Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Как правильно подключить ЦАП к усилителю?
Собственно вопрос:
Имеется Цап+ушной Усь Teac HA-P50, хочу подрубить его к нормальному усилителю чтобы слушать музыку через колонки, подключать выход на наушники цапа ко входу усилителя правильно? Или надо искать ЦАП с RCA выходами?
Так можно. Громкость выкрутите на минимум, подключите, поставьте трек и добавляйте РГ.
Я б еще Gain на Lo поставил бы.
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
ага, я задумывался над этим, и заказывал при изготовлении цапа две пары rca и тумблер между ними, очень удобно...сорри за офтоп, в вашем варианте эта информация не в помощь. Хотя можно заказать изготовить такую коробочку с двумя разьемами и тумблерком, вопрос качества пайки хорошим припоем, толковых разъемов и подороже акустического кабеля кусок. Постоянно перекомутировать наушники/АС точно не лучший вариант для звука
"Постоянно перекомутировать наушники/АС точно не лучший вариант для звука"
А что случится то?
Еще вопрос:
С ушного выхода звук получается проходит через усь цапа потом через основной усь (к которому колонки подключены). А через RCA тоже самое или только через колоночный усь? Два усилителя думаю звук то портить будут.
@SerCo, " Два усилителя думаю звук то портить будут. " Есть варианты?
Еще вопрос:
RCA - это всего лишь тип разъёмов, они ничего не меняют, тут важно как они подключены. В Вашем Тике есть (судя по всему) только выход с предусилением, тут и выбирать не приходится. Единственная надежда убрать с пути сигнала ещё один каскад усиления - это наличие в Вашем основном усилителе отдельного входа на усилитель мощности. В этом случае Вы можете подать сигнал усиленный Вашим Тиком прямо на "мощностные" каскады Вашего усилителя. Если такого входа нет, то и выбора нет :pardon: . Тут остается только выяснить как лучше регулировать громкость, каким из регуляторов: если Вы выкрутите полностью громкость на Тике, то получите максимальный сигнал, это может оказаться полезным, ведь такой сигнал не так чувствителен к наводкам. Но есть и другие "приоритеты", например качество регуляторов громкости: лучше выкрутить на полную тот, который хуже, а регулировать лучшим. Если эти "признаки" не актуальны, то нужно просто попробовать разные варианты, остановившись на том, который Вам больше понравится. Вообще ничего страшного в таком(с дополнительным каскадом усиления) подключении нет, из недостатков можно отметить дополнительные искажения(грязь), которые можно и не услышать, зато и драйва такое подключение может дать побольше.
На самом деле просто нужно понимать физическую суть "усиления" и "регулировки громкости" :) Любой "аналоговый" сигнал - уже был в той или иной мере "усилен". Даже сигнал с "линейного выхода".
Фикус с усилителями для обычных наушников в том, что используемые там величины, характеризующие эл. сигнал (напряжение, мощность и тп) более или менее сопоставими с таковым у линейного сигнала (который отрасль умяла более-менее в некий стандарт). Ровно поэтому "дырки" многих портативных устройств могут использоваться и как усиленный выход для наушников, и как "линейный" выход для подачи на вход внешнего УМ.
Ну, и про регулировку громкости: тут тоже все просто. В большинстве случаев "сделать громче" означает на само деле "сделать меньше "тише" :) Соответственно просто снижается уровень полезного сигнала от того максимума, которое способно выдать устройство. Для слаботочных сигналов линейного уровня это часто грозит тем, что ухудшается соотношение сигнал/шум, именно поэтому, к примеру, в некоторых устройствах "линейный" сигнал = наушниковый выход на макс. громкости :)
Про цифровую регулировку уровня сейчас не говорим для простоты. Кстати, честно - что в Тике, не в курсе (аналоговый или цифровой регулятор).
Дома
