Публикаций
97 -
Баллов
163 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Nordman
Пробовал разные версии - 4.х, 5.х, 6.х и 10.33 - нигде даже намёка на звук не услышал. Настройки в начальном экране и оставлял по умолчанию, и менял - эффект нулевой. Скорее всего дело в ASIO. Попробую ASIO4ALL. Теперь уже дело принципа, выдавить из него хоть что-то.Отправлено Сегодня, 06:25 Так и не смог я звука услышать ни на одной версии. Похоже что есть какая-то проблема с совместимостью с моим драйвером ASIO звуковой карты Digigram, хотя с другими плеерами, никогда никаких проблем с ASIO не замечал.
До версий 7.00... звук есть. Или тоже не работает?
Если есть возможность выложите скрин начального окна загрузки ВН. Где выбираете параметры.
Типа, так:
@AntonKhonin, попробую как у Вас на скрине настроить. Это-ж рабочие настройки?
Да, можно удалить, я скачал. Спасибо, ещё раз!Установи ASIO4ALL. Если звук будет, значит проблемы с твоим драйвером asio, если звука не будет, значит...надо бросить эту затею.
Я могу удалить ВНЕ с яндекс диска, все скачал?
В буквальном смысле, ни единого звука не выдавил, он чего-то там делал - реврайт какой-то, который мне нафиг не нужен, но делал его как-то слишком уж медленно, никакого терпежа не хватит. В общем, я плюнул и удалил этот геморой. Прочитал где-то, что ранние версии более дружелюбные к пользователю, и вроде бы без реврайта, ну вот, решил и их попробовать.а то из новой v10.33, не смог ни единого звука выдавить.
Не стартанул софт или звук не понравился?
@audioshock, @AntonKhonin, @ogur66, коллеги, всем спасибо, что откликнулись! Попытаю эти старые версии, а то из новой v10.33, не смог ни единого звука выдавить. Говорят, с этими старыми версиями, должно быть попроще.
Ну вон AntonKhonin рекомендует 5.05, 5.15, 6.48, но у Вас в списке 6.48 отсутствует, вместо неё можно хотя бы 6.31 взять. В общем, если поделитесь вот этими: 5.05, 5.15, 6.31, буду благодарен.
Я поискал в теме, всё что нашёл - ссылки мертвые. Ну может у кого ещё завалялись, может поделится.
Поделитесь, пожалуйста, этими старыми версиями BHE, если есть. В инете не нашел. Буду признателен!《- для себя я эту тему закрыл.》
Слушаем 5.05,5.15,и наслаждаемся.
Сюда же можно добавить и v 6.48
spongebob писала:
Отслушал тестовые диски.
Тональный баланс - 5
Локализация - 4,5
Макродинамика - 5
Микродинамика - 5
Общая оценка - 4,9 (рекорд среди ПАП)
Исключительно в моей системе, по-прежнему лидирует Bug Head Emperor v 6.48х64, как самая: музыкальная, все жанровая, наиболее близкая к оригинальному звучанию (аутентичная), синергичная и экспрессивная версия.
Ветка живее всех живых...
XLD - лучший аудио-конвертер (бесплатный) всех времён и народов, существует именно для MacOS (и только для MacOS). Настоятельно рекомендую. Сам держу макось только ради него, в основном.Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем можно разрезать альбом во flac на компрозиции, из под Mac OS? Недавно перешёл, а гугл не даёт ответ на этот вопрос...
У меня младший брат(по моему совету) пытался установить BlackOS на AMD - оно сказало "фиг маме вашей, на AMD я не встану". Вот.. Короче AMD в пролёте, проверено....
Я предлагал владельцам ЦП от AMD отписаться, получилось ли установить эту ОС. Ответов нет, делаю вывод, что и нет владельцев AMD - значит правильно сделали авторы из PVD-audio, что удалили поддержку AMD из соей ОС.
- 1
Спасибо. Но, к сожалению, не хватает последней, почти трети всей темы. Да уж, серьёзная потеря, столько инфы - псу под хвост.Приветствую, уважаемые форумчане!
Имеется сохраненная постранично ветка "Выбор ОС для аудио" в виде набора файлов *.html + папка _files по состоянию на 11 августа 2017. Страницы с 1 по 118. Запаковано в архив 11082017.zip. Размер архива 101 Мб. В распакованном виде 253 Мб.
