Особые предложения мая
Добрый день.
Год назад, по рекомендации с данного форума, купил себе Etymotics HF5.
Наушники супер.
Столкнулся с проблемой - повредил изоляцую около левого наушника (кот, когтём)
- провода/нить не повреждены, наушники прекрасно работают, но в итоге вот:
1) Вариант с клеем.
Супер момент / гель момент / и более дорогой UHU Plast Special
нормального ничего не получилось, в итоге от клея избавился.
2) Изолента.
Ездит как по шесту, и достаточно неказисто.
Изолента + клей так же ездит, и достаточно неказисто.
3) Термоусадка.
Радиус термоусадки долже быть чуть более самого провода, отрезать провод и одевать термоусадку не вариант.
Как починить данную пробоину? я боюсь, что в данном состоянии они долго не протянут.
Нужны реальные варианты решения данной проблемы.
Изменено пользователем Dysen1ery
Senn CX300 > Senn CX400 > Brainwavz M2 > Beyerdynamic DTX 101 > Etymotic HF5 > Etymotic Er4p > Westone UM3X RC
http://www.*****.ru/radpol_PRC-3.html,
есть малые диаметры...трубку разрежьте вдоль как кембрик
ПРОДАМ
а как же мне её посадить, если я её разрежу вдоль?
зачем ты разрезал провод?заняться нечем ? на кота не сваливай или у тя там тигр ?
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
Можно попробовать одеть термоусадку, предварительно рястянув её, одевши на тонкие плоскогубчики или ножницы - при раздвигании губ (сорри за пошлость :stopit::blush::D) ) термоусадка растягивается и ее пробовать пропихнуть через наушник или с другой стороны - через штеккер. Также, необходимо сделать несколько слоёв - на проводе чтобы получилось слоя три - тут можно разрезать вдоль, действительно, и намотать на провод, но внешняя трубка, конечно, должна быть целой и залезать на намотанные слои и всю резинку наушника.
Либо - второй вариант - перепаять наушник, чуть подрезав провод. Один будет покороче, зато левый-правый не перепутается. Это можно, наверное, сделать в сервисе ДХ.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Можно попробовать одеть термоусадку, предварительно рястянув её, одевши на тонкие плоскогубчики или ножницы - при раздвигании губ (сорри за пошлость :stopit::blush::D) ) термоусадка растягивается и ее пробовать пропихнуть через наушник или с другой стороны - через штеккер. Также, необходимо сделать несколько слоёв - на проводе чтобы получилось слоя три - тут можно разрезать вдоль, действительно, и намотать на провод, но внешняя трубка, конечно, должна быть целой и залезать на всю резинку наушника.
вариант с растягиванием тоже приглянулся, сейчас попробую.
что касается "слоёв" можно подробнее, что имеется ввиду? сделать несколько слоев, что бы основная термоусадка после растягивания плотно залезала на пробоину с обмоткой?
нет, растянуть наврятли, не резина...правильно несколько слоев, разрезанных вдоль, получится что-то типа цилиндров, финальный закрепляющий, через который пролезет наушник, не разрезать, он и закрепит всю конструкцию...
ПРОДАМ
Ну, про термоусадку понятно - сверху одевается и осаживается. Но у нас она должна лечь, с одной стороны, на толстую резинку наушника, с другой стороны - на тонкий провод. Вот чтобы выровнять уровни, на провод нужно намотать ту же термоусадку, только разрезать её вдоль и обернуть провод несколько раз - провод станет толстым , надо, чтобы он стал вровень с резинкой. И на всё это вместе осадить трубку, зажав весь такой "бутерброд" - получится толстая резинка подлиннее как бы. Термоусадка, особенно черная, тянется очень хорошо - у меня получалось вытянуть почти вдвое в диаметре маленькими тонкогубцами. Только одевать нужно особо не задерживая -она сжимается. Но тут главное -пропихнуть, а уж обмотать провод и пристроить по месту можно не спеша.
Да, совет - тянуть, сначала одев на губки плоскогубцев, сначала одной стороной трубочки, потом перевернуть и тянуть с другой. Так легче и ровнее. на кривость получающейся трубки тут внимания обращать не надо, главное - не порвать и дырок не сделать. Трубка сядет потом всё равно ровно.
не получилось,
несколько слоев термоусадки + 1 растянутый кусочек, встали плотно и ровно, вот только катаются по по всей длинне провода , как по шесту.
Тогда ещё совет - перед созданием бутерброда и осадкой трубки завязать можно узелок на проводе и всю колбасу соорудить так, чтобы узелок оказался внутри. Тогда, при плотно осаженной трубке, уж точно никаких шестов не получится.
Да, колбасу из начинки надо сделать такого же диаметра, ка резинка выходящая из наушника. Чтобы внешняя трубка соединила намотанную на провод с узелком разрезанную "начинку" с резинкой в одно целое.
Взять толстую х/б нить(№ 1), место повреждения изоляции намазать лаком по дереву, намотать нитку в один слой, намазать сверху нитку темже лаком, и сверху намотать еще один слой. При необходимости можно намотать третий слой, и четвертый. Последний слой очень хорошо пропитать лаком, после высыхания это место будет как железное. В эстетических целях можно начать намотку прямо от наушника, и для симметрии тоже самое сделать для второго наушника. А от кота нужно избавиться. У тещи кот все низковольтные провода погрыз, я спецом на видном месте прокинул переноску на 220 вольт. Ждем-с...
Кота 220 не возьмет. А теща может попасться. Обоих жалко. :shok:
У тещи своих зубов давно нет ;) , а кот хоть напугается, и то дело.
