Весь контент Relic74
Darkvoice 336 SE
Корпус усилителя такой горячущий! Там внутри конденсаторы не сварятся? Поставил новосибирские 6н8с - обе гудят. пробую греть. 6н5с светлановская нормальная, не гудит.
Darkvoice 336 SE
Сегодня получил на почте свой усилитель Доехал за 2.5 недели после оплаты. Так быстро у меня ещё никогда не было. Может и правда, что-то на почте улучшили. Летел из Гонконга прямо в Пулково. Забрал его на пункте сортировки EMS (у Финляндского вокзала) не дожидаясь квитанции с почты.
Лампы для Darkvoice 336 SE
Ещё такие вопросы: Я так понял, что лампы 6080, это 6AS7 в уменьшенном по-высоте корпусе. и в случае с RCA тоже есть смысл искать с серыми пластинами? И есть разница между: Чёрный принт на металле - 50е годы Красный тонкий принт на металле 60е Толстый красный на металле или на колбе - 70е. Так?
за 500р, заказал. пишут что чуть-ли не NOS 112/116. Думаю, что это Сильвания 50х годов с зелёным принтом.
Вот эта затёртая 6SN7GT,без названия, похожа на Bad Boy? Вроде на верхней пластине есть зубчики? Фотка одна и плохая.
@Mogoll, я решился по третьей фотке, где плашмя. Треугольный низ крепления кажется светлее тёмного кольца. ну хз, приедут. посмотрю. Выбирал когда, везде фото фиговые, не понять. По крайней мере надпись красная и год правильный.
Darkvoice 336 SE
@karnaser, Скажите пожалуйста, а в эти три места можно танталовые резисторы поставить?
Пока едет мой усилитель заказал и пару ламп. Нормальные такие или нет? фото продавцов. RCA JAN CRC-6SN7GT GREY SMOKE GLASS 54$ (96/98) И такую: NOS JAN 6AS7G RCA 69г. 35$ вроде с серыми пластинами.
- Darkvoice 336SE-КИТ
Лампы для Laconic HA-06 Lunch Box Pro
@ASTREL Лампочка дошла. Играет волшебно. Я доволен. А задержки связаны с почтой и таможней. Даже в программе Время уже был сюжет про завал международными посылками. Думаю, что поправят ситуацию в конце концов.
Не прошло и полгода (всего только 4 месяца) и приехала с ебея моя лампочка Sylvania 5670. Уже думал, что кинули на 500 рублей)
Сетевой Кабель
Сделал себе кабель тоже из Belsis 2.5 квадрата. Кабель разрезал вдоль, затем одну жилу развернул на 180 градусов (как в одной статье советовалось) Заизолировал каждую жилу пвх изолентой с нахлёстом в 50%. Получилось в 2 слоя и в 4 в месте соприкосновения 2-х жил, думаю достаточно. Затем свил между собой, фиксируя через 10 см изолентой от раскручивания. Разъёмы поставил Musical Wire, позолоченные. Поставил на цап. Звук получился заметно лучше чем у простого компьютерного шнурка. Фазировка вилки тоже даёт разницу, хотя и на компьютерном она была. После недельного прогрева попробовал экранировать алюминиевой фольгой. С фольгой сильно хуже звучит. сразу снял.
Винтовое крепление коннекторов RCA
а я что-то читал, что при винтовом прижиме происходит диффузионная сварка, то-есть лучше, чем пайка тем, что нет ещё одного вещества - припоя?
Beyerdynamic 880 - ?
Вроде, чем больше омность, тем лучше. Когда покупал себе, слушал в магазине, непрогретые и 770-е Про и 880е Про. Вторые более воздушные и не так бухают в голову. Купил 880Про на 250 ом. Недостаток, что приходиться запираться в комнате, чтобы посторонние звуки не мешали слушать музыку)
MARKAN DAC
Согласен, что усилитель не ахти, и надо померить и с выхода самого цап, только при подключении этого усилителя на аналоговый выход стх, параметры получились такие - THD = 0.078 и разделение 80 дб. Измерил с выхода цапа с разными вариантами регулировки уровней. Если уровень записи не трогать, а уменьшать уровень выходного сигнала, до 33%, то уровень шума и дин. диапазон 71 дб, THD 0.110%, разделение 54.5 дб. Подобрав лучшую комбинацию уровней входа-выхода (36/78) тогда s/n 84 дб, THD 0.311, разделение 54 дб. Никаких фильтров сети или спец экранированных кабелей питания у меня нет (провода почти в куче). Вот и пытаюсь спросить, только у меня такие параметры или так и должно быть? и куда копать. Почему-то складывается впечатление, что спецификации какие-то засекреченные (почему?), в инете пока не нашёл, на первых страничках этой темы, что-то было, но ссылки сейчас не работают. Добавляю фото нутра:
MARKAN DAC
Здравствуйте. Купил аппарат б\у MARKAN (Rev.4). Решил померить параметры (на выходе с усилителя Laconic 06 Pro), получилось: сигнал/шум 87 Дб, THD 0.365, разделение каналов 55 Дб. Это нормально или есть проблема с ним? Программа RMAA6.2.5 на вход STX и встроенного звука. Особенно смущает разделение каналов.
Тоже заказал себе Сильванию с жёлтыми надписями и прямоугольным геттером. Едет уже.
Сломал мозг и уши за несколько дней выслушивания разницы То-ли такой слушатель, то-ли аппаратура не позволяет. Разницы в звучании конкретных экземпляров не услышал, если не заниматься внушением, что Фотон лучше, а Октябрь хуже. Даже штатный комплект не отличается. Что заметил, то сильные помехи от стационарного радиотелефона (при "снятой" трубке), правда при сильно выкрученой громкости на усилителе. Помеха ловиться лампами и ещё сильнее на межблочные и силовые кабеля. И очень сильная помеха от работающего сотового телефона (даже на слабой громкости) Силовой провод на цап обычный от принтера, межблочник за 1тр от Hama (с виду приличный)
6Н3П XII 59г. завод Фотон. Ташкент 6Н24П II,III 77г. завод Восход, Калуга. На фото они справа от стандартных Восхода 91г. Другая конструкция экрана.
Laconic - ламповый конструктор
Спасибо! Просто несколько дней назад, для пробы, заменил С1 и С4 на Elna Silmic II, С2 на Jantzen Cross Cap, ещё кросс капами зашунтировал С3 и С7. Получилось уже довольно хорошо. Разница сразу заметна. Может быть удастся что-нибудь придумать с дальнейшей модернизацией, чтобы остаться в штатном корпусе. Убрать печатные платы частично и объёмным монтажом.
Jaster То-есть можно все электролиты смело заменить на плёнку или нет?
Здравствуйте! У меня вопрос по схемотехнике. Принципиально-ли использование в схеме именно электролитических конденсаторов, там, где они установлены (С1, С3, С4, С7-С9) или это только для удешевления и уменьшения габаритов? В плане твика замена их на плёнку (например Mundorf MCap) может дать улучшение характеристик? Читал одну статью, где было написано, что плёночные конденсаторы выдают много больший ток чем электролиты. И возможно-ли использование в качестве выходных и в стабилизаторе анодного конденсаторов M-Lytic HV ? (если не плёнку)
