Авторизация
Cayin i5
обзор плеера Cayin i5
Cayin i5 новинка появившаяся в продаже летом 2016 года. Плеер работает под управлением Android 4.4 используя процессор ARM Cortex-A7.
Благодаря ЦАПу AKM AK4490 Cayin i5 поддерживает множество аудиоформатов с разрешением вплоть до 384kHz/32bit (в том числе напрямую поддерживает DSD64 и DSD128 как в DSF и DFF, так и в ISO). Заявлена и работа плеера режиме USB DAC (Windows и MacOS).
Плеер имеет 32Гб встроенной памяти, но есть и слот для карт microSD (до 200 Гб), а такжее функция USB OTG позволяющая подключать внешние USB-накопители (нужен специальный кабель). Поддержка Bluetooth и Wi-Fi позволяет использовать беспроводные коммуникации и стриминговые и прочими сетевыми сервисами аудиоконтента. Аппаратная часть аудио: ЦАП - АК4490; регулятор громкости - PGA2311; фильтр и усилитель напряжения выполнены на операционных усилителях AD712, OPA1652(интересный современный ОУ для аудио); усилитель мощности - BUF634. USB интерфейс плеера выполнен на относительно новом разъеме USB тип C.
1) Эргономика: 4 из 5.
1.1. Плеер не самый маленький, но тем не мене сохранил карманный формат (размер: 126x64x14 мм, вес: 196), что выгодно его отличает от Cayin n6 и QLS QA-360
1.2. Дублирование функции регулировки громкости - аппаратным колесиком(с приятным тактильным ощущением отуправления) и наличие удобно расположенных аппаратных кнопок для паузы\воспроизведения и перехода между треками, позволяет при прослушивании реже пользоваться сенсорным экраном и дает возможность управления прямо в кармане не доставая устройство
1.3. Экран плеера по своим характеристикам далеко не выдающийся, но прямо-таки особых нареканий не вызывает. Наибольшие нарекания, пожалуй вызвал у меня только размер шрифта интерфейса.
1.4. Интерфейс, не могу назвать продуманным, но он легко осваивается даже без предварительных навыков использования Android-устройств. В прошивке присутствует и русский язык локализации интерфейса. Размер экрана позволяет осуществлять все управления одной рукой.
1.5. Выход на наушники и линейный выход расположены на верхнем торце плеера и оформлены в виде гнёзд под 3.5мм джек. Линейный выход совмещен с коаксильным цифровым.
2) Продолжительность работы и зарядки: 4 из 5
2.1. Продолжительность зарядки батареи плеера, а она имеет ёмкость 4800 мА ч, от зарядки на 2,1А - около 4 ч. При зарядке плеер ощутимо нагревается. При работе на воспроизведение - слегка тёплый.
2.2. Время работы плеера в режиме непрерывного воспроизведения FLAC 16\44 без использования экрана - 10ч 30мин. Результат автономной работы можно считать хорошим, на фоне результатов очень многих современных плееров работающих 6-8ч. Однако при включенных Bluetooth и Wi-Fi и активном использовании дисплея, время работы в автономном режиме снижается очень заметно.
2.3. Применение разъема USB тип C, еще не достаточно распространённого, может вызвать некие неудобства в виде необходимости иметь для зарядки кабель или адаптер под этот новый разъем.
3) Качество сборки, внешний вид и комплектация: 3,5 из 5
3.1. По качеству сборки - типичный современный уровень китайских смартфонов чуть выше среднего ценового уровня., т.е. особых нареканий нет - ничего не скрипит и не отваливается и не болтается и материалы не самые дешевые, но по мелочам можно много чего найти, что можно было-бы сделать более стильно, изящно.
3.2 Корпус выполнен из алюминия. Задняя крышка, с традиционной для плееров Cayin, вставкой из карбона. В нижней части задней крышки корпуса расположена несколько неаккуртная пластиковая вставка(наверное для антенн Bluetooth и Wi-Fi).
3.3. Комплектацию поставки нельзя назвать щедрой, но она достаточна. Пара пленок для стекла, пленка для задней крышки, кабель USB, переходник USB тип С. Честно говоря в комплектации не хватает переходника джек-> коаксиал (алинейный выход(джек) совмещен с коаксиальным) и чехла. Так что чехол и переходник придется покупать самостоятельно. Применение чехла не только защитит плеер, но и скроет недоработки дизайна)))
4) Звук* - 4,5 из 5
4.1. Общий характер звукового почерка - линейный, мониторный, равномерно насыщенный во всём информационно содержательном музыкальном диапазоне. Звучание отличается хорошей микро- и макро-динамикой. с отличной передачей фронтов нарастания и спада Некоторый слушателям, возможно, не будет хватать баса, но это только для тех кто любит то "мясо" которое только в их фантазии и существует.
4.2 Бас ровный и глубокий, с отличной артикуляцией и тембровым разнообразием. В партиях ударных панч присутствует, достаточно хлесткий и твёрдый. Этот диапазон плеер передает линейно, поэтому любителям басхэдов надо либо использовать эквалайзер, либо пройти мимо этого плеера.
