ArtTim
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ArtTim
  1. Похож на Laconic Night Blues MINI и сзади лейбл Laconic, но на официальном сайте нет такого конструктора
  2. Усилок снят с продаж и тема конечно не актуальна, но есть владельцы. Так вот фон я победил полностью довольно неожиданным способом. Напоминаю что фон был очень незначительный и слышен только в высокоомном режиме при наушниках 120 Ом, думай при 250-300 Ом все было бы и так отлично. В начале я шел по сложному пути и все что в питании шунтировал, но результат был никакой. Кто-то писал что вращение тора вокруг своей оси иногда помогает. В общем я начал крутить тор и обнаружил что гул меняется, то сильнее то слабее и только в одном положении он отсутствует вообще!!! Единственное усилок слабый и 120Ом ему тяжело тащить в высокоомном режиме. Примерно с 13 часов искажения начинаются, но я редко ухожу за 11-12 часов.
  3. Есть такая проблема. В высокоомном режиме с наушниками AKG 601 (120 Ом) появляется фоновый шум. В низкоомном режиме его почти не слышно. Это нормально при такой нагрузке или стоит поискать причину?
  4. У меня вроде держится транс, но если дать большую нагрузку, то может перегреться и сгореть. Написал разработчикам, но они молчат пока (((. Насколько хорошая связка Дакрвойсе (336SE?) с К612? Давно кошусь на этот усилитель, но многие говорят что он на транзистор похож, а мне нравится ламповый окрас лаконика, но мутный звук у него (((
  5. Я пробовал, звук лучше. Но если усилитель рассчитан на 150-600 Ом без последовательного резистора, а я нагружу его меньшим сопротивлением, то не сгорит ли усилок или трансформатор при длительном прослушивании?
  6. Спасибо, на официальном сайте и в руководстве написано 32-150 и 150-600 Ом, вот я и решил уточнить.
  7. Помогите знающие пожалуйста. Давно пользуюсь Laconc lunch box ha-06 (брал конструктор) с наушниками sennheiser hd 558 (50 Ом). Сейчас приобрел AKG K601, по паспорту 120 Ом. По тесту в работе среднее сопротивление 141 Ом, минимальное 126 Ом, максимальное 196 Ом. В режиме низкоомных наушников низкая громкость и динамика вялая, а в высокоомном режиме их страшно пользовать, ведь усилок рассчитан от 150 Ом. Как лучше поступить, пользовать в высокоомном режиме и ничего не будет усилителю и наушниками? Или заменить резистор R9.2 (120 Ом) на номинал меньше, 30-50 Ом например?
  8. А усилителю не вредно получать мощный сигнал на вход? Усилитель cambridge audio 350a
  9. Входное сопротивление 47 кОм.
  10. Здравствуйте, есть желание иногда использовать laconic как ламповый пред с наушникового выхода на усилитель. Но пробовать боюсь, вдруг чего спалится, тем более выход у лаконика довольно мощный для линейного. Есть мысль заменить резисторы R9 и включать низкоомную нагрузку при использовании лаконика как предусилителя. Вопрос, можно ли так делать и какое сопротивление у резисторов должно быть чтобы не было переизбытка мощности выхода на интегральный усилитель?
  11. GeraltSnow Видюха ATI 5770, но я сомневаюсь, что это может как-то влиять, блок питания у меня хороший с кабель менеджером и для ЗК я выделил отдельный кабель питания.
  12. Aftorr 2 х JRC2114D + LM4562NA это же заводская связка, что тут комментировать? Все кто купил эту карту уже имеют возможность послушать эту связку. 2х 49860 + 6172 явно не хуже стока, но для меня на наушниках Sennheiser HD 558 слишком мягко и без драйва. Звук приглушен, но качественный. В общем звучит как старая лампа, с чистым, но приглушенным мягким звуком, думаю на ярких наушниках или ярком усилке очень будет хорошо.
  13. Специально зарегился, чтобы поделиться своим маленьким опытом по замене ОУ в ASUS Xonar Essence ST вдруг кому нибуть пригодиться ))))))))) Наушники у меня Sennheiser HD 558, когда купил ЗК, то первые дни использовал выход на наушники, но звук казался какой-то крикливый и грязноватый, тогда я решил попробовать линейный выход и был сильно удивлен, что громкость осталась как была, а качество стало гораздо лучше, исчезла крикливость и грязь на энергичных треках у Lenny Kravitz и прочих рокерах. Голова стала выдерживать больше часов непрерывной прослушки ))))))) В тот момент я решил, что нужно идти дальше и менять ОУ, но без фанатизма, шунтирования и покупки ОУ пачками. Итак прочитав 106 станиц в этой теме из которых наверное 100 оказались не о чем, пришел к выводу, что мне нужно купить 2x OPA827AID и оставить родной LM4562NA. Но с ними оказалась проблема, купить их сложно в сборе, а в рассыпную с переходниками довольно дорого + останавливали жалобы некоторых форумчан о том, что попадаются подделки (припаять их для меня не было проблемой). Тогда решил остановиться на многими рекомендуемой связке 2 x LME49860NA + LM6172IN. Такая связка обещала хороший звук и минимальные вложения. Купил в Элитане за 338 руб. + доставка 200 руб. в общем все встало в 538 руб. за 3 ОУ. Пришли за неделю. Звук с линейного с наушниками Sennheiser HD 558: Представьте первоклассный усилитель и колонки, которые очень ровно и ярко звучат, но их взяли и накрыли одеялом. Вот на мой взгляд эффект при использовании 2 x LME49860NA + LM6172IN в связке с Sennheiser HD 558 (без усилителя) именно такой. Звук очень мягкий, мелодичный, но не задорный совсем, гораздо приятнее слушать на этой связке Вивальди, Бетховена и прочую классику, но Mick Jagger - God Gave Me Everything звучит мертво. На родных ОУ от Mick Jagger, Lenny Kravitz, AC DC невольно притопывать ногой начинаешь, а здесь можно уснуть под них. В общем отличная и дешевая связка, но не для Sennheiser HD 558. Звук слишком темный на мой вкус + из-за мягкости пропала детальность и на некоторых активных роковых треках звук сваливается в кашу и электруха просто начинает глушить голос. Думаю на ярких наушниках типа аудиотехника играло бы отлично. Звук с выхода на наушники вообще кака, баса нет, а остальное невпопад крикливо и неприятно. Имея ОУ: 2 x LME49860NA 2 х JRC2114D LM6172IN LM4562NA Решил опробовать еще несколько связок с лайн аута. 1) 2 х JRC2114D + LM4562NA без комментариев, все ее знают, но после 2 x LME49860NA + LM6172IN ощущение, что одеяло сорвали с колонок. 2) 2 x LME49860NA+ LM4562NA хорошая детальность. Звук похож на родной, но высокие несколько помягче, но средние на вокале Adele иногда режут слух. 3) 2 х JRC2114D + LME49860NA примерно тоже самое, что и в первом варианте. 4) 2 х JRC2114D + LM6172IN крикливость вокала исчезла, звук немного стал мягче, и сбалансированней, нет ощущения, что середина, низ или верх доминирует. Не идеально, но я в итоге остался на этой связке. Достаточно детально звучит и припев Mick Jagger - God Gave Me Everything играет четко и гитара не забивает голос, инструменты различимы.
