Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Little Dot X1
Little Dot выпускает полностью балансный дисретный усилитель Little Dot X1. Звук изделий Little Dot отчличается высокой динамикой, глубокими басами, естественными высокими.
"Тщательно продуманная полностью балансная схемотехника с запасом мощности отлично управляет динамическими наушниками с самым низким сопротивлением и планарными наушниками. Сложный в настройке дизайн из подобранных дискретных компонентов без компромисса между измерениями искажений и субъективной оценкой. Огромная разница с готовыми интегральными схемами: рабочее сотояние набора IC не может быть изменено, отдельная настройка компонентов в т.ч. на слух, режим работы "истинный Pure Class".
Выбор компонентов на этой машине также сочетает в себе многолетний опыт конструкторов: сверхбольшие презиционные резисторы с ультра-низким температурным коэффициентом сопротивления; конденсатор фильтра итальянского происхождения Kendeil 10 000мкФ емкости; развязывающий конденсатор с помощью Philips (Vishay) BC, ELNA конденсаторов и знаменитых Шелковый топ SILMICII, пленочные конденсаторы, в качестве потенциометра также используется настроенных четырехканальный потенциометр Альпах. Предусилителе широкое использование комплементарной симметрии Toshiba FET на трубе, с использованием трехэтапного мощности комплементарный Кена на трубе, для достижения достаточный запас мощности и получить острые динамику. Несимметричный контур преобразования может быть преобразован в полность симметричный."
В общем как я понял 2 тразистора Toshiba FET для предусиления, 2 комплиментарных транзистора (две пары?) от kenselectronics и активная земля на нем же
У усилителя отличные высокие в отличие от других усилителей на транзисторах
Искажения на 1кГц меньше 0,001% при входе 2В
КНИ+шум меньше 98дб
Частотная характеристика:
5Hz - 100KHz (-3dB) 10Hz- 50KHz (-1dB)
Выходная мощность:
6W (32 ohm) 1W (300 ohm) больше 300Ом не рекомендуется
Gain: HIGH: 5 LOW: 3
Размеры: 350x290x60(h)mm
Вес: 5кг.
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
  • 6 months later...
По отзыву звук лучше чем у большинства усилителей за 2000-4000$, хорошо работает с низкоомной нагрузкой, 6Вт на 32Ом, встроенный переключатель - можно полностью использовать балансную схему при подключении по несбалансированному входу
http://s.etao.com/detail/42310121667.html?rebatepartner=1800&tbpm=20150327
http://www.erji.net/read.php?tid=1701169&fpage=0&toread=&page=1
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
страшные резисторы и мало пленочных конденсаторов...
телега
Всегда веселили подобные отзывы: звук, мол, в таком-то ценовом диапазоне. :stopit:
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
