Согласование по сопротивлению
Заинтересовал вопрос выбора наушников по выходному сопротивлению усилителя.
Необходимо ли точно подбирать наушники по выходному сопротивлению усилителя?
Т.е. выходное сопротивление усилителя должно точно равняться импедансу наушников или допускается какой то диапазон значений?
И второй вопрос есть какая то техника измерения выходного сопротивления усилителя или нужно верить наслово производителям?
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
Вот нашел кое что
Измерение выходного сопротивления усилителя
От величины выходного сопротивления зависят коэффициент демпфирования и интер­модуляционные искажения, также оно напрямую влияет на общую добротность системы. Выходное сопротивление усилителя мощности должно находиться в пределах 1/10-1/1000 от сопротивления нагрузки и у современных усилителей имеет величину порядка 0,01-0,1 Ом.
Для его измерения в качестве нагрузки усилителя проводниками подключите резистор любого типа, сопротивлением 4 или 8ом соответствующей мощности. Параллельно выходу усилителя подключите вольтметр переменного тока (цифровой в данном случае удобнее стрелочного), и, подав с компьютера сигнал генератора звуковых частот (объём архива 22Кб.) на частоте 1000 герц регулятором громкости установите выходное напряжение в пределах от 1 до 5 вольт.
Вначале нужно замерить выходное напряжение усилителя на холостом ходу (без нагрузки). Потом проделать то же самое, нагрузив его на резистор. Все величины, включая Rнагр, нужно измерять как можно точнее. Выходное сопротивление вычисляется по формуле
Rвых=[(Uхх/Uнагр)-1]?Rнагр или
Rвых=[(Uхх-Uнагр)/Uнагр]?Rнагр. пример: [(5-4,9)/4,9]?8=0,163ом.
Таким образом можно определить выходное сопротивление и на втором канале, и на любой частоте.
Нет. Выходное сопротивление усилителя должно быть значительно ниже сопротивления наушников. Чем ниже выходное сопротивление усилителя, тем лучше он демпфирует излучатели наушников.
По вопросу измерения выходного сопротивления усилителя лучше обращаться на специализированные форумы. Можно как Вы привели в цитате. Часто производители вообще не указывают значение выходного сопротивления усилителя (причем это относится не только к наушниковым усилителям).
