Dr.Head Awards 2025
Авторизация
JurgenTM
Охлаждение С4pro
Подскажите, пожалуйста каким образом в С4pro происходит охлаждение? Корпус у плеера деревянный, теплопроводность у дерева низкая, теплоотводов не нашел на корпусе. Некоторые пользователи советовали подключать внешний акк, чтобы звучание басов было несколько чётче(ну и время работы увеличится), но при подключении зарядки и одновременном воспроизведении музыки он будет греться ещё сильнее. Насколько вообще критичен нагрев для муз техники? Будут ли появляться искажения, или сильно сократится срок службы? Вообще насколько я понял все HI-FI плееры имеют закрытую архитектуру без вентиляции. Но у них корпус металлический и какая-то часть тепла отводится через него, а в колоре корпус деревянный. Может имеет смысл самому доработать систему охлаждения, хотя бы пассивную?
Ерундой не занимайтесь. У всех работает, ни у кого он не кипит.
Я не говорю, что он не работает. Я говорю о том, что он, возможно, будет хуже работать. Может сократится срок службы, или нагрев будет влиять на звук. Не для красоты же делают теплоотводы на стационарах, я конечно понимаю, что там и мощности другие, но у С4 и корпус меньше и внутренняя архитектура более ужатая (многоуровневая плата) и корпус деревянный, что не способствует отведению тепла, совсем. Вот я и интересуюсь насколько критично отсутствие какого-либо охлаждения.
Этот сайт, вроде посещают радиотехники, хотелось бы услышать профессиональное мнение по этому поводу тоже. Потому, что читал про DX 100 у кого-то была проблема, когда плеер нагревался, при прослушивании, то, вроде звук пропадал, или что-то типа того. Давно читал всех подробностей не помню. Помню, что плеер ему заменили по гарантии, вроде.
Изменено пользователем JurgenTM
JurgenTM, до вас особо на эту тему никто не запаривался.. Чего там отводить-то если плеер даже не тёплый ни спереди, ни сзади, тем более если спереди латунная панель, а не пластик. Там процессоришко-то даже 24bit flac "переварить" не может, оттого и программно не поддерживается.. Плеер достаточно надёжный, ладно скроен. Даже если падает, щепки летят, а ему хоть-бы хны, какой ещё плеер по вашему подобное выдержит...)))
Сильно не нагревается, как раз, потому что дерево имеет слабую теплопроводность, но после длительного прослушивания, или зарядки, чувствуется тёплый корпус.
Те тепло он, получается отводит через лицевую панель? Это латунь или закос под неё (покрашенный металл)
Вроде он воспроизводит 24бит флак, только с минимальной степенью сжатия. Не берусь утверждать, сам не проверял, но кто-то писал на форуме, здесь, или на плеере не помню.
..выше написал, что латунь, с лаковым покрытием под винтаж, да и в целом закос под винтаж..
Я его гонял без корпуса - ничего там особо не греется. Разогрев возникает, если через элементы течёт ток - чем больше ток, тем больше греется. Здесь схемотехнически решено так, что токов больших нет.
Изменено пользователем Dmitriy1963
..значит у вас эксклюзивная модель, и наверно проц. i7, поэтому и греется.. Изменено пользователем Weddu
Ок, успокоили. А при подключенном внешнем аккумуляторе, например таком будет греться? И вообще можно ли использовать этот акк, у него написано, что выходное напряжение: USB 5V / 2.1A, а на заряднике от С4 что 5v/1A
..можно, дерево вам в плеер от него тепло не пустит, сами же написали, что оно тепло не проводит..))
Шуточки шутим :)
Шуточки шутим :)
..JurgenTM, без шуток темы вянут, не обижайтесь пожалуйста..)) ..форумчане ведь не машины для ответов..))
Разве есть на что обижаться? Хорошее чувство юмора оно всегда приветсвуется. :)
..кстати, я на заднюю панель С4 сверху и снизу налепил содранные когда-то с купленных брату Sennh.558 демпфирующие резинки, теперь и "полено" не царапается, и не скользит ни на столе, ни на наклонной коленке, к груди прижимаю, липнет как магнит..))), но вот после вашей темы задумался, ведь это дополнительное препятствие для теплоотводА!!!
Авторизация
