Авторизация
Fiio M7
Обзор плеера Fiio M7
Обзор плеера FiiO M7
Сдается мне, что компания FiiO тут ни для кого в представлении не нуждается. Основная линейка плееров FiiO
до недавнего времени обозначалась под литерой ‘X’. Была еще модель M3 (обновленная позднее до M3K) -
более бюджетная и дружелюбная для широкого круга слушателей (казуальных, а не только аудиофилов в поисках
философского кирпича). Но в прошлом году FiiO решили изменить фокуc и сосредоточиться на серии “M”,
в которой за это время появилось еще 3 плеера - M7 / M9 / M6 (в порядке выпуска). Про первый далее и поговорим.
С вашего позволения, анбоксинг я пропущу, не люблю описывать картонные коробочки. Тем более, что в коробке
помимо плеера только кабель для зарядки (USB type-C) и прозрачный пластиковый чехол.
Перейдем сразу к плееру. В продаже 4 варианта - черный, красный, синий или серебристый. Весит гаджет 116 г
при габаритах 52 мм ×109 мм ×13 мм - на фоне современных смартфонов он толстенький, но весьма миниатюрный,
достаточно компактный даже для небольшого кармана. По дизайну и размерам плеер схож с Astell & Kern AK100 II.
Слева имеем кнопки “предыдущий/воспроизведение/следующий” и потенциометр регулировки громкости (60 шагов).
Справа - слот для SD-карты. Снизу разъем USB-C (для зарядки / работы в качестве транспорта или USB-ЦАП).
Сверху - кнопка включения с LED-индикатором и разъём 3,5 мм. Единственный. Он же может работать как
линейник (line out). Балансных разъемов 2,5 или 4,4 не предусмотрено. Почему? Очевидно, что для “народного” решения
сейчас актуальнее и уместнее совместимость с беспроводными наушниками, она есть:
версия Bluetooth 4.2 с современными кодеками aptX HD и LDAC.
Экран 3.2” с разрешением 480 x 800 - никакой фантастики, это не смартфон, имеем хороший/обычный экран для хорошего плеера.
Пробежимся по основной начинке и показателям. Заявлены:
  • Процессор Samsung Exynos 7270, который разрабатывался под носимые смарт-устройства,
  • потому особенно мелкогабаритный и эффективный в энергопотреблении.
  • ЦАП - ESS Sabre 9018Q2D, мобильная версия Сабры, опять же экономит место и энергопотребление.
  • Поддержка PCM до 192 кГц / 24 бита и DSD 64. Форматы: APE/WAV/FLAC/WMA/OGG/AAC/ALAC/MP3.
  • FiiO рекомендуют к плееру наушники с импедансом от 16 до 100 Ом
  • (выходная мощность (КГИ+Н70 мВт @ 16 Ом; >40 мВт @ 32 Ом).
  • До 20 часов работы от батареи по проводу, до 26 без провода.
Интерфейс. Большую часть андроида пустили под нож. Никаких установок приложений и т.д.
Сам интерфейс при этом предельно простой, удобный и логичный (не в пример экспериментам FiiO в прошлых
моделях, типа X3 и X5). На стартовом экране 6 опций.
  • Музыка
  • Радио
  • Проводник
  • Галерея
  • Техническая поддержка
  • Настройки
Экран отзывчивый. Управлять удобно и одной рукой, и вслепую (спасибо физическим клавишам). Вместо стандартной
андроидной навигации есть свои команды жестами: свайп снизу вверх с правой стороны экрана - “домой”, с левой стороны - “назад”.
Основной функционал, конечно, в разделе “Музыка”. Помимо стандартных сортировок по артисту/альбому/жанру есть
пункты “недавно прослушанные”, “недавно добавленные”, и другие варианты сортировки, есть возможность настраивать
последовательность воспроизведения, добавлять в плейлисты или избранное, можно удалять треки с плеера.
По сути, не считая поддержки Bluetooth для использования с беспроводными наушниками или колонками, FiiO M7 -
это возвращение к корням портативных плееров. Например, в нем нет Wi-Fi для прослушивания музыки со
стриминговых сервисов, как в FiiO M6/M9 (можно предположить, что этот функционал будет появляться все чаще в новых
плеерах других производителей). Тут все по олдскулу: слушать только свою медиатеку с SD карты (до 512 Гб, есть и
встроенная память, ее всего 2 Гб, но в некоторых плеерах сегодня встроенной памяти нет вообще) и радио.
