Авторизация
Tempotec Fantasia D/A
простой dac с непростым звуком на AK4399.
Итак, продолжаем знакомиться с интересными продуктами из поднебесной от Tempotec (http://t2caudio.com/EN/index.htm). На этот раз это будет внешний звуковой интерфейс Fantasia D/A c асинхронным USB 96\24. После услышанной серенады я сразу понял, АК4399 это мой звук, не зря все китайцы считают его лучшим. Fostex HP-A8 слишком дорого для меня, а тут вполне доступно - примерно 250$ с mistertao, на алике очумелые китайцы продают её за 450$, и при том что это именно "старая" версия D\A, новая Fantasia USB имеет XMOS 192\24, все оу OPA2134 - вот она с мистертао выйдет около 500$. А тут и асинхронный usb, цифровые входы spdif coax и оптика, выходы RCA\XLR, цифровой регулятор громкости и даже линейное питание, ну как тут не купиться?..
Приходит вот такая большая коробочка 320х245х120 мм. Внутри сам dac, трансформаторный блок питания 15 вольт 1 ампер с плоским штепселем, неплохой USB кабель, маленький мануал на английском и китайском, китайский товарный чек на 980 юаней.
Само устройство представляет собой простой алюминиевый корпус с шероховатой поверхностью размерами 200х150х55 мм. На передней панели расположены регулятор громкости, индикаторы входа и гнездо для наушников. Сзади гнездо питания, тумблер, цифровые входы и линейные RCA\XLR.
4ab027af26e84f2840b79eb4c6848a37.jpeg6b297ab9d1ecfea39413dd4acc15c787.jpeg82b595742a3ce53c7638a91f46580ddd.jpegc9348cf2708302f2f0c1b3f44b05a2fa.jpeg
Что внутри?
1. Всё находится под управлением программируемого микроконтроллера ATMEL ATMEGA8A-AU: выбор цифрового входа, регулировка громкости (изменение происходит на матрице микросхемы цап), отключение линейных выходов при подключении наушников.
2. АК4399 в представлении не нуждается. :) Фильтр-сумматор выполнен на ОРА2134, остальные оу "заглушки" 5532.
3. Асинхронный применик USB - BRAVO SA9023 ASY 96\24.
4. Приемник SPDIF - CS8416, COAX\TOSLINK 192\24.
5. Усилитель для наушников - всеми нелюбимая ТРА6120.
6. Все стабиллизаторы питания серии LM7XXX, все электролиты Panasonic FM 470x16в.
In action.
При включении синие светодиоды перемигиваются, показывается примерная шкала громкости и последний выбранный вход. Вход выбирается нажатием на саму ручку громкости, ход глубокий 2 мм. Т.к. регулировка громкости цифровая, ручка крутится бесконечно, рисок на передней панели соотвественно нет. Выход для наушников даже тут с нормальным питанием оказался немного шипящим благодаря хай перфомансу 6120. При подключении наушников линейные выходы отщелкиваются реле. Для USB есть драйвер ASIO на оф сайте, диск в комплекте не кладут. По звуку асинхронный USB оказался чуть резковатым по сравнению с СОАХ. В общем по сравнению с Serenade III, звук оказался очень прозрачным, с еще более шикарной детализацией и сценой, главное отличие - отсутствие сибилянтов, даже точечных. Темный и нейтральный материал играет необыкновенно легко и деликатно, однако на некотором ярком материале все же встречается небольшая "резкость". На акустике же эти вещи вообще не заметны, только в хороших наушниках. В плане функциональности - просто и со вкусом, в плане технической реализации - можно было и по лучше, но тогда вопрос в цене...по звуку - предел фантазии за эти деньги, двойная цена редкой штучки на алике уже намекает, что в реалиях маркетинга всё может быть гораздо круче. :music:
Рекомендуемые комментарии
Переключать режимов (юсб/кокс/опт) странно реализован, доверия не внушает, все же крутилка громкости должна быть исполнять одну функцию
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
он реализован также как и у matrix mini i и многих других, какая разница какую кнопку нажимать.
А что за разъём (power box in) сзади рядом с разъёмом питания ?
