на алике очумелые китайцы продают её за 450$, и при том что это именно "старая" версия D\A, новая Fantasia USB имеет XMOS 192\24, все оу OPA2134 - вот она с мистертао выйдет около 500$. А тут и асинхронный usb, цифровые входы spdif coax и оптика, выходы RCA\XLR, цифровой регулятор громкости и даже линейное питание, ну как тут не купиться?..
    Приходит вот такая большая коробочка 320х245х120 мм. Внутри сам dac, трансформаторный блок питания 15 вольт 1 ампер с плоским штепселем, неплохой USB кабель, маленький мануал на английском и китайском, китайский товарный чек на 980 юаней.
    Само устройство представляет собой простой алюминиевый корпус с шероховатой поверхностью размерами 200х150х55 мм. На передней панели расположены регулятор громкости, индикаторы входа и гнездо для наушников. Сзади гнездо питания, тумблер, цифровые входы и линейные RCA\XLR.
    Что внутри?
    1. Всё находится под управлением программируемого микроконтроллера ATMEL ATMEGA8A-AU: выбор цифрового входа, регулировка громкости (изменение происходит на матрице микросхемы цап), отключение линейных выходов при подключении наушников.
    2. АК4399 в представлении не нуждается. Фильтр-сумматор выполнен на ОРА2134, остальные оу "заглушки" 5532.
    3. Асинхронный применик USB - BRAVO SA9023 ASY 96\24.
    4. Приемник SPDIF - CS8416, COAX\TOSLINK 192\24.
    5. Усилитель для наушников - всеми нелюбимая ТРА6120.
    6. Все стабиллизаторы питания серии LM7XXX, все электролиты Panasonic FM 470x16в.
    In action.
    При включении синие светодиоды перемигиваются, показывается примерная шкала громкости и последний выбранный вход. Вход выбирается нажатием на саму ручку громкости, ход глубокий 2 мм. Т.к. регулировка громкости цифровая, ручка крутится бесконечно, рисок на передней панели соотвественно нет. Выход для наушников даже тут с нормальным питанием оказался немного шипящим благодаря хай перфомансу 6120. При подключении наушников линейные выходы отщелкиваются реле. Для USB есть драйвер ASIO на оф сайте, диск в комплекте не кладут. По звуку асинхронный USB оказался чуть резковатым по сравнению с СОАХ. В общем по сравнению с Serenade III, звук оказался очень прозрачным, с еще более шикарной детализацией и сценой, главное отличие - отсутствие сибилянтов, даже точечных. Темный и нейтральный материал играет необыкновенно легко и деликатно, однако на некотором ярком материале все же встречается небольшая "резкость". На акустике же эти вещи вообще не заметны, только в хороших наушниках. В плане функциональности - просто и со вкусом, в плане технической реализации - можно было и по лучше, но тогда вопрос в цене...по звуку - предел фантазии за эти деньги, двойная цена редкой штучки на алике уже намекает, что в реалиях маркетинга всё может быть гораздо круче.
    • 8 173 просмотра
    • 3 комментария
    Обновлено