Поддержка последнего реализована через отдельный чип Silicon Labs Si4705. Сам по себе этот чип поддерживает RDS
(систему радиоданных), но в плеере она не реализована (возможно будет с последующими прошивками?) - на экране
только частота, без названия станций и проигрываемых треков. Хотя, я если честно даже не знаю, когда последний раз
слушал радио, и насколько сейчас этот функционал востребован для таких плееров.
Звучание плеера для своего уровня/цены - отличное, с заделом и претензией на более высокий ценник/конкурентов.
Музыкальное и немного теплое, такое, чтобы понравилось широкому кругу слушателей. Достаточно детальное и натуральное,
но немного сглаженное.
Басы, кажется, самую чуточку приподняты, неплохие по скорости, сочные, но не самые глубокие и текстурированные.
Средние частоты звучат открыто, с отличным разделением инструментов и выстраиванием стерео образов, достаточно
нейтрально и точно. Вокальные партии (и мужские, и женские) подаются также весьма нейтрально, без сибилянтов и резкости.
С верхними частотами плеер также справляется лучше, чем старые решения на чипе ES9018Q2M.
Тут нет этой резкости гипертрофированных верхов, звучание совсем не утомительное и хорошо контролируемое, но
до родственника X7 II или iBasso DX150 все же не дотягивается. Еще у M7 отличные показатели фонового шума,
точнее его отсутствия (чем могут похвастаться не все плееры FiiO).
Прослушивание проходило в связке с гибридами стартового уровня Sony XBA-A1AP и с премиальными динамическими
Sennheiser IE80s. Оба варианта звучат увлекательно со своей спецификой: у XBA-A1AP в целом более прямолинейная
in-your-face подача и “арматурные” верха; у IE80s более теплый и текстурированный бас и общая объемность звучания.
Классика джаз-фьюжна Bitches Brew Майлза Девиса буквально уносит к сценам с обложки (к пляжу фронта и
космическим далям задника), следить за хитросплетением инструментов на этой записи одно удовольствие.
Переключаюсь на The Cardigans, голос Нины Перссон окутывает как теплый мягкий плед. Но это, конечно, не значит,
что плеер смягчает все, что ему скормить, с агрессивным материалом FiiO M7 проявил себя тоже очень недурно.
Шквал кардана и тарелок экстремальных металлических жанров или жесткий индустриальный хип-хоп с перегруженными
синтезаторами и дисторшированными драм-машинами не растеряли свою энергию и для неподготовленного
слушателя будут звучать угрожающе. Каких-то жанровых проблем у плеера не обнаружено (нужно только
выбрать наушники по своему вкусу).
Если сравнить с Cayin N3 - он не может составить конкуренцию FiiO M7 ни по интерфейсу, ни по звучанию.
Cayin N5 II же звучит точнее, нейтральнее и деликатнее относится к нюансам, но и стоит значительно дороже.
При этом среднестатистический слушатель, вполне возможно, найдет немного теплое и сглаженное звучание
FiiO M7 интереснее и приятнее.
Если взять линейку FiiO X, то герой обзора обходит X3 III по звуку и юзабилити, а вот X5 III и X7 III выдают звучание классом выше.
Однако совсем недавно FiiO выпустили младшего брата FiiO M6, который во многом похож скорее на старшего.
Звучат они очень похоже, ЦАП используется идентичный, но схема доработана и потому у M6 больше выходной
мощности (+ Wi-Fi как у M9), что станет преимуществом, если у вас полноразмерные наушники Некоторые по этому
поводу поспешили списывать M7 со счетов, хотя на мой взгляд, если не нужны стриминговые сервисы, наушники
нетребовательные и мощности M7 достаточно, я бы предпочел FiiO M7 - дизайн и то как плеер сделан, лежит и ощущается
в руке... на мой вкус у 7-ки тут чистая победа. Второй важный момент - автономность, которая также выше чем у M6 (и у M9).
Ну, и чем черт не шутит, для кого-то наличие радио может стать важным фактором :)
Если же нет, то можно смело взять FiiO M6 (или M9 при наличии ресурсов). В принципе все свежая линейка FiiO M
получилась весьма удачной и дружелюбной.
Приобрести плеер Fiio M7 можно в нашем магазине Dr.head
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
