Andrey-dantist
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Andrey-dantist
  1. Еще нужно вставить между зубами блок толщиной 2,5 см перед снятием слепка
  2. Компоненты пока на уме. Кабель думаю от Westone(съемный) или от Fischer Audio Consonance(с оплеткой). Драйверы арматурные от каких нибудь наушников, думаю минимум по два в каждый. И может по одному динамическому для мягкого баса. Гибридная модель должна получится, как Unique Melody Merlin
  3. Если будут в наличии все материалы то риска нет. Нужно только все делать аккуратно. Для слепка я использовал стоматологический силиконовий оттискной материал. Прежде чем снять слепок в слуховой проход вставляется ватный шарик, привязанный на нитке и проталкивается ватной палочкой внутрь.
  4. Всем привет! Решил заняться изготовлением кастомных мониторов собственными силами. Сегодня снял слепки ушных раковин, отдублировал их и отлил восковые заготовки. Фото выложу позже, еще попробую выложить видео.
  5. http://doctorhead.ru/catalogue/?i=601&p ... r=4&inum=2 Статьи о Laconic TLM 06-Сборка TLM-06 Внизу, после отзывов, напротив технических характеристик. Скачайте файл и будет вам счастье!
  6. Сейчас еще раз, ради интереса проверил свой усилитель на наличие фонового шума с разными лампами(6Н3П- разных годов, GE JAN-5670W) - его у меня нет, ни в одном канале. Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm и Beyerdynamic DT 770 PRO. Паял припоем 0,8 мм с канифолью фирмы "ВЕКТА 21 ВЕК"(МОСКВА). Промывал после пайки все платы изопропиловым спиртом ватными палочками. Вопрос к MACу - что даёт продувка плат техническим феном?
  7. А где именно в московской обл.? В Коломне знаю место где есть трансформаторы. В Москве есть магазин ЧИП и ДИП, там есть все трансформаторы. Я у них лампы запасные покупал. Упс. Извиняюсь за ложную информацию. Впредь постараюсь быть повнимательнее
  8. А где именно в московской обл.? В Коломне знаю место где есть трансформаторы. В Москве есть магазин ЧИП и ДИП, там есть все трансформаторы. Я у них лампы запасные покупал.
  9. Был 25-го в четверг в ДХ, подержал в руках сей усилок . Купил Beyerdynamic DT 770 PRO / 32 Ohm Limited Edition, они появились в продаже. Классные уши! Звучат практически как мои более ранние 990-е 250Ом. Хочу сам свой Laconic Lunch BOX HA-06 PRO(конструктор) в SE переделать.
  10. Помогите! Может кто знает в чем проблема. Я заменил все конденсаторы, после этого она стала включаться, но кнопки не реагируют и стрелки индикаторов стоят на максимуме
  11. Мой вопрос состоял в том, как замерять напряжения на анодах первой лампы (4 и 6 нога). На предыдущей странице я его и задавал а ответа так и не получил. По-поводу резисторов MAC ответил давно, за это ему спасибо!
  12. Да MAC, "спасибо" за "быструю" поддержку по-поводу моего сообщения, оставленного 4-го октября. Наверно снова "прощелкал" вопрос. Так и не дождавшись ответа я нашел резисторы на 1,5КОм и заменил. Работает нормально.
  13. Самое главное- ничего не касайтесь, когда усилитель включен в сеть! А вообще я знаю, что поможет в том случае, запоминайте. Покупаете двужильный аудиокабель( чёрный с красным) метра полтора. Отсоединяете красную жилу от чёрной. Чёрную жилу оставляете в стороне а красную нарезаете ровными кусочками, сантиметров по восемь. Затем зачищаете каждый кусочек с обеих сторон и залуживаете. После этого один конец каждого из кусочков припаиваете последовательно и аккуратно к каждому из выводов конденсаторов схемы блока питания. Затем свободные концы проводов соединяете вместе и запаиваете. Теперь усилитель можно включать, должно всё сразу заработать!!!!! ШУТКА Главное, как я уже писал вначале, ничего не трогайте когда усилитель включен в сеть. Возьмите мультитестер и прозвоните детали, предварительно их выпаяв и разрядив конденсаторы ( может что-то сгорело после таких замыканий). И еще проверьте правильность сборки по схеме. Удачи!
  14. Приобрёл пару дней назад сие чудо техники родом из СССР, 1983 года выпуска (VILMA 102 stereo). Неисправна, буду пытаться реанимировать собственными усилиями. Кто в теме, присоединяйтесь. Буду рад помощи
  15. Добрый день всем! МАС, я приобрёл мультиметр и готов мерять напряжение на анодах первой лампы, только подскажите пожалуйста точнее как это сделать. И откуда считать ноги у первой лампы?
  16. Извините, прощелкал ваш предыдущий вопрос.Если не сложно, замерьте и сообщите напряжения на анодах первой лампы (4 и 6 нога) Добрый вечер! Если бы я знал как это делается . Я в этом совсем не понимаю, просто собрал на свой страх и риск с 1.8КОмными, включил и он работает . Может Вы мне более детально подскажете чем и как измерение делается, т.к. если может повлиять на долгожительность усилителя то конечно постараюсь сделать. Дело в том, что это мой первый опыт в таком деле, а в электроннике я ноль
  17. Ураааа!!! Звучит!!! И как звучит! Собрал сегодня, не дождавшись ответа от MACa по поводу резисторов. Поставил 1.8КОм вместо 1.5КОм. Пока всё в норме, буду дальше тестировать. Никаких шумов нет.
  18. Спасибо за ответ! Но всё-таки можно ли вместо 1.5КОм (если не найду), поставить 1.8КОм. И ещё у меня есть двухжильный микрофонный кабель и четырёхжильный экранированный. Можно их использовать вместо экранированного кабеля, который в комплекте, и как это может повлиять на звук?
  19. Здравствуйте уважаемый MAC! Почти собрал усилитель, но возникло несколько замешательств. Вместо резисторов на 1.5КОм (в схеме R4.1, R4.2) в комплекте идут на 1.5МОм. В продаже нашел только 1.8КОм. Стоит ли менять резисторы или оставить комплектные? Еще в комплекте есть один экранированный одножильный провод. Где он применяется на схеме и какие еще провода стоит экранировать? Спасибо!
