Дарим 5 000 бонусов!
Лето со звуком
Наушники топовые Denon AH-D7000 MOD (Япония),тест- манибек
58 000,00 ₽
  • Стоимость 58 000,00 ₽
0 вопросов
80 просмотров
Наушники Denon AH D7000( производство Япония)
Сделан мод- заменены чашки,амбушуры и кабель.
Возможно взять на тест под манибек.
Не устроит- вернете
В отличном  внешнем,без дефектов и повреждений ( фото реальные их только что сделанные) и отличном рабочем состоянии в фирменном премиальном коробе.
Наушники Denon AH-D7000
Диапазон воспроизводимых частот 5 - 45000 Гц. Импеданс 25 Ом.
Чувствительность 108 дБ/мВт.
Максимальная мощность 1800 мВт.
Вес 370 г
Наушники предназначены для высококачественного воспроизведения в составе Hi-End систем. Наушники представляют собой топовую модель у Denon с передовыми технологиями и великолепным звучанием. Наушники закрытые, с шумоизоляцией, позволяющие не слышать окружающий шум и не мешать никому при прослушивании музыки. Наушники универсальны к жанрам за счет ровного сбалансированного чистого звучания. Высокий комфорт достигается за счет удобной конструкции с мягкими амбушюрами. Наушники относятся закрытому типу, с отличной шумоизоляцией. Denon AH-D7000 хорошо изолируют от внешних шумов и предотвращают выход звука за пределы наушников, это дает возможность наслаждаться музыкой, не мешая окружающим, и окружающие звуки не будут мешать прослушиванию наушников. При измеренном сопротивлении в 25 Ом наушники относятся к низкоомным моделям, и предполагают использование специализированного усилителя. Измеренная чувствительность составила 114 дБ/1В на 500 Гц (98 дБ/мВт), что относится к средней чувствительности. Вид амплитудно-частотной характеристики показывает ровный тональный баланс со слегка подчеркнутыми высокими частотами. Низкие и средние частоты практически идеально ровные, что позволяет наушникам передать максимально только тональный баланс. . Каркас изготовлен из легких металлов, магния и сплавов алюминия. Регулируется оголовье дискретно крепким механизмом с высокой точностью.  AH- D7000 – это сочетание богатого опыта и передовых японских инноваций.
Динамик используется с 50 мм диафрагмой из микроволокна и неодимовыми магнитами, что позволяет передать весь частотный диапазон с тончайшими нюансами. Звучание поражает своей детальностью, четкостью панорамы, а так же низким уровнем искажений.
Наунки в целом  прекрасны,но имеют резерв для совершенствования для полного раскрытия возможностей по звуку в первую очередь из за неглубоких чашек.
Также не устраивали некомфоритые для длительного прослушивания кожзамовские амбушюры , к тому же недолговечные,начинаяют осыпаться .
Про штатный кабель я уже не говорю- то что он существенно занижает возможности по звуку общеизвестно.
С этой целью был сделан мод
1. Применены также деревянные чашки,но увеличенного примерно на 30% обьема акустической камеры
2. 4х проводной штатный кабель малого сечения был заменен на специально созданную для данного мода ревизию cраздельными каналами - 20ти  проводного кабеля RLS-24 нашей фирмы art-cables  с топовым джеком Furutech 704
Его описание ниже,а отзывом много в сети.
  1. Амбушюры штатные из кожзама (были заменены на пошитые им такой же конфирурации,но из мягкой натуральной кожи.
4. Оголовье штатное для доп защиты закрыто сьемным чехлом из натуральной кожи
Все эти меры привели к результату -наушники Mod имеют сбалансированный.звук
По всему частотному диапазону все гармонично, детальность и динамика отличные. Весьма непринужденное и свободное звучание, с широкой сценой и воздухом. Бас структурированный и мощный.Наушники удобные и комфортные.
Премиальный гибридный кабель RLS-24 ( схема в фотогалерее)
Сложная три-калиберная архитектура
В основе кабеля лежит уникальная геометрия из 20 независимых проводников, разделенных на три разных калибра. Это позволяет сбалансировать скорость передачи разных частотных диапазонов:
  • 8 проводников малого калибра — отвечают за филигранную точность, воздух и микродетализацию в ВЧ-регистре.
  • 8 проводников среднего калибра — обеспечивают осязаемую, теплую и естественную середину, передавая все нюансы вокала.
  • 4 проводника большого калибра — гарантируют плотный, текстурированный и глубокий бас с отличным контролем.
Материалы и технологии
  • Проводники: Высококачественный медный многожильный литцендрат (производства России). Каждая тончайшая жилка покрыта изолирующим лаком, а содержание кислорода в меди сведено к минимуму (не более 0,3–0,4%), что исключает деградацию сигнала.
  • Диэлектрик: Натуральный тканевый изолятор для каждого проводника (минимизирует статическую емкость и сохраняет естественность тембров).
  • Эргономика: Внешняя защитная оплетка Techflex (США) выполнена из мягкого и прочного тканевого материала. Она делает кабель чрезвычайно гибким и долговечным
Бескомпромиссная геометрия «Двойное моно»
Правый и левый каналы выполнены в виде двух абсолютно независимых кабелей. Такая раздельная геометрия полностью исключает взаимное влияние каналов (перекрестные помехи), расширяет стереопанораму до максимума и делает локализацию инструментов в пространстве безупречной.
  • Кабель установлен в несьемном варианте непосредственно к драйверам
  • Сам по себе такой 3м кабель с джеком 6.3 Furutech стоит порядка 19тр.
Цена наушников мод на фото (с учетом  3м кабеля и штатного  короба) – 59000р.
Для форумчан - 58000р
По мнению многих пользователей данные наушники по качеству звука превосходят современную топовую модель этой фирмы -Denon AH-D9200 и тем более модель их средней линейки Denon AH-D7200
Тест наушников:
В нашей системе:
Данные наушники можно предварительно потестировать по адресу демозала в нашей фирме art-cables.com , в топовом тракте наушников (предоставим обширную коллекцию музыкального материала).
В вашей системе:
Данные наушники можно взять себе на тест по адресу демозала , либо пересыл ТК в Ваш регион.
Если наушники устраивают - оставляете.
Если нет, то возвращаете и манибэк.
Сергей лс или тел- мах,телеграм 89165391700
  • Состояние
    9/10
  • Город
    Москва
Москва
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Другие объявления sergst
Другие объявления naushniki
