Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@a-deksix, Перегрузки по линии нет, в запасе как минимум ампер. Где резать дорожки при необходимости я найду, пока жалко.
Вот моя реализация вывода.
Пока вопрос стоит в установке конденсаторов(нет на схеме) между ЦАП'ами(там есть постоянка) и входом в выходной каскад.
Изменено пользователем vanyayak
nbook/FiiO X5 ^^ - CA DacMagicP - E One - lunch box pro/black cube - 650/um30pro
Magnat MA800 + Magnat Quantum 1003
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Я имею ввиду по проникновению мусора в 5в линию. После разделения поубавилось грязи в звуке, еще лучше стало разделение инструментов. :yes:
А по звуку что стало лучше? На счет конденсатора не знаю будет ли лучше, сколько у Вас постоянка?
Изменено пользователем a-deksix
ЧТО СТАЛО ЛУЧШЕ? Да это просто 0938846aa3f748c7f916e30560cc5699.png *разве что может напористость поменьше бы.
Это что то, продолжаю слушать.
@vanyayak,
Очень рад за Вас, и побольше любимой и качественной музыки :Yesyes::good:
Звук теперь совсем не такой, как прежде.
Вот бы в корпус все уложить на родные места
Я тут подумал.. и... (осторожно, 21+)
http://i63.fastpic.r...21e5dab71d1.jpg
http://i62.fastpic.r...7227ce404fa.jpg
http://i61.fastpic.r...369a443ff17.jpg
http://i62.fastpic.r...4b60d9bf6df.jpg
Ни одна WIMA не пострадала.
+одновил чутка схему обвязки, 100пФ подавители смягчают края цыканий на некторых некачественных записях, суммирующий конденсатор лучше брать 22 нФ.
@vanyayak,
Переделка выхлопа в One на мой взгляд должна преследовать цель прежде всего увеличения сопротивления нагрузки для каскадов I/U т.к. схема ONE реализованная почти как в даташите на PCM1795, преследовала цель получения рекордных шумовых характеристик в замен незначительного увеличения искажений, в этой связи схема UFO ( первая у a-deksix) и компромиссная с меньшей разгрузкой из даташит на OPA1611,OPA1612 (вторая у a-deksix) значительнее разгружают каскад I/U.
В этой связи ещё интересен выхлоп реализованный в Black Kitty DAC с транзисторной разгрузкой каскадов I/U который пробовал в ONE sewerin.
http://www.diyaudio....ticle/a-39.html
Изменено пользователем HIMIKATOR
Сопротивления и кофф-т усиления микросхем были изменены достаточно, чтобы избежать искажений.
По приведенной вами ссылке, основываясь на знаниях электротехники и работы оу - я не вижу никакого смысла в установке цепочки транзисторов, а после них такого номинала резисторов.
вообще, до суммирующего ОУ резисторов номиналом больше 2кОм следует избегать
Если кому интересны двойные 1611, то hifiic состряпал несколько штук. id:321454933132
Charleston+Lynx D60
Входной импеданс эмиттерного повторителя больше чем выходной плюс он обеспечивает развязку от комплексного входного сопротивления каскада LPF емкостного характера.
@HIMIKATOR, Это яснопонятно, только толку то? Только лишнее звено прохождения звука добавляется, чушь.
Прежде, чем изголяться с вых. каскадом нужно сделать нормальное питание и грамотно развести общие провода, что в асусе не так просто, а так же сделать отдельный ист. пит. унч для наушников. Может после этого и с вых. каскадом проблем поубавится.
vanyayak если не секрет вы собираетесь делать новый корпус?
@bogi,
Я бы разделил питание не так: на отдельный транс(и все прочее по поводу выпрямления и стабилизации) цифру, а весь аналог на старом трансе. Насколько я помню, на цифру +5, а на аналог +-12 со средней точкой. Тогда по цепям питание ВЧ наводки от цифры не пойдут в аналоговые цепи.
Самодельщикам в помощь, вдруг кто не знает. Здесь - http://www.vt4c.com/shop/program/main.php - большой выбор корпусов и всякой мелочевки для diy.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
@andi_drive, К сожалению разделение трансформаторов питания без разделения земли не имеет смысла. Даже разделение земли между цифрой и аналогом ферритовым колечком не поможет.
