Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Бьет значит любит
Если при касании аппарата, он бьется не сильно током. Не больно, но не приятно. Корпус металлический, после того как ударит, можно его касаться без проблем, но минут через 15 если коснуться снова ударит.
Это проблема?
Если аппарат новый - случай гарантийный?
Стоит на эту тему волноваться, будет ли все хуже и хуже, может ли из-за этого аппарат выйти из строя?
Shinrico D3S -> Metrum Octave Mk1 -> Luxman p-200 -> SAA Endorphin -> Sennheiser HD-800
Провода - цифровой: CCAC Master,
межблок: серая аркана,
силовые: желтая аркана и Acrolink 7N-P4030II
Портатив
Colorfly C4Pro, Monk
__________________________
http://www.proza.ru/avtor/chebuh
Аппарат подключен в розетку с заземлением? Одежда/ковры не приводят ли к накоплению статики (в смысле что может это не аппарат, а пользователь бьется)?
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
@SV_huMMer, ковров нет - ламинат, сижу на кресле из экокожи. Если берусь руками за металлическую ручку дверей, током меня не бьет. Есть заземление или нет не знаю, розетки с заземлением, а дальше - фиг его знает...
Портатив
Михаил, это очень похоже на "обыкновенную" статику, но вот почему она именно на новом аппарате накапливается, сказать конечно трудно. Вообще эта самая статика не так уж и безобидна, при накоплении достаточно большого потенциала может и электронику "прошить"(маловероятно, но теоретически возможно). Зимой, воздух в комнате сухой, что дополнительно способствует накапливанию статических зарядов. Возможно даже, что Вы одели какой-то, условно говоря, свитер, вот и пошли дополнительные разряды. Но в любом случае для человека, оно конечно само по себе не опасно, но...
Помочь могут соединение аппарата с другими компонентами электрическим межблоком(не оптикой), увлажнители и(или) ионизаторы воздуха. Заземление, конечно тоже, но судя по всему у Вас от заземления только контакты на розетках...
Спасибо Петр, свитера не ношу, рубашки только. Завтра подключу, в порядке эксперемента, кабель, без земли от лаксмана. Пугает, что новый, есть время для возврата, но это потеря денег р времени. Во-общем пока не понятно, что это... Т.е., что статика понятно, но причина?
Портатив
Да фиг его знает, у меня, к примеру иногда(очень редко) шкаф-купе большой, на всю стену, может так от души шибануть, что мало не кажется, а потом полгода вести себя паинькой :pardon: . Да все в принципе с этой "проблемой" сталкивались, непредсказуемо...
Есть спец. тряпочки для протирки аппаратуры, некоторые из них и статику снимают(по заверениям производителя). Если есть магазин под боком, то можно купить попробовать.
Может быть место просто не удачное, к примеру комп рядом "дурно влияет" или телек... трудно сказать. Может вообще, если тарелку с водой рядом поставить, то никаких разрядов больше не будет. А может просто отстоится. У себя в системах тоже вроде сталкивался с таким, причем в работающих, скоммутированных, правда с источником в виде сидюка, а там крутилка с большими оборотами, но это были единичные случаи... почему именно редкие единичные, а не со стабильной периодичностью? Фиг знает, вот совпадают все предпосылки и получаем разряд...
Изменено пользователем pollar
Было такое. На стене телек, в стойке два усилителя. Всё это включено в переноску с заземлением. Сама переноска включалась в розетку без заземления. Цап с компом в другую розетку. При подключении цапа щипал немножко. Виновником оказался телевизор. С него по земляному потенциал попадал по переноске на усилитель. Проблему решил поменяв на него сетевой провод без земли.
Проверьте по мультиметру. Один щуп на устройство другой на батарею. А статику проверить можно тоже на батарею, просто дотроньтесь до нее рукой, если щелканет значит статика.
Изменено пользователем parmezanen
Кстати, если аппарат убъёт статикой - случай будет негарантийный. Ламинат(смола) в сочетании с шерстью или экокожа с синтетикой в одежде даёт очень сильный заряд. Повышайте влажность дома. Попробуйте перевернуть сетевой провод в розетке.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Попробуйте обрызгать кресло и может быть пол антистатиком. Я так делаю - помогает.
При влажной уборке добавляйте в воду кондиционер для белья с антистатиком.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • 3 weeks later...
выше хорошая рекомендация про антистатик. Я именно так и сделала, купить можно через инет, если не хотите по магазинам шататься
