Черная пятница 2026
Cowon J3 - проблема с подключением USB-кабеля
Доброго всем дня, помогите, если кто в курсе. Купил плеер, пришел домой и при подключении плеера к компу случилась незадача - штекер кабеля не до конца входит в гнездо (2 мм между корпусом и пластиковой головкой штекера). В результате процесс подключения превратился в мучение - чтобы появился контакт, нужно СИЛЬНО вжимать штекер в плеер, который перед этим ложу на стол, потом ОСТОРОЖНО отпускаю пальцы и не дышу :stopit: . Таким образом я не уверен в надежном соединении, зарядку могу делать только от компа, ибо по нему я вижу - подсоединен ли плеер. Поискал в нете - та же проблема была в одного англичанина, ему посоветовали давить посильнее, хм, боюсь это не выход. Еще - при разглядывании гнезда плеера я увидел сверху над контактами (экран плеера кверху) металлический выступ в форме полукруга величиной чуть меньше миллиметра. Он находится как раз на 2 мм впереди задней стенки гнезда, и сильно подозреваю - именно он не дает воткнуть штекер до конца. Помогите советом, пожалуйста, не дайте разочароваться в покупке)
Natolik
А что здесь советовать ? несите в магазин, покажите продавцам, в чем проблема и они его вам обменяют
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
  • 5 weeks later...
Вам надо кабель поменять.
Вставляйте штекер в плеер увереннее (с усилием, ничего не сломается).
Он у вас выпадает, т.к. вы его не до конца вставляете.
Если все сделать как надо, его потом можно за этот кабель подвешивать - и никаких дисконнектов не случится.
Пока новый - он с трудом входит, потом разработается.
И уж точно ничего в магазине менять не надо!
А вообще, загляните к нам на профильный форум http://cowonworld.ru/forum/index.php
Хотя замечу, что купленный на ибее неродной кабель сразу вставляется проще.
"Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки..."
Вчера купил J3 32 Gb - и теперь с уверенностью могу сказать, что первый раз мне в руки попала связка "плеер-кабель" с дефектом (хотя что из них было с браком не знаю). Кабель в новый плеер входит с усилием, и держится потом мертво. В старый же кабель я давил ГОРАЗДО сильнее, но результат был нулевым. Так что рекомендую при покупке проверять подключение - лучше обнаружить проблему в магазине, чем дома. А плеер хорош, зараза))), в паре с ATH-M50 просто супер.