4.2.1 Переход от басовых октав к среднечастотным звучит гомогенно.
4.3. Низкие средние хорошо насыщены и темброво разнообразны, что позволяет прекрасно передавать нюансы вокала, больших струнных, духовых. Этот диапазон так жене преувеличен и не приукрашен.
4.4. В целом, среднечастотный характеризуется ровностью и идет вровень с басовым, без выпирания или провала. Такая картина простирается вплоть до середины ВЧ диапазона, где в районе 6-8КГц у плеера есть некая отсебятина, но её нельзя отнести к подъёмам или провалам АЧХ - это, скорее, некий фазовый окрас который есть но не сильно выражен. Сибилянты данный плеер не подчеркивает и сам особо не восит.
4.5. Высокие частоты простираются далеко вверх по диапазону и достаточно прозрачны, аккуратны... и опять-таки идут линейно со всем остальным, но пожалуй слегка упрощенны. Вот это упрощение в ВЧ. наверное основнойзвуковой недостаток плерра, так что выслушивающим послезвучия треугольника стоит обратить внимание на другие плееры, скорее всего те что на ЦАП ES9018
* - плеер тестировался с наушниками Audio-Technica (полноразмерные - W5000, R70x; накладные - ESW9; внутриканальные - IM04, CK100PRO, CKR9LTD) и прошивке 1.5
5) Сцена* - 4 из 5
5.1. Сцена широкая, передается перспектива КИЗ в глубину, разделение КИЗ в ширину и эшелонирование в глубину - хорошее. Сами КИЗ достаточно правильно и стабильно располагаются в сцене и имеют соразмерные записи масштабы.
* - плеер тестировался с наушниками Audio-Technica (полноразмерные - W5000, R70x; накладные - ESW9; внутриканальные - IN04, CK100PRO, CKR9LTD) и прошивке 1.5
6) Взаимодействие с наушниками* - 4 из 5
6.1. Плеер имеет заявленную мощность 180мВт на 32 Ом нагрузке и явно выходит за эти пределы, а потому о подключении к нему полноразмерных и многих накладных наушников с целью их полностью "раскрыть" можно забыдь
6.2. К достоинствам стоит отнести традиционное для плееров Cayin низкое выходное сопротивление (доли Ом), что позволяет лучше контролировать низкооомные наушники и поведение драйверов наушников в энергетически насыщенном диапазоне.
6.3. При работе с внутриканальными динамическими и арматурными многодрайверными наушниками плеер не испытывает никаких проблем и обладает более чем достаточным запасом по мощности.
7) Совместимость с аудиоформатами и воспроизведение hi-res
7.1. Пока в процессе тестирования. По первым впечатления разница в воспроизведении одной и той же фонограммы flac в 16/44 и 24/192 - слышно преимущество при воспроизведении hi-res
8) Итог:
высококлассный плеер справедливо спозиционированный в ценовой диапазон 400-500$, отличающийся ровной, мониторной подачей звука, хорошим тембровым разнообразием в НЧ и СЧ диапазонах, небольшим окрасом в определенной части ВЧ диапазона и немного упрощенной презентацией нюансов ВЧ. Плеер не склонен порождать и акцентировать сибилянты. Основной свой функционал - проигрывание аудиофайлов из внутренней памяти и с карты - плеер выполняет без глюков. Праверку его стриминговой и сетевой функциональности я не проводил, так как для меня это не самын важные источники аудиоконтента, но по отзывам других пользователей - в ранних прошивках с этим было не все гладко.
Достоинства:
+ звук
+ поддержка многих аудиоформатов, обложек, cue
+ время автономной работы
Недостатки
- отсутствие балансного выхода на наушники
- скромная комплектация поставки
- разъём USB тип C пока не столь распространенный. требуется иметь с собой либо переходник, либо кабель с необходимым разъёмом
Рекомендуемые комментарии
интересно как он в сравнении с аналогами на том же цапе (как правило более дорогими)
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Могу сказать за сравнение с Aune M2Prо и L&P 5 Pro и которые тоже на ак4490 - эти два темнее по звуку чем i5. Если сравнивать Cayin n5 c i5, то у первого боле зернистый звук и несколько меньше нижнего баса.
лучшем чем н6? лучше чем ак300? интеррресн)
Про ак300 ничего не скажу - не слушал. А про n6 могу сказать свое мнение. N6 я отношу к плеерам условно годным для работы с полноразмерными/накладными, а i5 я бы не стал реко пробовать к лопухам. По звуку n6 и i5 имеют мало общего...разве что у обоих хорошая отработка атакующих и впадающих фронтов, но в целом n6 более мягок, дает в звук свое представление о музыкальной плотности, имеет более красиво украшенные ВЧ. У i5 "отсебятины" чуть меньше и она не так заметно расползается по звуковому диапазону.
