Черная пятница 2026
Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
1. Проверить омметром на пригодность, если остался жив - поставить.
У меня мультиметр VICTOR VC9805A+ , он только до 200мФ мереет... Но вроде заряд идёт...
2. Заменить у нас.
Где Вы сейчас находитесь? Читал, что на савке Вас спалили и ограбили... :((
3. Поставить аналогичный (приобретается в ПЛАТАНе или ЧИП-ДИПе)
Об этом даже не подумал... Принимаю к сведению.
4. Поставить конденсатор 10000х16, у них почти аналогичные размеры, тогда будет лучше фильтрация.
Вот это надо попробовать...
И вот ещё что, Вы как-то писали, что неплохо-бы трансформатор поставить на более толстую прокладку... Может мне сразу прокладку потолще поставить? Какая толщина приветствуется?
Постоянно имею:
Cowon D2 - разбит touch (сейчас пользуюсь HTC Touch HD), Sennheiser CX500Black (вырвал решето с корнем),
Creative X-Fi ELIT PRO (на пенсии), Ibasso D2 BOA, CEC 53RV8, Beyerdynamic DT990PRO, Audio-Technica ATH-A900,
Sennheiser PMX200.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 425,5k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
За номера спасибо! А те, что экранированные это in1 & in2? их в ПВХ укутать?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Да, оба экранированных провода в одну трубку ПВХ. Как совет, что-бы трубка не болталась в корпусе, припаяйте короткие проводнички к центральным выводам ламповых панелек и потом подвесть е ПВХ на них, как на крючках.
На совке нас не палили и не грабили. Был пожар (перегрузка в электропроводке местного кафе), сгорели, потом товар (у всех погорельцев) ночью вывезли неустановленные лица на неустановленных КАМАЗах, каким-то образом просочившись через охрану торгового центра.. Т.е. несчастный случай с воровством. Грустно конечно.
Прокладка под трансформатор у вас нужной толщины, ничего менять не надо. Не забудьте грани скобы пропустить между прокладкой и печ.платой, а не между трансформатором и прокладкой.
Мы находимся в Перово, в ЦНИИС.
Спасибо, с удовольствием воспользуюсь.
Перегрузка предлог! Наверняка ночью пожар начался... Какая ночью перегрузка в кафе? Наверняка сначала вывезли, а уж потом перегрузка в кафе...
Фига-себе, КАМАЗЫ не заметить?!
Вот тут Вы меня малость запутали... Должно быть так?
Значит рядышком с http://www.doctorhead.ru...
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Должно быть, послойно(отсчет снизу вверх):
Печатная плата-скоба-прокладка-трансформатор.
Вариант:
Печатная плата-прокладка-скоба-трансформатор.
приведет к повреждению обмотки трансформатора металлической скобой и соответственно к незапланированной покупке второго трансформатора.
Тоесть на приведённом фото неправильная последовательность?
печатная плата-картонка-трансформатор-прокладка-шайба скобы?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Мощность 15 вт
Первичная обмотка - 220В/50Гц
Анодная - 180В/45мА
Накальная - 6.8В/1.0А
взять олин на 180В/45мА а другой 6.8В/1.0А
хотя яб взял с запасом
6.8В/1.5А
180В/100мА
и конденсатор поменял бы на 16000/16в (samsung если неошыбаюсь)
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
Нет, все правильно. Разночтение. Скоба-это такая черная прямоугольная штука, на которой держатся печатные платы. А то что вы называете скобой - это шайба крепления трасформатора. Еще, есть две прокладки, одна круглая, устанавливается под шайбу, вторая толстая, прямоугольная, я ее назвал прокладкой, вы ее назвали картонкой. Я говорил про прямоугольную.
6.8В/1.5А
180В/100мА
Берите, никто вам в этом не мешает.
значит можно?? 2 трансформатра или нет ???
а какое разделение канало в усилке??
Наушники
Усилители
Источники
Конечно можно.
Я не знаю, какое разделение получится в вашем усилителе, это зависит от монтажа.
Спасибо, разжевали. Пока вопросов больше нет.
Простите если что...
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
большое СПАСИБО
там немного ,около ламп, плохо размечено на плате
+H , переменный H ,+A(куда идет ??)
надо схему подправить :D:D
Наушники
Усилители
Источники
А можно какой-нибудь стрелочный индикатор для оживления внешнего вида примонстрячить? У меня старый магнитофон есть, там пара индикаторов стоит возможно их приспособить?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Соберете, сообщите.
а место для размещения индикатора найдете?
Сначала соберу в родном корпусе, посмотрю будет ли работать после моих паяний... А потом корпус менять буду под свои нужды.
Индикаторы хотелось-бы поставить не на выход усилителя, т.к. при увеличении громкости они могут шкалить и толку от них мало будет, а на вход! Для индикации уровня входного сигнала, чтобы точно знать что громкость с источника идёт нормальная и нет перегрузок, которые как мне кажется, могут вызывать искажения...
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Тогда ищите схему логарифмического усилиеля.
Вот этим воспользоваться реально? Или это совсем не то?
http://cxem.net/sound/raznoe/indicators1.php
Кнопульки L-mute, R-mute, mono-stereo, не сложно сделать? Спец средства для этого нужны?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
У МастерКит есть набор для сборки логарифмического индикатора. Номер набора к сожалению не помню.
Знать-бы ещё что это... :banghead:
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Ага, спасибо, уже нашёл. А питание ему откуда можно взять?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
С накала первой лампы.
Вы со мной, как с профи... Я же ничего не понимаю! это какая по номеру нога?
Постоянно имею:
Sennheiser PMX200.
Это третья (правая) нога трехногой микросхемы, которая сверху (КР1158ЕН6Г)
