Фон звуковой карты. Прошу помощи.
при загруженной системе "шшшшш" сменяется на "высокий ииииииииииии" и держится.
Попробуйте программу DPC Latentcy Checker или LatencyMon но с начало прочитайте про них.
Изменено пользователем Михаилков
Спасибо, изучу!
Но, меня волнует то, что всё происходит фактически при нажатии кнопки включения компа, т.е. на самом низком "железном" уровне. Хотя бы примерно в каком направлении искать решение?!
Понимаю, что софтом можно пофиксить ф/ш в системе, но ведь его изначально не должно быть, как с тем же AudioTrack-ом, или я не прав?
Если есть возможность вставить в другой комп.Может исчезнут проблемы,если нет,возможно карта неисправна.
Да, попробую.
Спасибо
  • 1 month later...
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с подобной проблемой при покупке ЗК ASUS/ Данную проблему решил так. Во первых отключил доп питание от БП, так как не имея высокоомных наушников оно мне не нужно, во вторых надо изолировать ЗК от корпуса ПК. я это осуществил создав прокладку из антистатичной пленки (в чем поставляется материнская плата), предварительно сделав отверстия под разъемы между ЗК и корпусом. Можно замарочится скотчем или изолентой. В итоге фон пропал на совсем.
  • 2 weeks later...
Эта проблема происходит от режима энергосбережения процессора. Он постоянно уходит в сон и влияет на блок питания.
Лечится отключением в биосе энергосберегающих Power state режимов. Для Интел и Амд названия не все одинаковые.
Также под виндой делаем следующее:
1. Выполни команду: "regedit"
2 .Найди ветку: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Power \ PowerSettings \ 54533251-82be-4824-96c1-47b60b¬740d00 \5d76a2ca-e8c0-402f-a133-215849¬2d58ad
3. Измени значение параметра с "1" на "0".
4. Затем, через панель управления в допсвойствах электропитания найди управление питанием процессора, там появится опция отключения простоя процессора. Задисабли процессор идле моде и послушай снова.
  • 2 weeks later...
Не лечится....
Шум в левом ухе наушника снизился,но совсем не исчез...доп.питание отключить совсем нет возможности (пользуюсь наушниками и классным встроенным усилителем в звук.карте).Проблема только в играх...Даже блок питания купил новый SEASONIC PRIME ULTRA 1000W ATX SSR-1000TR TITANIUM !!!! Жалко карту менять ,все устраивает...а решения нет. Фильтр по питанию ставил,сам спаял..только снижается шум и все...
  • 10 months later...
Для ASUS Strix Это бесполезно,без доп.питания,карта не работает! Про экран все го***,..Проблема в карте..возможно брак!
