Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Как вывести SPDIF из lynx aes16 и ещё пара вопросов?
Помогите, возможно ли вывести SPDIF из lynx aes16 ? Купил карту , а цап ещё в поисках со входом xlr . Хочу проверить на работоспособность через рес по коаксиалу. Не подскажете можно найти мануала на русском в инете или поделитесь своим буду благодарен . Где можно проверить версию прошивки? Прошивку прошивал , но после установки дров (не в последующем порядке) и не понял встала прошивка или нет?
  • Ответов 102
  • Просмотры 17,1k
в комплекте должен быть переходник. В микшере надо выбрать тип выходных данных s/pdif . Версию прошивки можно посмотреть в интерфейсе прошивальщика.
Карту брал бу с рук у буржуев и переходника не было и диска тоже, только карта и шнур 1604 xlr. Переходник активный с понижением выходного напряжения или просто не используется один прод ? В каком микшере , винды ?А где находится прошивальщик?
Извините , но нечего не понял?
сергей е
Микшер lynx - сверху слево - mixer - about. Версия прошивки - firmware version.
Ptirodaktill, а можно скрин, мне вот тоже интересно где там s/pdif?
Хотя теперь я не уверен, что прав. Версия прошивки указана 26, хотя на сайте последняя 24, а "прошивальщик" вообще ошибку выдает, хотя при покупке карты нормально прошилась...
npv
скрин могу сделать только завтра. Где-то в настройках такая функция была, точно помню. :roll:
http://www.lynxstudio.com/support_faq_result.asp?q=191
У меня трансформаторный переходник:
2372
как он "устроен", я точно не знаю. :)
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
У меня тоже написано 26. При прошивке , я обратил внимание , что устанавливалась 26 , а не 24 .
Ptirodaktill, собрал все менюшки из settings в одну картинку. Делать мне все равно пока нечего,будем искать истину :D
http://itmag.es/2HaUh
seraga он шел в комплекте? У меня из кабелей в комплекте 2 вот таких шло:
а других кабелей не было.
npv, этот переходник мне сделал Демограф.
Думаю, что ничего сложного в его изготовлении нет.
"Простой" переходник (минус на землю) производитель использовать не рекомендует, см. ссылку в пред. моем сообщении.
Было:
Много чего))
При переводе не понятно,
Можно записывать S/PDIF источников, в AES16. Однако, вам не нужно подключаться AES16 выводит в S/PDIF устройства - оборудование может вызвать повреждение. В LynxTWO/L22 и LynxONE сделать поддержка S/PDIF устройств через цифровые порты ввода/ВЫВОДА с соответствующими кабели.
Вообще кто-нибудь выводил коаксиал. или все советы теория?
С инструкцией на русском не кто не поможет.
В LynxL22 без проблем, переходник в комплекте и соответствующая галка в settings[attachment=0]2011-10-21_202113.jpg[/attachment]
Да то, что l22 ,one u two переключаются , это понятно. Про 16 написано скупо и не понятно.
переходники тут пошукать можно, и трансформаторные и тупо-простые http://ispashop.ru/ru/cat/cat7/cat78/cat455/page_1.html
В 16 нет выхода SPDIF. Только aes/ebu. Нужен адаптер (переходник). А в меню про SPDIF и искать ничего не надо. имхо.
Электрические уровни сигналов AES и S/PDIF различаются прим. на порядок (если меня не обманули), наверное сигнал низкого уровня для AES безопасен, а сигнал высокого уровня - не рекомендован для S/PDIF...
Я пользуюсь представленным выше переходником (к вопросу о теории и практике).
У Нойтрик и Кенари (м.б. и у др.) есть трансформаторные переходники 110/75 Ом для согласования AES и S/PDIF, но такой трансформатор можно и самому намотать на ферр. колечке, вроде две обмотки, точно не помню, поиск поможет...
Было:
Много чего))
в Л22 галка в меню включает выходной делитель и понижает уровень сигнала. В 16 нет такого режима, в меню тоже нет SPDIF. Вариант один - выход с карты aes, затем адаптер понижает уровень, согласует сопротивления и выдает spdif. все... :drinks:
Мне кажется , что переходники выполняют всего лишь функции смены разъёмов и развязки через трансы для массы и не чего больше. У xlr ток в 2 раза больше и сопротивление кабеля применяется 110 ом , а не 75 ом. Например в цапах лаври при использовании перехода на коаксиал перемычками меняется схема обработки и передачи сигнала. А то сейчас насоветуете переходников да и сожжем карты или цапы.
:D) Мы свои включили и пользуемся с привеликим удовольствием, чего и вам желаем. А советы даем чтобы вы не спалили карту, впрочем хозяин - барин... :D
Я писал и ссылку давал для lynx 16, ведь вопрос о ней был. У меня эта карта и переходник для s/pdif, "напрямую" не подключал.
Мою карточку с этим переходником тестил immozart, без дыма обошлось... :)
Было:
Много чего))
Тут, как говорится - не уверен, не обгоняй =). Если есть сомнения, лучше подождать и перетерпеть на встроенном звуке :D
Когда писал ответ ваших последних постов ещё не было .
