Авторизация
iBasso DX50 первые впечатления
Новинка года от Ibasso - DX50
Уважаемые пользователи и читатели форума,
Давно не писал на форуме, но сейчас не смог удержаться поделиться с Вами хорошей новостью и своим мнением по поводу нового плеера iBasso DX50.
Прежде всего, хочу сказать, что это наконец-то плеер, который удовлетворяет большинству моих музыкальных потребностей и юзабилити. Впервые я нашел практически самодостаточную модель, которая включила в себя отличное звучание, малые размеры, простейшее управление, многофункциональность, очень качественный металлический корпус, доступную цену и привлекательный дизайн с высококлассным исполнением. Первые впечатления от плеера, честно, вызвали восторг, похожий на ощущения, когда после 5-10 лет поиска идеального телефона, Вы наконец-то находите то, что так долго искали.
Я немного расскажу о том, что наиболее было важным для меня, когда я впервые познакомился с плеером (в порядке открытия коробки, а не по приоритету).
1) Упаковка. Плеер упакован в коричневую матовую картонную коробку высоко качества, которая выглядит очень презентабельно, а ее размеры очень похожи на коробку с дорогим телефоном или часами.
2) Металлический корпус – высочайшее качество обработки металла, который смотрится дорого и тактильно очень приятен. Следов от пальцев на корпусе практически не остается, поэтому он выглядит чистым даже при постоянном использовании.
3) Кнопки DX50 выполнены из твердого прорезиненного пластика, который так же приятен на ощупь. Сила нажатия на кнопки практически идеальна, не надо сильно надавливать, но и от случайных прикосновений ничего не собьется.
4) Дисплей выполнен очень качественно, нажатия пальцем с первого раза переводят Вас в тот пункт, который вы указали, при этом в пункты меню достаточно просто попасть даже толстым пальцем, и хватает одного касания.
5) Управление плеером очень логично, с первого же знакомства с меню все становится понятным и не возникает никаких сложностей с выполнением любых операций. В меню настройки есть практически все, что нужно для того чтобы настроить плеер под мои нужды. Так же есть эквалайзер, который можно выставить под себя либо использовать пресетные установки. Цифровой регулятор громкости имеет 256 ступени, что позволяет подобрать очень точно нужную громкость для любых наушников. А 3-х позиционный переключатель усиления делает плеер универсальным для любого сопротивления наушников.
6) Плеер оснащен как выходом на наушники и линейным выходом, так и цифровым коаксиальным выходом. Выход на наушники удивил своей универсальностью как на наушники с высоким так и низким сопротивлением. При этом наушники Beyerdynamic DT 770 PRO (250 Ом) с достаточной легкостью воспроизводили все нюансы музыкальных произведений классики, рока и поп музыки. Тоже самое было и с кастомными Westone ES-5, которые также воспроизводили весь диапазон без серьезных завалов и всплесков.
Коаксиальный выход дает возможность использовать плеер как высококачественный источник музыки, который можно подключить к домашней системе.
7) Возможность подключения microSD карты с объемом до 2 Терабайт! Вот это по- настоящему уникальное устройство. Хотя на сегодняшний момент подобных карт в продаже нет, но индустрия твердотельной памяти указывает, что вскоре такие появятся. (На выставке IFA в Берлине были представлены карты размером 1 и 2 Тб)
8) OTG – великолепная возможность использовать внешние запоминающие устройства, помимо карт SD и собственной памяти. Теперь можно хранить на флешке или на внешнем диске музыку и брать ее с собой в путешествие, не занимаясь переписыванием на карты или в плеер. На мой взгляд, крайне удобная функция, которая сильно упрощает взаимодействие с плеером и дает возможность выбора носителя музыки.
9) Звучание плеера на очень высоком уровне, нет явных провалов на всем диапазоне частот, все чисто и ровно. Высокие частоты не сыплют песком, а вполне разборчиво прослушиваются даже на сложных композициях. Средние частоты четко отрабатываются и достаточно натуральны. Низкие частоты объемные и плотные, нет размытия и глухости, если в композиции ударил барабан, то и слышится это как барабан, а не большая кастрюля. Вокал вполне естественен и полон, добавить нечего. Очень порадовала сцена, инструменты располагаются как при прослушивании более дорогих плееров или стационара, уже можно определить приблизительное расстояние между инструментами. Благодаря хорошей усилительной части, плеер справляется с любыми наушниками и с любым музыкальным материалом, полноценно раскрывая качественные несжатые записи даже на малой громкости.
А теперь те минусы, которые удалось обнаружить при недолгом использовании:
1) В комплектации нет кабеля для линейного выхода Jack 3,5 на 2 Тюльпана. Хотя такой кабель можно приобрести отдельно и это далеко не редкость, и можно выбрать длину этого кабеля приобретая его отдельно.
2) В комплектации нет адаптера с 220 Вольт. Плеер заряжается от USB устройств и в принципе подобных адаптеров обычно валяется несколько штук по всему дому, во всяком случае у меня так, поэтому это хоть и минус но для меня не очень существенный )
3) Искал, искал и пока не нашел к чему можно действительно придраться, да и надо ли при таком количестве достоинств, которые нивелируют практически любые недостатки?
Подведу итоги первого знакомства с плеером. Это действительно то, что я искал несколько последних лет, и я уверен, что этот плеер будет отличным спутником меломана в любой ситуации. Ну а я теперь свободно могу ездить в командировки, зная, что со мной высококачественная музыкальная система в одном небольшом корпусе )
P.S.
Были прослушаны наушники:
Beyerdynamic DT770 PRO
Audio-Technica ATH-M50
Sennheiser HD650
Sennheiser HD700
Sennheiser ie4
, Westone ES-5,
Westone 4R
Final Audio FI-BA-SS
GRADO SR-225
V-moda M80
Pioneer HDJ-2000
Sennheiser Momentum
. Плеер мужественно отработал 12 часов после первой зарядки и пошел на новую зарядку.
Если у Вас есть вопросы, задавайте, буду рад помочь, так как имею доступ практически к любым наушникам и могу сделать сравнение.
P.P.S
Один плеер скоро будет доступен в магазине для теста и Вы сможете сами убедиться, что это действительно продукт высокого качества ) Плеер поступит в продажу приблизительно к концу сентября и стоимость ожидается около 10 тыс. рублей.
С уважением,
Артем
Doctorhead
Рекомендуемые комментарии
написано - отработал 12 часов после первой зарядки...
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
как плеер звучит с м50, раскрывают ли они весь потенциал плеера и наоборот, как звучит эта связка в сравнении с м50 + hifiman 601?
Интересно, как он работает с Одиссеями (LCD-2 и LCD-3), а также с Denon-7100.
Можно (даже нужно! :)) в сравнении с iBasso DX100.
Спасибо.
Это самое интересное. Ибо iBasso DX100 звучит отлично, а вот пользоваться им на редкость неудобно.