@bogi, Прежде чем доделывать идеальное питание, надо убрать искажения вызванные перегрузом в выходном каскаде. В плане питания, надо сделать два 5V стабилизатора, один для цапов, второй для микрух и стабилизаторов. Встроенный в One УНЧ среднего качества меня не интересует, корпус менять тоже нет необходимости, стандартный корпус вполне годный.
andi_drive Раздельные ист. пит. хорошо. Не менее важно организовать правильное соед. общ. проводов аналоговых и цифровых ист. пит, а как они соеднены на плате ХЗ. Основная нагрузка на аналоговые цепи это унч для наушников. Цифру на отдельный транс однозначно, а трансы под стальные колпаки. Пробовал сетевой фильтр. Изменения есть. Болбше проявляются при воспроизведении через усб, через оптику почти незаметно. Я не слухач, но на мой слух исчезает какая то навязчивость. Буду еще пробовать через согл. транс.
vanyayak "плясать нужно от печки" т. е. питания, а далее поцепи.......... В асусе судя по датшит не унч а повторитель. Стандартный корпус вполне годный для игы с заменой ОУ.
Изменено пользователем bogi
Основная нагрузка на 12-0-12 это I/V и LPF, а не наушниковый усилитель.
Основная нагрузка на 5V - цифра, и 30% - аналоговые(5V) цепи микросхем ЦАП'ов.
Ребят, замучался уже! Где купить ОУ (операционный усилитель) для звуковух? Я так понимаю для asus xonar essence stx нужно opa2604AP , а вот сколько их надо покупать и где лучше всего покупать?
Ребят замучался уже. Нарыл я инфу, выбор мой пал на
LM158JG CDIP8 (texas instruments) (dip8)
и
OPA2132PA (texas instruments)(dip8)
прикол в том ,что у lm158jg 1 канал, т.е их можно всадить аж 4 штуки, а у опа 2, т.е можно 2 штуки всадить и вот хочу узнать ЧТО ЖЕ ВСЕТАКИ ЛУЧШЕ?
Изменено пользователем Lineage534021
блин ну вот хоть убейся, дешевый двдшник ББК через дешевый кабель по коаксиалу с ваном звучит лучше, чем по юсб с компа, с первых секунд уже слышно разницу, но юсб вообще просто никакой получается я незнаю
@werty, можно хоть убиться, но это так и есть. в реализации USB у Вани имеются определённые трудности, дребеждание клока, не понятно в каком режиме работающая c-media. Я даже больше скажу - непонятно зачем поставленные конденсаторы рядом с тактовыми генераторами. Немного помогает добавление низкоимпендансных конденсаторов на 3,3V линию.
@vanyayak,да в помойку этот юсб, надо искать хороший источник для кокса или оптики, я всеже думаю идеалом будет какаянибудь внутреняя карта , это теперь моя основаня цель
@werty, Могу сказать что мне тоже через FiiO X5 и/или CA DacMagic Plus - > E One звучание мне нравится гораздо больше, чем по штатному usb.
@vanyayak, но сколько стоят эти девайсы, и сколько стоит мой этот двдшник, ему цена 1000р, и провод за 150, и это не мешает выдать коаксиалу нормальный звук, в отличии от юсб с недешевым кабелем , вот такие пироги, я всеже очень надеюсь на оптику, она есть в каждоый второй звуковухе а вот кокс нет
@werty, Да дело не в девайсах и их стоимости, а в ошибке в реализации usb приёмника в one.
В идеале, в запасе на будущее, надо покупать какой-нибудь качественный конвертер для компа.
Далеко не каждая звуковая карта может работать в ASIO и ещё без изменений выдавать звук куда то дальше.
@vanyayak,да я просто хотел бы вообще исключить юсб из цепи, конвертер и свисток он же как работает, подключается к юсб? нафиг оно надо, тут опять будет роль играть каччество юсб в мамке, а карта работает через пси слоты, разьве это не должно быть лучше? меньше проводов, меньше конвертаций
@werty, Ну например такие конвертеры как SOTM USB HD того стоят, им уже без разницы что и какой там контроллер usb шины стоит в компе.
Похожий контент
