Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
Комбайн и усилитель Schiit Jotunheim (Multibit)
38 000,00 ₽
  • Стоимость 38 000,00 ₽
0 вопросов
1 757 просмотров
Мощный полностью балансный усилитель для наушников со встроенным мультибитным ЦАПом на борту.
Один из лучших и самых известных усилителей в категории до 80 тыс. рублей. Мощность около 5 Ватт на канал на 32 Ома нагрузки. Этого достаточно, чтобы полностью "раскрыть" любые, даже самые "тугие", наушники.
Через встроенный ЦАП можно подключить это устройство напрямую к компьютеру кабелем USB - и использовать как универсальное решение "всё в одном".
Либо "взять сигнал" от другого (внешнего) ЦАПа - и усилить его.
Отличное состояние. Компактные размеры. Очень известный производитель. Прекрасные параметры. Полная работоспособность.
В комплект входит само устройство и кабель питания к нему.
Бонусом - редкий переходник с балансного 4pin разъёма на балансный разъём 4.4 мм (пентакон), который сейчас очень популярен.
Надёжно упакую. Отправлю через Авито Доставку в любой регион.
Объявление на Авито: Комбайн и усилитель Schiit Jotunheim (Multibit) купить в Гатчине | Электроника | Авито (avito.ru)
Технические характеристики:
Диапазон рабочих частот: 20 Гц — 20 кГц
Соотношение сигнал/шум 109 дБ
Разделение каналов > 70 дБ
Импеданс<0,1 Ом
Максимальная мощность при импедансе нагрузки (балансное подключение):
16 Ом: 7500 мВт/канал
32 Ом: 5000 мВт/канал
50 Ом: 3000 мВт/канал
300 Ом: 900 мВт/канал
600 Ом: 500 мВт/канал
Максимальная мощность при импедансе нагрузки (небалансное подключение):
16 Ом: 2500 мВт/канал
32 Ом: 1500 мВт/канал
50 Ом: 800 мВт/канал
300 Ом: 350 мВт/канал
600 Ом: 175 мВт/канал
Входы балансные XLR
небалансные RCA
вход USB 2.0 DAC
Выходы:
наушниковый балансный 4-контактный XLR
наушниковый небалансный TRS
линейный балансный XLR
линейный небалансный RCA
Габариты 229×152×51 мм
Вес 2,7 кг
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Ленинградская область
, Ленинградская область
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления statsionarnye
