Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
Усилитель для наушников iFi Zen CAN Signature 6XX + кабель IFI 4.4 на 4.4
20 000,00 ₽
  • Стоимость 20 000,00 ₽
0 вопросов
269 просмотров
Продаю один из лучших по звуку и надёжности компактных усилителей для наушников - iFi Zen CAN Signature 6XX от известного британского производителя.
Товар на гарантии. Покупался в магазине DrHead в январе 2022 г. Полный комплект. Электронный чек в формате PDF, который эту гарантию подтверждает, перешлю покупателю отдельно.
Бонусом - фирменный балансный кабель iFi 4.4 to 4.4mm, которым удобно подключать этот усилитель к источнику (ЦАПу). Отдельно такой кабель стоит от 5 тысяч рублей.
iFi Zen CAN Signature 6XX отличается прекрасным звуком, удобством подключения и использования. По соотношению цена/параметры - одно из самых выгодных предложений.
Может использоваться как с ЦАПами производства Ifi, так и с устройствами от других производителей, располагает для этого необходимыми разъёмами.
Наличие "обычного" разъёма 6.3 мм и балансного разъёма 4.4 мм делают устройство очень удобным для использования с наушниками. Переходник для наушников с разъёмом 3.5 мм входит в комплект.
Состояние устройства неотличимо от нового. Использовался только дома и предельно аккуратно.
Причина продажи - переход на более дорогое устройство.
Отправлю через Авито.Доставку (Боксберри, Почта России) в любой регион.
Описание от производителя:
Оригинальный ZEN CAN, полностью аналоговый усилитель для наушников, мог похвастаться способностью управлять сложными в нагрузке наушниками, сбалансированной схемой, низким уровнем искажений и универсальным звуковым адаптером. ZEN CAN Signature 6XX переводит это на другой уровень. Он еще больше улучшает качество звука с помощью полностью новой схемотехники, сохраняя при этом универсальные функции "стандартной" версии и добавляя пользовательскую настройку профиля наушников, точно подобранную по всей кривой частотной характеристики, чтобы максимально использовать популярную модель наушников.
Четыре режима усиления
Усилитель имеет четыре настройки усиления в диапазоне от 0 дБ до +6 дБ, +12 дБ и +18 дБ. Это позволяет усилителю точно соответствовать подключенным наушникам. Выбор режима 0 дБ полезен для обеспечения низкого уровня шума с чувствительными вставными наушниками, в то время как более высокое усиление используют для сложных в нагрузке наушниках, обеспечивая отличный запас в динамике.
Схема ZEN CAN Signature 6XX представляет собой полностью балансную конструкцию из двух моно блоков объединенных одним корпусом. Такая топология, обычно используется в высококлассных усилителях для наушников. В усилителе используется дискретная схема класса А, разработанной для флагманского усилителя наушников iFi, Pro iCAN. Ключевые компоненты были модернизированы для повышения производительности в соответствии с улучшениями, внесенными в ZEN CAN Signature 6XX, включая использование конденсаторов Panasonic OS-CON и Elna Silmic II.
Впечатляющая мощность
Устройство обладает потрясающими возможностями усиления, обеспечивая 1600 МВт (7.2 В) при нагрузке в 32 Ом от классического выхода, а 15 В+ доступно для нагрузки 300 Ом или более через сбалансированный выход 4.4 мм, гарантируя, что он раскроет потенциал сложных магнито-планарных наушников. Обеспечивая сверхнизкие искажения, детализацию, богатую динамику и возможность легко управлять всеми видами наушников, ZEN CAN Signature 6XX - это действительно движущая сила, с которой нужно считаться.
Богатые возможности подключения
ZEN CAN Signature 6XX предлагает стерео RCA и 3.5мм входы, а также сбалансированный 4.4мм вход формата Pentaconn. Сбалансированный выход 4.4мм предусмотрен для подключения к усилителям мощности, оснащенным сбалансированным входом. Он обеспечивает пару выходов для наушников – выход 6.3 мм для наушников со стандартным разъемом (совместимым со всеми наушниками) и сбалансированный выход 4.4мм Pentaconn для наушников с баланcным подключением. Все большее число высококачественных наушников и IEM мониторов либо оснащаются таким образом, либо дают возможность отсоединить кабель и перейти на 4.4мм разъем Pentaconn.
  • схема: двойное моно;
  • дискретное усиление MOSFET;
  • ультра низкий уровень шумов 0.0001%;
  • конденсаторы Panasonic OS-CON 5.410 пФ;
  • аудиофильские конденсаторы muRata и Elna;
  • блок питания с ультра низким уровнем шума Texas Instruments;
  • регулятор громкости Tokyo Cosmos Electric Co. (TOCOS);
Выходная мощность:
  • 16 Ом: 3В / 600 мВт (4.4 мм), 4В / 1000 мВт (6.3 мм);
  • 300 Ом: 5.1В / 756 мВт (4.4 мм), 7.6В / 196 мВт (6.3 мм);
  • 600 Ом: 15.2В / 385 мВт (4.4 мм), 7.6В / 98 мВт (6.3 мм);
  • усилитель;
  • блок питания.
О кабеле:
Балансный кабель iFi 4.4 мм использует тяжелые длинно зернистые медные и серебряные проводники OFHC общей толщиной 14AWG для наилучшей передачи сигнала. Независимо от того, подключаете ли вы серию ZEN или другие компоненты, этот кабель улучшит качество звучания при прослушивании. Он был создан для того, чтобы обеспечить максимально качественную передачу сигнала и минимизировать уровень помех. Экранирование, обеспечивается спиральной конструкцией minZ.
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Санкт-Петербург
, Ленинградская область
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
Другие объявления statsionarnye
