Авторизация
Следи за Ширинкой (Shinrico D3S)
Тест сетевого плеера Shinrico D3S
В канун нового года сделал себе подарок, о котором хочу вам рассказать.
Пришел подарок в картонной коробке
IMAG1833
Помимо самого сетевого плеера в комплекте оказался пульт управления, сетевой кабель и флешка на 16 Гб с записаной последней прошивкой, инструкцией к плееру и музыкой, записанной в неплохом качестве.
IMAG1835
Сам плеер оказался добротно сделанным, в цвете серебро. Сами кнопки металлические, нажимаются легко до характерного осязания, что кнопка нажата. Экран четкий и достаточно комфортный, подсветка, время работы экрана регулируется из меню плеера. Само управление простое как автомат Калашникова, сейчас вышла прошивка с качественным переводом на русский меню, но надобности ее ставить у меня не возникло, вследствие понятности, юзеро-ориентированности самого меню. Кнопки - пуск, пауза, стоп, следующий трек и предыдущий, две последние кнопки позволяют легко ходить по меню. В меню - доступно выбор режима воспроизведения - т.е. воспроизводит внутренние папки или нет, режим Loop, воспроизведение с точки окончания прошлого воспроизведения, воспроизведение без пауз и т.п.
Работа с DSD, т.е. при выводе цифры плеер может понижать частоту DSD до 44100 или 176400, для меня, как владельца Метрум Октавы это важно, а может пускать поток DSD и без изменения.
IMAG1840
В плеере есть отверстие под SD карты, производителем заявлено чтение 64 Гб, больше размер не проверял. Так же есть два USB разъема с помощью которого можно подключить внешние жесткие диски, флешки и т.п. Кстати по качеству воспроизведения звук с SD понравился больше, чем с внешнего жесткого диска без питания. По отзывам - если организовать линейное питание жесткого диска, то качество звука с SD выравнивается, сам не пробовал, идея только в проекте. Так же в плеере присутствует коаксиальный RCA выход, оптический, AES/EBU, I2S и обычный сетевой разъем. О котором хотелось рассказать немного подробнее.
Я соединил плеер обычным сетевым кабелем с вай-фай роутером и поставил себе на телефон программу Bubble UpnP. Управление настолько удобное с телефона, что в пульт даже не вставлял батарейки и кнопкой на плеере пользуюсь только одной - включение и выключение.
shot3
На экране телефона в программе необходимо выбрать Shinrico который виден как Linux-Renderer(D3), библиотеку D3. И дальше уже все привычно - обычное листание между папками, формирование плей листов и многое другое
shot4
shot2
После управления с моего предыдущего плеера - ColorFly C4Pro это небо и земля. Колор - вещь конечно знатная и по звуку выдающееся, но управление это что-то. Хочешь нажать на кнопку, чтобы переключить на следующий трек, нажимается выбор преднастройки эквалайзера или декодирование и т.п. Сейчас же от управления получаю огромное удовольствие, все четко, просто и удобно.
Кстати при управлении с Бубла есть одна хитрость, необходимо в настройках программы убрать галочку напротив Mime-Type Check. Если этого не сделать то воспроизводиться будут не все файлы. И еще один момент, плеер понимает файлы CUE, но программа Bubble видеть их категорически отказывается.
Теперь самое главное о звуке!
Сначала опишу свой тракт
IMAG1986
С Shinrico сигнал идет по коаксиальному кабелю CCAC Master в ЦАП Metrum Octave, оттуда по межблоку - серая аркана в усилитель Luxman P-200, оттуда по Эндорфину прямиком на наушники Sennhaiser HD800. Сетевые - на Shinrico штатный кабель с усилителя Luxman (довольно таки качественная японская медь), на ЦАП - желтая аркана, на усилителе DH Labs Power Pllus. Все это безобразие воткнуто в сетевой развлетвитель из Германии, нонейм, но сделанный качественно, соединено с розеткой неплохим кабелем и сама вилка - фурутек 35.
Вот все это безобразие
IMAG1988
Перед тестом всё было длительно прогрето тестовыми треками.
Сравнивать данный плеер могу только с ColorFly C4Pro, который имеется у меня в наличии.
Сравнивал на следующих альбомах, так как данные треки изучил вдоль и поперек, и музыку слушаю подобную.
shot1
ИТАК
IMAG1983
VS
IMAG1990
Sinrico D3S
Инструменты очерчены четко, послезвучия длинные и друг с другом не пересекаются, эффект темноты - звуки появляются и исчезают очень эффектно, как в руках опытного фокусника карты, фортепьяно более наполненное, слышны оттенки каждой клавиши, интересно следить за изменением одного звука, его затуханием, изменением силы, тональности, звучание цельное, чувствуется атмосфера и сам зал, эхо в нем, бас более структурированный и глубокий, больше оттенков, дребезг струн или движение медиатором по ним явно выражено, на Колоре маскируется, вокал звучит круче на ширинке, хрипотца, если она есть, восхищает (Kristin).
Colorfly C4Pro
Меньше разделение инструментов, идет музыкальный поток, отследить каждый инструмент сложнее, когда они соприкасаются по звуку - смешиваются, картинка крупными мазками, звук скорее, не такой ясный, это как слушать концерт вечером, а не солнечным днем, но звучание по своему музыкальное, цельное, но не такое подробное как на ширинке.
ИТОГО
На ширинке звучание круче, это явно чувствуется, с первых нот и удовольствия от музыки больше. Ловишь себя на том, что выключать плеер не хочется несмотря на обилие домашних дел, и жена недовольна, глазами-молниями зыркает, а ты сидишь такой то ли в кресле дома, то ли на концерте и киваешь в такт головой.
Покупкой доволен на все 100, сейчас заново переслушиваю свои терабайты)))
  • Спасибо 1
Рекомендуемые комментарии
...при управлении с Бубла есть одна хитрость, необходимо в настройках программы убрать галочку напротив Mime-Type Check...
ага, вот ответ :)
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Да была раньше проблема - воспроизводил только мп3, пока кто-то не догадался в программе убрать эту галку)
А у этой китай-машинки внутренняя цапа имеется или только как считывающие устройство?
Уважаемый Бодхи, здравствуйте.
Интересует разница в моделях с "S" и без. Вы в теме, поэтому может владеете информацией. Сам нашел только, что разница в БП. Если так, то насколько это существенно, ведь разница в десятку. Не думаю, что транс от Талемы и пара фильских кондеров столько стоит :).
Спасибо.
