Черная пятница 2026
Осторожно "шумы квантования"
Всю свою историю «высококачественное звуковоспроизведение» стремилось увеличить чувствительность электромеханических преобразователей, будь то АС (акустические системы) или наушники. Это понятно, чем выше чувствительность АС, тем меньше требуется энергии от усилителя, чтобы обеспечить заданное звуковое давление, громкость звучания.
В теме одного поста, или даже одной статьи не представляется возможным описать все нюансы и расчеты, поэтому хочу обратить внимание лишь на одну деталь, которую следует учесть при выборе наушников для плеера.
Если с АС могут еще быть разные варианты, то с наушниками их просто нет. Чувствительность не только помогает увеличить уровень звукового давления при использовании плеера, и сэкономить батарейки, но может стать причиной неприемлемого качества звучания, на малой громкости, по крайней мере. Все дело в принципе цифрового сигнала, который представляет ряд уровней квантования, которые регистрируются с частотой дискретизации при записи или считываются и формируются при воспроизведении. Весь аналоговый сигнал, восстановленный из цифрового представляет собой первоначальный сигнал, промодулированный ступенчатым прямоугольным сигналом. Этот моделирующий сигнал аналогичен мешающим шумам, поэтому его назвали – «шум квантования». Когда уровень большой, то этот ступенчатый сигнал практически незаметен, его относительный уровень лежит на -96dB ниже (надо заметить, что это предельное значение, при меньших сигналах отношение значительно меньше), а искажения равны этому уровню в процентном отношении как 0,0016%. При сигнале меньше максимального, уменьшается отношение сигнал – помеха, а коэффициент искажений увеличивается. При достижении совсем малых значений уровня полезного сигнала, искажения уже выражены настолько, что явно слышны, как «пилорама» на открытой местности. Для снижения организованных искажений применяют «зашумление», которое на слух менее отвратительно, чем 100% искажений.
Теперь представить несложно, что если наушники слишком чувствительны, то в районе некоторого значения такие искажения будут тем заметнее, чем выше чувствительность наушников. Повышенная чувствительность это другая сторона увеличения усиления, усиливается весь динамический диапазон, в том числе и шумы квантования.
Самые чувствительные наушники, которые обратили на себя внимание именно «шумами квантования» - Koss The Plug. Заявленная чувствительность 113dB похожа на правду, в отличие от многих других случаев. Эти искажения легко заметить на цифровой системе при снижении уровня сигнала, обычно на большинстве музыкальных современных произведений. Музыкальный отрывок становится все тише и тише, а шумы квантования все отчетливее, в последний момент уже не музыка, а просто скрежет, который резко обрывается в тишину. На некоторых системах можно и в менее чувствительные наушники услышать «шумы квантования», особенно на портативных устройствах, где применяются программные регуляторы уровня. Аналоговые регуляторы – потенциометры поддерживают оптимальное отношение сигнал – помеха, поэтому с ними «шумы квантования» менее заметны.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
)) ну вопервых мало кто поймет смысл ваших слов ((( попробуйте обяснить както проше мы понимаем што для умных людей ето понятно но умные люди могут сами выбрать сибе недорогие наушники для плеера а вот обычные люди требуют штоб им росжовывали !!
немного зафлужу ету тему
кстати еше надо обратить внимание на собственный суп устройства все приборы в какойто степени выдают шум !! и чем чувствительней наушники тем громче будет слышен етот шум !! затычки ето почти самые чувствительные наушники и и на них будет сильней всево слышен например фоновый шум или еше какие нибуть проблемы самой техники !!
кстати на маленьких бит рейтах мп3 есть срез высоких частот штоб файлик меньше занимал (( например почти все мп3 160 имеет ограничение 16000 ато и 13000 !! зависит от записи а после ограничения идет просто шумок !!
для чиво делают ети ограничения )) ну штоб было понятно ето как кино если взять бит рейт видео как в мобильном телефоне а размер картинки как на HDTV не чиво не увидим ((
так и с мп3 взять от 0-22000 грц и бит рейт например 16 и мы будем слышать только скрежет и шум и с повышением бит рейта мы будем слышать больше музыки динамики и деталей и меньше шума и всяких посторонних звуков !!
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
