Черная пятница 2026
Баланс и что под ним понимать
Балансное подключение представляет собой симметричную дифференциальную соединительную линию (кабель), либо архитектуру (блока). Симметричная она по отношению к земле, а сигналы дифференциальные..
Дифференциальные сигналы — это один и тот же сигнал одного из стерео каналов.
Прямой (горячий) и он же, но инвертированный на 180° по фазе (холодный).
Но все равно это один из двух стерео сигналов левый или правый.
Изменено пользователем Уроборос
Для примера вариант то что называют Тру баланс и как проверить тру он или не тру☠️
В 31.08.2026 в 10:41, peter83 сказал:
Объясните почему, только не ругайтесь, пожалуйста.
Беру наушники 009s, проигрыватель Altair g1 и усилитель Т8000. Если проигрыватель и усилитель соединяю RCA, то звук один, а если XLR, то другой, значительно богаче. По всем определениям в первом случае небалансное звучание, а во втором балансное. Или не так?
спойлер
Связка из источника аналогового сигнала AURALiC ALTAIR G1, гибридного (лампово-полупроводникового) усилителя STAX SRM-T8000 и электростатических наушников SR-009s относится к классу High-End аудиокомпонентов. Преимущество симметричной линии передачи перед несимметричной в данном тракте обусловлено физическими принципами работы электростатических излучателей и сквозной симметричной топологией обоих устройств.
Схемотехника и архитектура источника AURALiC ALTAIR G1
Цифро-аналоговый преобразователь AURALiC ALTAIR G1 спроектирован по полностью симметричной схеме, начиная от микросхемы ЦАП и заканчивая аналоговым выходным каскадом.
Формирование сигнала: Дифференциальный (инвертированный) полезный сигнал формируется непосредственно на выходах микросхемы ЦАП. Аналоговая часть устройства сохраняет эту симметрию на всем протяжении тракта до выходных разъемов XLR.
Преобразование в Single-Ended (SE): При коммутации через несимметричную линию (разъемы RCA) дифференциальный сигнал с микросхемы ЦАП вынужден проходить через дополнительный внутренний сумматор аналогового каскада для выполнения обратного преобразования (симметрия - асимметрия). Введение данного активного каскада приводит к деградации микродинамических характеристик и росту интермодуляционных искажений.
Архитектура усилителя STAX SRM-T8000
Принцип работы электростатических преобразователей STAX требует дифференциального (двухтактного) управления. Для перемещения мембраны на статоры излучателей с обеих сторон подается высокое противофазное напряжение. Усилитель SRM-T8000 имеет полностью балансную топологию на всем протяжении звукового тракта.
При подключении по симметричной линии: Дифференциальный сигнал от источника поступает непосредственно на балансный входной каскад усилителя без промежуточных преобразований. Это обеспечивает максимальную симметрию тракта.
При подключении по несимметричной линии: Сигнал на входе SRM-T8000 проходит через дополнительный каскад для формирования инвертированных полуволн перед подачей на драйверные лампы. Введение дополнительного активного каскада в критической точке тракта приводит к увеличению искажений и снижению динамического диапазона.
Выходные характеристики источника AURALiC ALTAIR G1
Схемотехника выходов проигрывателя ALTAIR G1 оптимизирована под балансный режим работы:
Выходное сопротивление: На балансном выходе оно составляет 10 Ом, в то время как на несимметричном — 50 Ом. Низкое выходное сопротивление источника минимизирует влияние емкости межблочного кабеля на АЧХ и обеспечивает лучший контроль входного каскада усилителя.
Коэффициент нелинейных искажений (THD+N): На выходе симметричной линии этот параметр ниже и составляет < 0.0002% (против < 0.0003% на несимметричной). Сверхвысокая разрешающая способность излучателей SR-009s делает эту разницу в уровне гармоник и уровне шумовой полки различимой при прослушивании.
Амплитудные характеристики и динамический диапазон
При подключении по симметричной линии передаются два инвертированных по фазе сигнала («горячий» и «холодный»). В дифференциальном каскаде усилителя происходит вычитание синфазных помех и суммирование противофазного полезного сигнала, что удваивает его амплитуду (+6 дБ).
Это обеспечивает:
Повышение отношения сигнал/шум (SNR) за счет подавления синфазных наводок в кабеле.
Расширение динамического диапазона (микро- и макродинамики). Оптимизация соотношения сигнал/шум позволяет точнее передавать транзиенты (атаки инструментов) и тихие затухания сигналов на фоне минимизированного уровня шумов.
