EMU 1212 "отвалилась" оптика
На цифровой плате эму 1212 (1010) перестал работать оптический выход. Выход "светится", но сигнала нет. В чем может быть проблема?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
а кабель сам в порядке? Или мб в карте контакт где отошёл, в месте припоя например.
Человек человеку - "WOW"*©
*"Вау"
С другими кабелями тоже самое, проверял на 2-х ЦАПах, на других источниках у моих ЦАПов и кабелей нет проблем по оптике. Видимо надо лезть в потроха ПК...
Было:
Много чего))
в грязи, если не стояла заглушка, в настройках patchmixdsp, там тип выхода adat может стоять.
хочешь запасную подарю?
У меня оптические разъемы со шторками, к выходу почти всегда кабель подключен. Сбрасилл настройки, переставил дрова и PatchMix DSP, глухо. Комп, не основной мой источник цифры, пока одного выхода хватит. Посматриваю на USB конвертеры...
Было:
Много чего))
Попробуй настройки самого пачмикса.
Там и вход и выход в настройках по оптике менять приходится, чтобы заработало нормально.
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
  • 2 months later...
Чтобы закрыть тему...
Я нашел виновника своей проблемы, но причины не понял. На другом ПК моя 1010 работала нормально (проверял). Новое железо не ставил. Оптика тупила даже на свежей оси (только дрова). Включить spdif для оптического выхода смог только из безопасного режима. Оптика заработала, но сомнения остались. Зато при подключении к 1010 аналоговой платы глюк пропадал и все работало "как надо".
Виноват оказался PCIe USB 3.0 контроллер (определяется как Fresco), но раньше он с 1010 дружил и проблем не было. Версии драйверов не менялись.
ПК у меня не основной источник, поэтому проблемы с emu особо не напрягали, но разобраться хотелось. Сейчас, с подключенной аналоговой платой (и PCIe USB 3.0) звуковуха работает нормально.
Выбираю USB/SPDIF конвертер, чтобы переселить mini itx в миниатюрный корпус, в котором не будет места для "нормальной" ЗК...
Было:
Много чего))
