Нужен совет!
Имеются: компьютер, ноут и 595 Сенхи.
Собираюсь приобрести внешнюю аудио карту. (ос Windows)
Требования для карточки:
1) максимальный бюджет 7000р.
2) использоваться будет для прослушивания музыки.
3) чем меньше всяких входов, кнопочек итд., тем лучше. Всё что мне нужно это вход для наушников и USB интерфейс.
4) приличный звук :)
Вроде по всем пунктам мне подходит ECHO AudioFire 2, но она подключается через 1394, а это мне не очень удобно.
Буду рад любому совету. Спасибо за внимание.
  • Администраторы
Вот это наверное самый оптимальный вариант.
Или можно:
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
Док, а чем конкретно отличаются обычный D1 от Viper и Boa ?
Портатив: Cowon D2 + UE 10 triple.fi
Дома: Creative X-fi platinum+ ATH-AD2000
А также: BOSE Triport IE, iBasso T2, СХ500, V-moda vibe, AKG K506AFC и прочая дребедень, ATH CK-9 (левый наушник аццки разобран)
  • Администраторы
Размерами, возможностями (в D1 есть аналоговый, USB, коаксиальный и оптические входы). D2 Viper и BOA имеют аналоговых и UBS входы.
То есть D1 из них самый навороченный - в нем больше входов. А на счет звука не сравнивали? там одни и те же ЦАПы?
  • Администраторы
Цапы разные.
iBasso portable DAC/AMP combo D1 — высокотехнологичное портативное аудио решение. iBasso D1 имеет встроенный мощный ЦАП и высококачественный усилитель наушников, со множеством входов, для получения цифрового сигнала из оптических, коаксиальных, USB и даже из аналоговых AUX IN/OUT выходов. iBasso D1 может работать не только в качестве комбинированного ЦАП/Усилителя, но и в качестве отдельного усилителя, ЦАП или USB звуковой карты.
В маленьком iBasso D1 ЦАП (LTC6241) так же хорош, как и в большинстве полноразмерных ЦАП устройствах. В iBasso D1 для преобразования сигнала из USB в S/PDIF используется чип PCM2906 от Texas Instruments. качестве цифро-аналогового преобразователя сигнала – самый лучший чип от Cirrus Logic, использующийся во многих высококачественных системах - CS8416 с частотой дискретизации от 32 до 192 KHz. К слову, CS8416 один из самых лучших чипов среди подобных и используется в Hi-end технике. D1 имеет еще одно новшество – USB-ЦАП функцию, что является просто идеальным подарком для вашего компьютера. D1 оснащен операционным усилителем LT1364 + входной дополнительный буфер (BUF) с двумя LMH6643, что обеспечивает высокое качество воспроизведения музыки с усилением 6 дБ.
В D1 используется свой собственный, инновационный для портативных систем, модуль управления (MCU), который отвечает за ввод/вывод и координацию всех остальных функций. Такая технология впервые реализована на портативном ЦАП-е или усилителе. Когда D1 включен, MCU автоматически опрашивает все входы последовательно или по заданному порядку (1-ым оптический, 2-ым коаксиальный, 3-им USB и AUX 4-ым). По нахождению сигнала, MCU перенаправит его либо на декодирование, либо на усиление, одновременно переключившись в спящий режим. Таким образом, благодаря MCU, расположенный на передней панели AUX порт может быть многофункциональным. К примеру, при наличии S/PDIF сигнала, AUX порт станет работать в режиме линейного выхода(line out), или в режиме линейного входа(line in), если S/PDIF сигнал отсутствует.
Кроме ЦАП и усилителя, iBasso D1 примечателен и другими свойствами. В D1 имеются две перезаряжаемые Li-ion батареи емкостью 2000mAh. Благодаря системе энергосбережения, D1 может работать 19! часов в режиме комбинированного ЦАП/Усилителя или 38! часов в качестве усилителя. Ну, а встроенные чипы управления питанием обеспечат быструю и безопасную зарядку батарей – нужно всего 5 часов для полной зарядки батарей. Если батареи будут разряжаться, D1 просигнализирует об этом с помощью индикатора зарядки. Ну и на десерт – начинка D1 упакована в высококачественный алюминиевый корпус с передней панелью, толщиной в 4мм, с выгравированным лазером названием.
D2:
- ЦАП от Wolfson WM8740 + TI PCM2706
- Входной сигнал USB, декодирование через I2S интерфейс
- Специальный микроконтроллер MCU управляет всеми функциями и настройками цифро-аналогового преобразователя, что делает систему более надежной..
- Работает в комбинации ЦАП+усилитель или как отдельный усилитель.
- Четыре канала + буферная архитектура усилителя
- 2-ступенчатый переключатель усиления для согласования сопротивлений.
- Гнездо типа DIP для операционного усилителя.
- Две перезаряжаемых литий-полимерных батареи емкостью 470mAh со встроенной схемой управления питанием, также ЗУ.
- Размеры 51*20*94мм, вес всего 114 г
То есть в D1 начинка лучше, соответственно играть он будет лучше. Спаибо!
А есть ли смысл покупать усилок для 595 сенхов? Будут ли какие-то отличия в звуке, если купить качественную звуковую карточку (без усилка) по сравнению c D1. Если нет, то посоветуйте мне какую купить.
Купите Prodigy HD2
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
Этот вариант мне не подходит т. к нужна внешняя. Так что будет лучше для этих ушей D1 или звуковая карточка (без усилка).
мне почемуто кажется што д1 будет лутше !!
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
Если нужна внешняя,то есть проверенные решения в виде:
E-mu 0404USB
E-mu 0202USB
Спасибо всем за советы. Всё-таки я решил купить D1 и новые уши (Sennheiser HD650 или MB Quart QP 400), кстати, нормально они будут играть с этим усилком? На днях уже буду покупать, как с ушами определюсь:).
  • Администраторы
И Sennheiser, и MB Quart будут отлично работать с этим усилком.
  • 2 weeks later...
Подскажите можноли подключить к iBasso D1 полочные пасивные колонки?
  • 1 year later...
нет
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