Заключение:
В данной конфигурации использование несимметричной линии передачи является двухэтапным компромиссным решением: сначала дифференциальный сигнал ЦАП сводится в несимметричный внутри источника AURALiC, а затем повторно подвергается фазорасщеплению на входе усилителя STAX. Симметричная линия — нативный и технически единственный обоснованный режим работы для данной связки, реализующий сквозной дифференциальный принцип передачи сигнала без лишних преобразований (Тру баланс).
Сам термин «балансный звук» не корректен априори, поскольку излучателей как было два, так и осталось, и в нём не учитываются архитектура блоков и тип соединительных линий.
Пример неточности(путаницы) в описании.
В 31.08.2026 в 14:17, Dredd21 сказал:
В 701N такой замут с балансом. P.S. Я нуб в схемотехнике :)
Описание соответствует действительности, за исключением того, что активная земля ни разу не баланс по определению, см выше, а улучшенный вариант SE.
Соберем в одном месте архитектуры усилителей, пока без учета БП и соединительных линий (кабелей)..
Архитектура усилителей.
1. Монофонический усилитель (Monoblock)
Это архитектура, при которой один полезный сигнал обрабатывается на одной физически изолированной печатной плате.
* Трассировка полезного сигнала: Весь путь прохождения сигнала — от входного разъема до выходных транзисторов — расположен на отдельном текстолитовом основании.
* Топология сигнальной земли (GND): Плата имеет индивидуальную сигнальную землю.
2. Стереофонический усилитель (Stereo)
Это архитектура, при которой два независимых полезных сигнала (левого и правого каналов) обрабатываются на одной общей печатной плате.
* Трассировка полезного сигнала: Пути прохождения сигналов обоих каналов расположены параллельно на общем текстолитовом основании в непосредственной близости друг от друга.
* Топология сигнальной земли (GND): Плата имеет общую сигнальную землю для обоих каналов.
3. Двойное моно (Dual Mono)
Это архитектура, при которой два независимых полезных сигнала (левого и правого каналов) обрабатываются на двух физически изолированных печатных платах внутри одного общего корпуса.
* Трассировка полезного сигнала: Путь прохождения каждого полезного сигнала расположен на своем отдельном текстолитовом основании, аналогично монофоническому усилителю.
* Топология сигнальной земли (GND): Каждая плата имеет свою индивидуальную сигнальную землю.
4. Балансный (дифференциальный) усилитель
Это архитектура усилителя, при которой полезный сигнал разделяется на два, один из которых инверсный, и обрабатывается двумя независимыми усилителями.
* Трассировка полезного сигнала: Пути прохождения прямого и инверсного сигналов одного канала расположены на одном текстолитовом основании в виде параллельных дифференциальных линий.
* Топология сигнальной земли (GND): Плата имеет общую сигнальную землю, которая служит исключительно опорным потенциалом и в передаче полезного сигнала на нагрузку не участвует.
5. Архитектура балансного усилителя по схеме «Двойное моно»
Это архитектура, при которой два независимых полезных сигнала (левого и правого каналов) обрабатываются на двух физически изолированных печатных платах внутри одного общего корпуса, где каждый полезный сигнал разделяется на два, один из которых инверсный, и обрабатывается двумя независимыми усилителями.
* Трассировка полезного сигнала: Пути прохождения прямого и инверсного сигналов каждого канала расположены на своем отдельном текстолитовом основании в виде параллельных дифференциальных линий. Физический контакт и параллельное прохождение дорожек левого и правого каналов полностью исключены.
* Топология сигнальной земли (GND): Каждая плата имеет свою индивидуальную сигнальную землю. Данная шина служит исключительно опорным потенциалом для своей пары усилителей (прямого и инверсного) и в передаче полезного сигнала на нагрузку не участвует.
6. Архитектура балансного усилителя по схеме «4 моно»
Это архитектура, при которой два независимых полезных сигнала (левого и правого каналов) разделяются на два, один из которых инверсный, и все четыре полученных сигнала обрабатываются на четырех физически изолированных печатных платах.
* Трассировка полезного сигнала: Путь прохождения каждого сигнала (прямого левого, инверсного левого, прямого правого и инверсного правого) расположен на своем отдельном текстолитовом основании. Любое параллельное прохождение дорожек или физический контакт между трактами полностью исключены.
* Топология сигнальной земли (GND): Каждая из четырех плат имеет свою индивидуальную сигнальную землю.
7. Усилитель с активной землёй (Active Ground)
Это архитектура усилителя, при которой сигнальная земля активно управляется дополнительным независимым усилителем, поддерживающим на ней нулевой потенциал.
