Черная пятница 2026
Проблема с Sennheiser CX 300
С недавних пор наушники как подменили - в один прекрасный момент они стали играть очень глухо, на низких частотах, а высокие куда-то пропали. Проверял на плеере и компе - результат одинаков. Что с ними могло произойти и как избежать этого в дальнейшем?
Спасибо. :(
По-мойму проблема в динамиках, которые умерли. :) Другой причины не вижу. Хотя может что-то не контачит в проводе или на самом джеке.
думаю просто сетки в затычках забились если их прочистить все будет ок
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
В один прекрасный момент сеточки забится не могли, только постепенно, но если даже так, то попробуйте продуть.
чем продувать? :)
И они ваще изнутри продуваемы? Или только снаружи? Можно как нить открыть нутро? ))
Вдувайте в себя чаще, чем в наушник, это единственный способ продувки. ;)
:D)
кто ж их продувает ))
вобщем берем наушники и макаем ево той сеткой в перекинь и так надо подержать потом просто положить пусть просохнет ну и если все сделано правильно то будет как новые )
по рецепту ЮРИЯ !
Наушники
Усилители
Источники
:D)
по рецепту ЮРИЯ !
перекинь - это, я так понимаю, перекись водорода? ))
да я имел виду перекись ) просто опечатка ))
Наушники
Усилители
Источники
yates, а что я смешного сказал? ;) Продувка весьма популярна среди потребителей. Только не нужно дуть в наушник, можете забить серой внутреннюю часть или повердить сам динамик, что маловероятно, но всё же. :)
та прост ))
а вобще то просто сера попала в сетку с етой стороны ее можно снять а с той ето только перекисью ) у самого по началу такие проблемы были )
Наушники
Усилители
Источники
Я тут пытался продуть свои Бозе ИЕ, так там мембрана издавала такие звуки как будто фольгу в кулаке мнешь) с тех пор боюсь это делать)
Портатив: Cowon D2 + UE 10 triple.fi
Дома: Creative X-fi platinum+ ATH-AD2000
А также: BOSE Triport IE, iBasso T2, СХ500, V-moda vibe, AKG K506AFC и прочая дребедень, ATH CK-9 (левый наушник аццки разобран)
:D)
по рецепту ЮРИЯ !
А сколько примерно держать? Зависит от индивидуальной стойкости серы? )))))
И насколько глубоко опускать наушник? Где там "опасная зона" начинается?
ну дето надо на 5мм максимум 1см сетка стоит в самом начале поетому нет надобности опускать больше
а держать над подольше зависит от количества серы и надо штоб пенится перекись начала ето знак што серка растворяется ) держать можно 5мин можно 30мин ) вобщем опускаешь както закрепляет а потом вытаскиваешь они лежат сохнут и потом должно все ок быть ) думаю часика на все хватит ) для интереса пробуй сначала сделать на одном наушнике и потом сравнить правый и левый ))
Наушники
Усилители
Источники
  • 5 months later...
наушник сам 1,5 см, неужели его можно утопить на 2/3 и ничего не случиться?
на плейер.ру человек писал цифру 0.5 мм, вот я и растерялся, насколько же их всё-таки окунуть, чтобы уже наверняка, но и не попортить? хотелось бы получить точный ответ на вопрос
как они внутри устроены?
заранее спасибо огромное за ответ!!
  • 1 month later...
У меня такая же точно проблема 1 в 1 только правый наушник еще тише левого играет. Только стремно как-то перекисью... Может есть способ снять сетку?
Не бойтесь...вообще надо минут 10 подержать чуток опущенной сеточкой (на пару миллиметров) в перекиси, потом взять плыесос, приделать к нему от ручки трубочку и окуратно высосать всё...
Sennheiser ie4
Sennheiser ie8
Cowon S9
Спасибо, попробую так и сделать, главное всё не высосать ))
Главное чтобы ручка перекрывала не более 1/3 поверхности сетки, иначе мембрану испортите
Sennheiser ie4
Sennheiser ie8
Cowon S9
Короче перекись в печку.
Сегодня ковырял уши, поддел серебристую каемку, но не снял (там видно надо каким-то приспособлением снимать) потом защелкнул ее обратно, все заработало как на новых, так и не понял в чем была причина )) но очень рад, что не пришлось проводить сомнительных экспериментов.
может окисляются и замыкают?
А то что в такую сетку сера забьется, имхо бред. этож как надо постараться ))
  • 2 months later...
Не ссы!!! Решил себе ie4 купить на днях, поэтому не пожалел свои Powerman, у которых один наушник практически заглох для эксперимента: налил в пробку перекиси и опустил оба уха миллиметров на 3-5 на 30 минут. Достал (сера реально вылезла), протер салфеткой уши и на батарею просохнуть на минут 10 положил...Включил в плеер и офигел: мало того что оба уха(не только то которое заглохло) зазвучали как в былые времена так еще даже громкость пришлось убавить ибо реально звук громче стал!!!! Спасибо огромное автору за способ!!!! Я б никогда не догодался такое сотворить!!!!))) И не бойтесь окунать уши в перекись, метод реально работает!!!!!))))
У меня тоже почти через год юзанья сенхов 300-х левый стал играть тише, ну я ду мал что только кажется так, через недели 3-4 перестал играть вообще :(( Теперь ушки в ящике пылятся :(
Перекисью лечи))Если уши постепенно заглухают то скорее всего они просто забиваются) Это только с виду серы нет, на самом деле она свою грязную работу сделала)
