Вопрос по sennheiser ie8
разбирается ли данная модель наушников и как?Проблема в том что 1 ухо стало по непонятной причине тише играть,причём проблема явно не в шнуре т.к. пробовал к левому уху подключать шнур от правого
болт нашол и выкрутил но немогу разобрать...
Сделаете только хуже, отнесите лучше в СЦ.
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
  • 5 weeks later...
Аналогичная проблема. Чинил так в Мск свои ie8 4 раза. Каждый месяц они опять умирали, заменили по гарантии на ie80. Не прошло и года и они точно так же умерли, в Сц на этот раз отказали в гарантийном ремонте. . . . думаю что делать)...
[Cowon[s9]==>[sennheiser[ie7]==>[ie8]==>[ie80]
Под аркоподобной заглушкой - винтик под крестообразную отвертку. Совсем малепусенький. Сам корпус, кроме винтика, склеен такой же мастикой, которой замазана и головка винтика. Винтик мелкий -легко теряется. Конструкция наушника такова, что расстояние от края звуковода до самого излучателя - около 5 миллиметров. Излучатель тоже приклеен к корпусу такой же мастикой типа хм... соплей. При разборке и сборке заметьте положение излучателя относительно корпуса - в нём сделан канал в резонансную камеру - это которая регулирует басы. при сборке корпус надо чем-то герметезировать. Может, силиконовым герметиком? Не знаю -я замазал тем же, что было сначала. Удивительно - под заглушкой у винтика замазка была жидкой, а пока разобрал-собрал - застыла в резину.
Да, ещё - предстережение! Разбирайте немагнитными предметами. Винтик снаружи отвернёте - отложите отвертку подальше. Излучатель имеет магнит, и я ткнул отверткой, которая притянулась к магниту, в диафрагму - она сделана из тонкой плёночки. Мне повезло - диафрагма не порвалась, а только помялась - потом зубочисткой смог расправить.
Забил на гарантию, загуглил, нашел: http://ka724ka.wordpress.com/2011/08/15 ... ake-apart/
Посмотрел, разобрал, пошаманил, собрал, ИГРАЮТ КАК НОВЫЕ!) В СЦ на Новых Черемушках (Мск) сказали что даже за деньги их не сделать...
И по ходу они даже не разбирали наушники, ибо клей заводской везде остался, сам только что срывал его. У Брата Ie6 точно так же заглохли, теперь тоже довольный ходит, работает как надо;)
так в чем была причина?
динамик съехал или что?
