Портативный усилитель для iBassoDX50 + UE900
Здраствуйте. Нужна помощь с выбором усилителя. Сейчас у меня DX50 и UE900 c кабелем Hybrid-X2 Mini от Евгения.
Весь в сомнениях какой брать и надо ли оно вообще. Почитал литературу, форумы , попытался осилить и запутался окончательно.
Имеем DX50 + UE 900 с кастомным кабелем Hybrid-X2 Mini. В течении пары месяцев хочется приобрести еще и полноценные мониторы. Пока склоняюсь в сторону V-moda m-100, но хочется высокоомные ушки (от 80Ом минимум)
Основные требования:
Бюджет: до 350 $
Портативный, поразмерам должен более менее совпадать с DX50 (ширина 64 x длинна 100 x высота 16.9 мм)
В идеале - Заряжаться должен от USB, Не очень хочется мучаться с зарядкой 9V аккамуляторов.
Должен подходить и для арматурных IEM и для высокоомных OEM
Время работы: от 8 часов.
Если это будет цапоусь - то он обязательно должен иметь режим внешней звуковой карты.
Подключение к источнику через line-out, coaxial out, usb
IEM использую в дороге, но на работе и дома они не очень удобны - пока их оденешь\снимаешь, вставишь...
OEM как раз нужны для работы и для дома, но там встроенные звуковые карты на компах. Поэтому нужна либо портативный цапоусь с режимом внешней звуковой карты, либо усилитель, который можно подключить к компу.
Почему задумался об усилителе? после смены кабеля, стал слышать шипение на high gain у DX50 на арматурках - оно не сильное и, в большинстве случаев, оно не заметно, но если слушать аккустические композиции, например те же гитары то оно заметно. Когда попытался разбраться почему - на этом месте я и запутался - я так понимаю, что после смены кабеля упало сопротивление и следовательно звук доходит до наушников с меньшими потерями и что чем выше будет вольтаж, тем меньше будет искажений для арматурных наушников и шипение пропадет? Но для мониторов динамических наоброт, нужен не вольтаж, а сила тока.
Т.е усилетель в моем случае должен иметь несколько переключателей и режимов работы?
Лично я пока присматриваюсь к вариантам:
iBasso D42, D7 - цапоуси, iBasso D-zero и Т5 - усилители, но есть подозрение, что они не подойдут.
Самый оптимальный вариант, который пока присмотрел это Headstage Arrow (3G, 4G, 4N, 4T). Лично меня они очень устраивают и по размерам и остальным данным. И это именно усилители, в которых нет ничего лишнего,в отличии от того же d42 в котором стоит тот же цап, что и в плеере.
В усилителе для меня важно, что бы не было окраски звука, т.к. звучание сейчас меня устраивает. С текущим звучанием я могу слушать практически любые жанры и наслаждаться ими.
Хотелось бы услышать, что предпочтительнее в моем случае и на какие модели стоит обратить внимание.
Спасибо за внимание.
Дх50 - плеер на свои деньги
Про фоновый шум писали изначально и его хорошо слышно на чувствительных наушниках.
Есть подозрения, что прошивками это не вылечить
У дх50 достаточно мощный усилитель, поэтому , имхо, в дополнительном усилителе смысла не вижу.
Огрехи плеера доп. усилителем не исправите, а только подчеркнете
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Вообще нет смысла.....
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
Спасибо.
А что можете посоветовать тогда в данном случае, что бы убрать шипение? Менять плеер не очень хочется, т.к. он в целом нравится.
Может сменить фильтры? Но в этом я совсем не разбираюсь.
@Leif, У вас какое положение стоит? High Gain или Low?
High. Раньше на нем шипение было едва уловимое, надо было именно вслушиваться при отключенном воспроизведении, что бы его уловить.
@Leif, Да прости, как-то пропустил в тексте, есть у этого плеера особенность с наушниками на High почему-то меньше всего шумов...
У меня тоже кабель от Евгения, тоже стал замечать, что с некоторыми устройствами возник фоновой шум... Видимо в кабеле дело..... Но и ibasso приспособлен для низкоомных.
Для полноразмерных наушников усилитель не нужен ( Конечно в разумных пределах) - так что смысла особого нет. А вот, что с IEM делать не знаю... Ради них усилитель покупать, чтобы шум убрать...... :notknow:
Поедлагаю банально забить на это, не париться с усилителями, а просто слушать музыку.
На HF можно посмотреть решение с помощью переходника с дополнительными резисторами. Только зачем?
На дх100 тоже есть фоновый шум
Fostex TH-900
@Nik_iA, Не думаю что в кабеле дело - через Line out шумов нет. Проблема скорее всего в усиленном выходе на наушники. Да и сами ue 900 не такие уж низкоомные - 32 ОМа.
@Wladislav26, Хочется найти именно то самое звучание, которое меня устроит полностью.
32 ОМа.
- Я просто тоже westone с родным кабелем подключал к аппаратуре, ничего не слышал, кабель поменял - от барабанов, например, фоновой шум появился....
Ну не знаю...
Почитайте тогда ветку дх50 на хеадфай. Там делились опытом борьбы с этим фоном.
Мне искать и давать ссылки неинтересно, у меня этого плеера нет и не будет
32 ОМа.
В дх50 фоновый шум был изначально. Я его на своих акг прекрасно слышал, да и многие другие на более- менее нормальных наушниках тоже
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
- Ну там 8 ом, я просто на Westone со штатным кабелем слушал...
