Черная пятница 2026
ASUS Xonar Essence STU (One) или Teac UD-H01
Всем привет!
Не могу определиться с выбором внешней звуковой карты. На текущий момент дома у меня ASUS Xonar Essence STХ, но хочу прикупить еще одну на работу (обязательно внешнюю). Цена у Teac UD-H01 выше, чем у ASUS Xonar Essence STU и One, но поискав информацию на разных форумах узнал, что по одной из версий (несколько мнений) Teac UD-H01 уступает по звучанию ASUS Xonar Essence One, но не уступает по звучанию ASUS Xonar Essence STU. Вот тут у меня и возникает вопрос, а стоит ли вообще обращать внимание на Teac UD-H01, если есть ASUS Xonar Essence STU и One, или не все так однозначно?
Хочу сразу сказать, что с ЗК планируется использовать Beyerdynamic DT 880 250 Ohm или Beyerdynamic T 90 250 Ohm, просто еще не решил, что оставить дома :)
Хочется узнать ваше мнение о об этих трех ЗК, об их характере звучания с учетом того, что мне нравится, как звучит ASUS Xonar Essence STХ (foobar2000, ASIO, Bauer stereophonic-to-binaural DSP).
Еще есть желание, чтобы ЗК нормально определялась и работала в GNU\Linux.
Изменено пользователем Senjer
Стационар: ASUS Xonar Essence STX (использую для микрофона), Audio-gd NFB-29 (2017) --> Beyerdynamic T 90 Chrome 250 Ohm, Beyerdynamic DT 880 Black 250 Ohm
Портатив: HiFiMAN HM-603 Slim --> Focal Listen
Было: Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm, Beyerdynamic DT 1350 CC 80 Ohm, кратковременно Focal Spirit One S
@Senjer,
В Teac не усилителя доя наушников (выход есть, а усилителя при этом нет). Баеры на 250 Ом точно не вариант для них.
дома: Audio-Gd NFB-1P, Audio-Gd NFB 15.1 -> модифицированный клон DarkVoice 336se -> AKG K612, Sennheiser hd580, AKG K242HD
дома: teac ud-503 -> Sennheiser hd800(бас мод), AKG K612, Sennheiser hd580+балансовый кабель, Marantz MPH-2, AKG K242HD
на улице: iPod nano 6gn -> Ritmix rh-508, Sennheiser ie-4 (использую очень редко)
было: Audio-Gd NFB-1P (у друга стоит), Audio-Gd NFB 15.1, модифицированный клон DarkVoice 336se (на полке), Laconic lunch box ha-06, Sennheiser hd650,
Вы где их новыми нашли? Или с вторички? Но с ней не все так просто, вменяемых продавцов маловато будет.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
Не думаю, что вы ощутите разницу в звуке, но если в будущем будете использовать наушники с низкой чувствительностью и на 600ом, тогда Asus предпочтительнее.
2Vrms в Teac вам с головой хватит для перечисленных байеров, но мало ли, что вам захочется купить еще...
Аудитор круглых квадратов
Купите лучше Dr.Dac3 на Ибее
Качество сигнала выдаваемого этим устройством гораздо выше перечисленных компонентов. К тому же много денег сэкономите.
Изменено пользователем Nurgayan
Но, но, но! Для выхода на наушники у них "Headphone Output - 45mW + 45mW (32 ohms loaded)".
UD-501 с выхлопом 100 мВт на 32 Ома однозначно Sennheiser HD650 не тянет.
UD-501 с выхлопом 100 мВт на 32 Ома однозначно сенхи 650 не тянет.
А калькуляторы звукового давления говорят совершенно обратное. И по опыту прослушивания я им доверяю.
Изменено пользователем PleaseHelp
Ну если Вы утверждаете, что 5,76 мВт на 250 Омах достаточно для Баеров при чувствительность 96 Дб, то что ж, советуйте. Не мне же их слушать.
Утверждаю.
К тому же у меня есть подобные байеры 250ом, 2Vrms для них хватает.
И повторюсь, что советовал бы выход мощнее, в том случае, если ТС захочет потом взять еще более тугие наушники.
Он их должен не просто тянуть, а вообще уши разорвать.
И вторичка есть и новые можно купить, если поискать :)
@Senjer,
Хочу заметить, что наушники к ASUS Xonar Essence STХ подключаю к линейному выходу через переходник (3.5mm-to-RCA), для T 90 250 Ohm мощности хватает с запасом, для DT 880 250 Ohm почти впритык
А чего так в асус то уперлось, не проще недорогой цапик/усь присмотреть какой нибудь, благо на рынке есть варианты.
