Купил infrasonic quartet
Пробовал несколько старых версий дров квартета всегда попадаю на синий экран =)
Сейчас:
ZTE AXON 7 + <--- Custom Fischer Audio Dubliz
Infrasonic Quartet + <--- Fisher Audio FA-003, Takstar HI 2050 DJ, Axelvox HD 990.
Infrasonic Quartet + <--- Pioneer S-DJ08
Было: AKG K-44, Asus Xonar DX, Asus Essence ST, Audiotrak Prodigy HD2, Highscreen Boost 3, Sennheiser HD-380 Pro, HiFiMan HM-601 Slim, COWON D2, Dialog W-204/
Куда бы ты ни пошел: небо есть небо, люди есть люди ...
  • Ответов 121
  • Просмотры 25,5k
Полная хрень, в такое не встревал.
Выньте карту, сохраните систему на сменный носитель, попробуйте переставить.
Проблемы с картой обязаны уйти (но не должны :smile1: такое случается с компьютерами).
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Bonemagic
попробуй в другой слот ПСИ переставить. У меня с ней был синий экран, когда вторую звуковуху в комп вставлял.
1.AUDIOTRAK Prodigy HD2 DE => Laconic Lunch BOX HA-06 PRO => KLOTZ BR-13(2м.) => Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm
2.Портатив: Sony NWZ-E435F => Sennheiser CX 300 II
Было: HA-info U2 plus, Infrasonic QUARTET(жалею что расстался), ASUS Xonar D1, ASUS Xonar DS, AUDIOTRAK Prodigy CUBE, SENNHEISER HD 280 PRO, HD555, GRADO SR 60i, PHILIPS SBC-HP840
Слот только один.
Поставил старые драва , 20ые
Настроил по схеме sent
Звук, хорош, детализация обалденная, уши звучат, эквалайзер настраивать надо=)
Сейчас:
1. Винду нужно ставить только чистый образ Windows XP или Windows 7, разные сборки строго исключить.
2. Windows 7 поменять на Windows XP или наоборот.
3. Оперативной памяти желательно не менее 2 гигабайт.
4. Проверить правильность установки звуковой карты и оперативной памяти в слоты (должен быть хороший контакт).
5. Установить новые драйвера на материнскую плату и видюху.
6. Смотреть диспетчер устройств и диспетчер задач - всё ли там в порядке.
Можно протестировать работу всех устройств - нужно искать слабое звено.
Поменять материнскую плату (очень часто проблема в ней) - лучше всего Gigabyte.
Удивительно продал Квартет, пересел на старую Аудиджи ЗС и звук не сказать что бы стал хуже, даже поживее на НЧ без всяких улучшалок и запас громкости выше.
Si1ver
Тревожный симптом :D
Я все это учитываю, мать менять не могу, проблемы только на старых драйверах, но на новых не могу сделать нормальным звук, может посоветуешь что сделать?
Сейчас:
Тут еще такой момент был, я снес винду начал все ставить, поставил первую видюху, почти все обновил, поставил 20ые драйвера и квартет, все прекрасно, подключил вторую видюху, и пошел синий экран, я потом снес квартет все обновил до конца, но теперь на 20ых драйверах тоже синий экран( случается он перед входом в систему)
Сейчас:
скачай драйвера под видеокарты по старше . (две-три стаб. версии назад) .
Мне звук в квартете понравился, но только при определенной настройке, ее ведь судя по всему легко вообще не настроить!Не думаю что аудиджи ей ровня, еще звук зависит судя по всему от матери.
Сейчас:
попробую..
Сейчас:
попробуй запуская пак с драйверами , в свойствах (прав. кнопкой мыши) , в режиме совместимости . поставить режим с вистой или ХР .
и поставить галку "запускать с правами администратора" .
так-же потом найди "ехе." файлы аудио утилит , и проделай тоже самое .
еще бы не мешало обновить биос мат. платы (если надо).
