Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
"Шуршит" Laconic Lunchbox 06
Всем добрый день.
Усилитель у меня уже почти год, и все в его работе было нормально, но пару дней назад появилась проблема.
Появилось шуршание и потрескивание в обоих каналах, примерно такое же, какое издается когда шуршит некачественый потенциометр при поворачивании, разве что громкость его меньше. Еще разница в том, что в моем случае этот шум возникает не при поворачивани ручки громкости, он постоянен.
Я сначала подумал может это источник начал фонить (компутер с аудигой 4), но потом проверил с айподом, и вообще без подключенного источника - результат тот же, шум никуда не исчез.
И кстати этот шум слышен даже на нулевом положении ручки громкости.
Собственно вопрос, что с этим делать, как бороться.
Проверьте на шуршуйность в др.розетке др. здания, например на работе.
Или настала пора менять лампы.
SB0679 + HA + Philips SHP 895s
  • 3 weeks later...
Приветствую !
Сегодня привезли Sennheiser 650 и laconic ha-06 pro чему я несказанно рад =)
Только вот появилась проблемка... при первом подключении всё было супер, в том плане что никаких нареканий не вызвало. Оставил на прогрев данную связку.
После того как добавил внешний цап, через время появилось шуршание и фон в правом канале... покупал сразу 2 комплекта ламп, замена проблему не решила...
Подключал к PC, пробовал 2 межблочника (самые-самые дешевые, для проверки так сказать), 1ый раз подключал без цапа кабелем 2 RCA, c цапом RCA RCA. Напряжение в сети 230V...
Что делать товарищи :(( Уж очень расстраивает это явление...
Для определения причины проверьте усилитель на шуршание
-при отсутствии сигнала и заглушенных входах
-то-же, но вращая регулятор громкости
-то-же, но включить в др.розетку др.луча.
Проверил.
Шум в правом канале появляется через ~5-7 секунд после включения.
Пробовал на разных розетках, результат такой же. При подключении к одной и розеток, помимо шума, также в правом канале были слышны плавно появляющиеся и исчезающие искажения.
Когда выкручивал громкость почти на максимум, в левом канале появлялся такой же шум. При подключении через самый обычный сетевой фильтр, шум в левом канале был практически не слышен...
Также заметил, что вчера, когда усилок еще был не прогрет, при переключении сопротивления на низкое, шум немного приглушался, сейчас подобного не наблюдается.
edit: теперь из правого канала идет только шум... играет только левый. Если скажем так "недовставить" штекер, играет только правый (в опр. положении только левый)... причем без шума и прочих "радостей"... :banghead:
Скорей всего, эти «радости» Вы доставили себе сами. Слишком усердно устанавливали лампы, и, скорее всего, оторвали ножку панельки от печати, поэтому контакт ненадежный.
Не до конца вставленный штекер, просто подключает другой канал, поэтому и чисто.
Надо снять верхнюю крышку, и тщательно осмотреть ту панельку для 6Н24П, канал которой шумит, с лупой. Если даже ничего не заметно, просто пропаять все панельки с флюсом, хорошо прогревая пайку, но, не перегревая площадку, иначе отлетит печать. Удачи.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Вставлял более чем осторожно =)
Буду отправлять по гарантии... к сожалению. Разбирать изделие, и тем самым лишать гарантии, нет желания.
