Большая распродажа
Авторизация
Breeze Audio da-u8 - MOD
Черт дернул, меня померить осциллограммы)).
Они все стабы. шлейфом пустили, на одном последнем помеха была, и все. Конечно им же не слушать.!!!
В U-8, стоят два стабилизатора 2941, один чистый(питание кварцев), на другом сидит помеха 150 милливольт 1.14 Мгц.
Эта помеха есть везде, на входах стабилизаторов 3.3 вольт и на их же выходах. Все это лезет с чипа XMOS с питания трез ног 5.0 вольт(смотреть даташит).
Стабилизатор грелся сильно, даже название на корпусе выгорело. Он возбуждался на этой же частоте, через делитель 6.2кОм и 1кОм, по земле.
Принял решение:
1. Заменить стаб. 2941 на lm7805, удалить делитель.
2. Сделать еще один стаб. на 7805 уже на отдельной плате с дросселями(Т-образные фильтры).
3. Разделить по нагрузке стабы.
Отдельно на выход буфера spdf, отдельно на питание spdf-оптика, отдельно на один стаб 3.3в. xmos.
Самодельный на питание 3.3в xmos. и на питание 5в xmos.
Почему 7805?, тут не нужно стабы с меньшим шумом, после них стоят стабы на 3.3в.
Доработка:
1.Сделать радиатор со стабилизатором и печатной платой вместе, установить как на картинке(благо место есть).
2.Разрезать дорожку на плате(картинка есть), залудить дорожку с левой стороны.
3.Удалить стаб.2941, поставить lm7805(я поставил на уголок с резьбой, удобный радиатор.
4.Припаять согласно рисунка выводы платы стабилизатора.
5.Померить напряжение, все, можно слушать. Питание в норме, шум минимален.
После доработки, оба стабилизатора еле теплые, (осциллограммы есть,на них все написано).
Приятного звука!!!
Рекомендуемые комментарии
Пусть будет по вашему, это уже не имеет никакого значения.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
