major Pronin
Пользователи-
Публикаций
9 -
Баллов
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о major Pronin
Звание
Новичок
С диодами - понятнее стало. Со светодиодами - не очень... А именно - на какое напряжение они должны быть? Еще пара вопросов: Какой мощностью должны быть резисторы, кроме тех, которые указаны по 1w? Обязательно ли ставить те конденсаторы, которые прописаны в схеме, или можно поставить, к примеру, аудины – даст ли это прирост качества? Есть ли необходимость в наладке усилка, или же достаточно более-менее точно подобрать пары транзисторов и резисторы? Если ставить Headphone Protector, приведенный в этой ветке LabAT'ом – можно ли его запитать от тех же +-15 вольт, которые выводятся, я так понимаю в родном Лемане, на усилитель для выхода на тюльпаны (не помню, что именно за усил)? Или лучше ему (протектору) все-таки сделать отдельное питание? Какие реле ставить в протектор? На какое напряжение ставить в протекторе конденсаторы? Какая мощность должна быть у резисторов в протекторе?
Приветствую! Решил собрать Lehmann Black Cube. До этого собирал ламповый Лаконик из конструктора, и давно в юности - разные типовые схемки. Опыта рассчетов нет. Подскажите, пожалуйста, какие светодиоды ставить в блок питания? И какие диоды - в мост?
Сорри за чайницкий вопрос, но не могу найти информацию Чем балансный выход по сигналу от небалансного отличается? И можно ли обычный усилок для наушников совать в балансный вход - тупо спаяв переходник?
После сборки получились следующие промеры напряжения: нога VL2 VL3 9 146,1 146,8 7 122,6 125,4 6 123,3 126 Между 4 и 5 - 6v Это нормально, при сетевом напряжении 230v? В конструкцию с подачи знакомого аудиофила были внесены следующие изменения - конденсаторы c1 заменены на электролитические неполярные, и входные провода с экранированных - на серебрянные неэкранированные при этом если подключать к выходу звуковой карты - звук в 2.5 раза тише, чем если подключать наушники (Sennheiser HD465) напрямую
Простите за занудство, но в моем комплекте было: 1.На схеме C4 - 10.0x16V, в ведомости - 100.0x16V. правильно ли я понял, что на самом деле это маленький желтенький керамический с надписью "224" из комплекта? 2. В комплекте C6 не было. Чем можно заменить? По схеме он - 0.015. Это правда? Или опять косяк в схеме? И на сколько вольт ставить? Ну и с связи с 1 - в комплекте лишний конденсатор 100.0х16V