вы видео карты вставляете в одним цветом слоты ?
Одним цветом, по другому не как, второй слот вообще закрыт первой картой
Сейчас:
что за файлы аудио утилит
Сейчас:
вообще у меня были теже симптомы с USB картой от креатива .
решилось установкой драйверов через диспетчер оборудования . а не через их эксешник .
но мне правда были не нужны настройки . только драйвера . (просто указал папку с распакованными драйверами , а их утилиты мне не к чему) .
это программки в которых вы делаете настройки карты .
найти папку в "program files" , куда установились все их утилиты . и пройтись по имеющимся файлам "блабла.ехе"
но конечно желательно это сделать еще и со всеми "ехе.прилоением" самих драйверов (еще перед установкой) .
Попробуй в новой версии драйвера сбросить все настройки, нажав на кнопку Default и затем настрой всё заново. Также в миксере на каждую клеточку есть настройки - кликни правой кнопкой по клетке. Да и в контрольной панели много разных настроек, ты наверняка что-то упустил - ищи.
Но всё-таки я советую использовать драйвер не старше V1.23.07.
Я пробовал дефолт, пытался настроить на версиях старше, нечего не выходило, настраивал клеточки, делал по твоей схеме и в новых драйверах, звук все равно не какой....
Самара, у меня синий экран еще до ввода пароля, дело не в приложениях.Дело в дровах которые грузятся.Вот по синему экрану.
В синем экране пишет что трабл с nvlddmkm.sys адрес в стеке nvlddmkm.sys+14ba88
в Bluescreenview пишет на все моих экранах dxgkrnl.sys адрес аварии ntoskrnl.exe+705c0
то есть директ....он у меня новый, что делать с ним не знаю...
Сейчас:
откуда взял ? :blink:
а если удалить драйвера на ЗК ?
или вытянуть её физически ?
https://www.google.com/search?sugexp=ch ... 80&bih=935
А я так и делаю, запускаю, синий экран - безопасный режим, либо отключаю и захожу в основной либо удоляю дрова, либо ставлю новые.Дело в том что дрова там только экзэшником.
Физически перетыкал в слот, сидит то она прекрасно.
Сейчас:
Похоже на то, что ты решил в одном флаконе совместить игровой и музыкальный комп, а оборудование выбрал несовместимое - в этом и проблема.
Сама по-себе исправная звуковая карта работает практически на всех компах, если прослушивание музыки не смешивать с другими задачами.
Проверь звуковую карту на другом компе, чтобы убедиться в её исправности.
Ну знаете, оборудование должно быть рассчитано так что бы для корректной работы его хватило только рабочего слота.
Что странно так это то что до подключения второй работали 20ые дрова.....вот думаю может действительно новую винду == дрова на обе видюхи ====обновления винды и чипсета, а потом ставить уже квартет...просто я уже третий раз тогда буду винду уже ставить новую=))
Сейчас:
"Ну знаете, оборудование должно быть рассчитано так что бы для корректной работы его хватило только рабочего слота" - Вы точно никогда в жизни не прыгали с Парашютом :NOno:
Хотя... никто не знает - что они там бормотали? И сами они, по приземлении, не могут воспроизвести дословно текст :D
Сдаётся мне, что телодвижения могут не помочь...
Здесь либо оставить строго одну видеокарту, либо оставить в покое звуковую. Когда эти дивайсы создавали, даже в больную голову драйверописца не могло придти, что их "будут иметь по три сразу"... короче, с извращениями нужно заканчивать :((
Либо видео в SLI (Crossfire), либо звук!
Причём, на основании имеющегося немалого опыта, настоятельно не рекомендую смешивать "тёплое с мягким".
И то и другое - приятны, но мягкое долго нагревается и неохотно отдаёт тепло :smile1:
Короче - вырубайте видяхи, либо переставляйте звуковуху в другую систему!