На 600 Ом наушники точно не планирую покупать, т.к. иногда использую наушники с плеером HiFiMAN HM-603
Да я бы и что-то другое приобрел, но это уже проверенное железо. Дело в том, что не хочется брать то, что потребует отдельного усилителя. Да и брать надо с прицелом на то, что продать потом легче. Тут уже порекомендовали Dr.Dac3, буду искать инфу
Нашел ваш пост в теме "AUDIOTRAK DR.DAC3". Если я вас правильно понял, то этот аппарат не уступает Asus XEO?
Кстати, как у него с поддержкой ASIO?
Видел в интеренетах, что не очень.
Давно уже читал, что поддержка ASIO сыровата и звук не очень. НО может что с того времени изменилось и поддержку АСИО допилили
Тогда берите то, что вам больше нравится, т.к. всего хватит по мощности. И DR.DAC3 тоже должен быть весьма хорошей железкой.
1) Ну если Вы полагаетесь только на калькулятор, то разберитесь его параметрах. Откуда 100 мВт на 300 Омах?
100 мВт на 32 Омах - это 10.7 мВт на 300 Омах.
2) Вы считаете, что усилитель это только громкость? То есть если наушники дают достаточную громкость, то усиления достаточно?
tekerrr
1) Это учтено в выходном SPL. Или вы хотите сказать, что ваш усилитель для наушников по мощности чуть сильнее выхода мобильного телефона?
2) В данном случае - да.
Где? Ни в форме на сайте, ни формуле расчета этого нет. Напротив, Вы сами выбрали вариант с нагрузкой. Нагрузка 300 Ом. При этом 100 мВт не будет.
Попытайтесь хотя бы проанализировать входные и выходные данные формулы, прежде чем советовать что-либо на ее основании.
1) Или вы хотите сказать, что ваш усилитель для наушников по мощности чуть сильнее выхода мобильного телефона?
Ну мой усилитель выдает 500 мВт на 32 Омах. И даже скажу больше, что на сенхах, что на AKG мне громкости с телефона хватает. Но я точно утверждаю, что усиления не хватает вообще. Нет ни сцены, ни детальности, ни контроля НЧ.
Давайте вы вместо возражений просто посмотрите на Vrms справа и закончим этот бессмысленный спор. У вас вполне нормальный вольтаж для усилителя на выходе для наушников. По вашим же байкам он у вас должен быть вместо 5-6 всего лишь 1,8, да у вас только линейный выход на 2 и XLR на 4Vrms маркированы. В общем, завязывайте спорить.
Давайте так. В приложении расчет для моего усилителя в teac ud-503. По спекам у него 500 мВт на 32 Омах нагрузки. Что соответствует 4В.
В вашем же скриншоте 5.48В. То есть вы утверждаете, что усилитель в ud-501 мощнее чем в 503? При заявленных для него 100 мВт на 32 Ома
tekerrr, вы перепутали местами параметры наушников и усилителя. И сопротивление....
Только что заметил, что вы третий усилитель указали. Ну что, вот ваши параметры, у вас 12Vrms выходит
Что характерно, по паспорту тоже 12 указано для вашего агрегата.
Где?
Параметры наушников
103 - Чувствительность. Сейчас не интересует.
32 Ом - сопротивление наушников. Производитель заявляет выдаваемую мощность 500 мВт измеренную при именно такой нагрузке (32 Ома). Ссылка на спеки http://www.teac.com/product/ud-503/specifications/
100 мВт - Макс входная мощность. Сейчас не интересует, так как эту строчку можно не учитывать.
Параметры усилителя
Выдача 500 мВт под на нагрузкой. Именно такую мощность и обещает производитель.
1 Ом - Сопротивление усилителя. В спеках его нет, но он от 1до 10 Ом. На расчет не влияет.
Результаты
4.00 Vrms 125.00 мА 500.00 mW
Усь способен выдать 0.5 Вт при 4 В. при этом ток будет 0.125 А.
Что не так?
Пользователи 85 сообщений Отправлено Сегодня, 23:23 Вот ваши параметры, у вас 12Vrms выходит
А если подключить 600 Омные наушники, то 17 В?
А если вдруг я подключу на выход наушников пред с входным сопротивлением 10 кОм, то вообще 70 В прилетит :roulette:
Вытираю сообщение, т.к. мне убедительно доказали, что я был неправ.
