Авторизация
Обзор Unique Melody MASON Fabled: аудиофильские IEM с костной проводимостью
В обзоре Dr.Head — пара IEM из «‎высшей лиги» внутриканальных наушников — Unique Melody MASON Fabled. Времена, когда наушники из Поднебесной были компромиссом по звуку и качеству, прошли. Теперь такие модели составляют достойную конкуренцию именитым американцам, японцам и европейцам. Посмотрим, чем лимитированные Unique Melody MASON Fabled будут «‎крыть» JH Audio, Noble Audio, 64 Audio и других.
Комплектация
Открываем чёрный брендированный бокс и видим кожаный чехол для переноски, письмо от Unique Melody со свидетельством подлинности и гарантией, кейс для насадок, тряпочку для ухода за наушниками (если носите очки, пригодится еще и для них).
Удобная фишка —‎магнитный зажим для наушников, который цепляется к рубашке или футболке, чтобы наушники всегда были под рукой и не путались. Приятная мелочь, но не уверены, что это достойная альтернатива хранению в чехле.
Дизайн и посадка
Корпус MASON Fabled сделан из сухих стеблей чоллы — крайне необычный выбор. Можно сказать, что этот кактус — «‎герой пустыни», так как живёт там, где другие не могут. Он растёт очень медленно, поэтому до его пригодности для создания наушников придется подождать пару сотен лет.
Корпуса, выточенные на станке с ЧПУ, помещают в камеру с высоким давлением, удаляют из древесины весь воздух и получают невероятной плотности материал. Под лаком мы видим древесную структуру и глубокий синий цвет, который меняет оттенок от освещения. Через эту красоту видно излучатель костной проводимости, но о нём ниже. Лого на наушники наносить не стали, место под это отвели на коннекторе кабеля. По внешности MASON Fabled напоминают мониторы JH Audio.
Посадка флагманов Unique Melody впечатляет: наушники практически ничего не весят. Звуководы не слишком глубоко заходят в слуховой канал, но и не выпирают. Подобрать насадки будет несложно — в комплекте семь пар разных размеров из разных материалов. Пора приглядеться к тому, что виднеется через лакированный корпус MASON Fabled.
Конструкция и технологии
За звук в MASON Fabled отвечают 12 сдвоенных арматур Knowles и двухсторонний излучатель костной проводимости — всего 13 драйверов. Недавно мы тестировали флагманскую линейку Fir Audio, и их вариант драйвера с костной проводимостью нас потряс — посмотрим, как её реализовали в MASON Fabled. В каждый наушник поместили крупные пьезоэлектрические драйверы с керамическим покрытием, которые передают вибрацию на внутреннее ухо. Они расширяют частотный диапазон и прибавляют наушникам чувствительность. Рабочий диапазон этих излучателей — от 500 Гц до 20 кГц.
Кто впервые задумался о костной проводимости, сказать точно нельзя, но Людвиг ван Бетховен в XVIII веке, потеряв слух, нашёл способ слышать фортепиано. Композитор сжимал трость во рту и прислонял её к деке инструмента. Вибрация от него передавалась на челюсть, а потом на кости черепа и внутреннее ухо. К слову, и без трости композитор по памяти знал, как звучит его музыка. Надеемся, что с вашим слухом всё в порядке, и костная проводимость у MASON Fabled только усилит эффект от восприятия звука.
В комплекте с наушниками идёт провод PWAudio Attila из меди OCC с изоляцией из ПВХ и коннектором 4,4 мм. У кабеля четыре жилы, каждая из которых экранирована отдельно. Проводник крепится к наушникам через 2-пиновый штекер.
  • Чувствительность: 116 Гц;
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 35 кГц;
  • Импеданс: 19 Ом;
  • Кроссовер: 5-полосный;
  • Конфигурация: 4 НЧ-драйвера + 6 СЧ-драйверов + 2 ВЧ-драйвера + излучатель костной проводимости;
Звучание
В связке с Unique Melody MASON Fabled мы использовали плеер Lotoo PAW Gold, подключившись «‎по балансу». Восприятие звука совершенно иное, чем у большинства IEM благодаря костной проводимости. Такое ощущение, будто в одном корпусе объединили наушники и классическую акустическую систему: вибрации ощущаются очень живо, как если бы слушал колонки. Даже мурашки по коже!
Объемная сцена наушников так и просит поставить симфоническую, многослойную музыку: достали из закромов сюиту Густава Холста «‎Планеты» — трудно найти более масштабное музыкальное произведение. MASON Fabled удалось рассадить оркестр по пультам и дать полное ощущение, что действо происходит вокруг слушателя: трубы, литавры, резкие динамические переходы ощущаются так, словно эти несколько десятков музыкантов рядом с тобой. Отметим, что при таком большом количестве драйверов и кроссоверов музыкальное изображение не разваливается на части.
Не так-то просто найти прямых конкурентов MASON Fabled в этом сегменте, но мы справились с задачей.
MASON Fabled vs Noble Audio Viking
У этих двух пар разный подход к звуку. Viking стремятся обратить слушателя в свою музыкальную веру, показывая, насколько контролируемым и проработанным может быть звук. MASON Fabled более нейтральны и хотят, чтобы слушатель на время забыл, что он в наушниках. И, действительно, если закрыть глаза, то может показаться, что перед вами классическая акустика, только она точно не сможет дать такого количества деталей. Отдельный аспект — резонансы: корпус Viking уничтожает их на корню, и кажется, что сравниться с многослойной сталью ничего не сможет. Однако, MASON Fabled также «‎не отбрасывают тени» там, где не должны, и при этом они намного легче. Пара от Unique Melody станет хорошим инструментом для ушного мониторинга на сцене благодаря отличной пассивной шумоизоляции.
20220316111021__MG_2258_copy_810x540.web
Вердикт
Unique Melody MASON Fabled — уникальная пара IEM, на которую хочется смотреть и, конечно, слушать. Конструкция наушников уникальна: мало поместить в корпус связку драйверов — нужно добиться от них хорошего согласования. Производителю это удалось как нельзя лучше! Если у вас уже есть представление о том, как могут звучать гибридные наушники, то с MASON Fabled его придется пересматривать. Опыт прослушивания впечатляет. Ждём вас на тест лимитированной пары от Unique Melody в Dr.Head!
Все новости, обсуждения и мнения — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям в чате!
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