Забрать можно здесь: https://yadi.sk/d/VdNQc54v3Q3isf
Пароль на архив: doctorhead.ru
С уважением, Сергей.
Да сам плеер играет, нет проблем. А вот WAV я действительно ещё не пробовал на рендерере (запускал MP3, FLAC) - ок, буду пытаться.@Nordman, надо проверить, чтобы сам движок плеера играл при управлении через обычный интерфейс, то есть, был настроен на рабочую конфигурацию. Потом обычный плеер закрыть и пробовать через рендерер. Начать с WAV для гарантии.
ОК, понял, буду пытаться. Спасибо, Игорь.@Nordman, надо проверить, чтобы сам движок плеера играл при управлении через обычный интерфейс, то есть, был настроен на рабочую конфигурацию. Потом обычный плеер закрыть и пробовать через рендерер. Начать с WAV для гарантии.
И проще (в смысле проверки работоспособности конфигурации) попробовать первый рендерер, который добавляется поверх обычного плеера (файлы надо скопировать в основную папку плеера):
@Nordman, если речь о стыковке с JRiver, то по инструкции, которая выше цитируется, у других пока получалось. Также рендерер работает с Kinsky+Asset и MusicBee.
У меня нет проблем с видимостью рендерера в UPnP сети - весь UPnP софт который у меня есть в локалке(а у меня его полным-полно), видит этот рендерер. Но звука добиться не могу. Значит, думаю, нужно играться с настройками ap2config - проблема, видимо, где-то там.При запуске рендерера обычный плеер не должен запускаться (но должен быть настроен на рабочий режим).
Может проблема в том, что у меня звуковая карта, не USB-вывод? А то сейчас всё заточено под USB. Сам Аплеер, кстати, у меня играет без проблем.
ЗЫ. С брандмауэром всё в порядке - я с UPnP давно и тесно общаюсь, поэтому в курсе.
Блин, потратил 2 часа, но так и не смог ни единого звука услышать. И попробуй догадайся где там засада. Вот что значит UPnP - геморой-гемороем.https://yadi.sk/d/tCb-rlhy38wK7p
Тестовая версия автономного минимизированного ASIO-рендерера на основе модуля вывода only_wav_asio.
32- и 64- разрядный варианты. Принимает форматы WAV (PCM, DoP), MP3, OGG, AIFF. Копировать ничего в обычный плеер не надо, в папке полный набор файлов для работы. Поддерживаются режимы вывода и настройки, задаваемые на первой вкладке в ap2config. Модуль DSP/VST (approxy) не загружается и не используется. Как обычно, надо выбрать устройство вывода в asio_config. После настройки запускать файл ap2renderer.exe (он стандартный, я там не переделывал инфо-панель, где перечислены форматы, поддерживаемые полным рендерером).
Этот рендерер можно, в частности, использовать с JRiver для воспроизведения всех форматов файлов через движок аплеера (как на одной отдельно взятой машине, так и через сеть). JRiver в этом случае выполняет только роль графической оболочки и декодера форматов.
Для этого надо в меню JRiver "Инструменты" - "Медиа Сеть" выбрать верхний флажок "Использовать Медиа Сеть для DLNA", а в появившейся панели для настройки Медиа Сети выбрать строку "Audiophile 24-bit DAC". Затем в панели ""Медиа Сеть" открыть "Параметры клиента" - "Конвертирование аудио", выбрать "Не конвертировать". Затем выбрать "Установка и настройка серверов DLNA", там в секции "Аудио" выбрать Режим: "Указанный формат, только когда необходимо", Формат: "PCM 24 bit", Дополнительно: Частота дискретизации: "как источник". Если ЦАП поддерживает DSD DoP, то прокрутить в самый низ и там в "Дополнительно" выбрать: "Bitstream DSD", DLNA, DLNA Extra. В этом случае DSD будет без конвертации воспроизводиться в формате DoP. Для 32-разрядной версии в такой конфигурации расширяются возможности использования режима Full Memory, так как для образов с индексной картой .cue JRiver отдает рендереру отдельные треки, а не файл целиком.
После запуска JRiver отображает список DLNA-устройств секунд через десять. То есть, надо дождаться, когда в списке "Играет сейчас" появится APlayer Media Renderer. Эту строку надо выбрать и затем управлять воспроизведением как обычно.
Операционка - урезанная Server2012, процессор - Атом. Может из-за этого проблемы? Но, вообще-то, на этой машине, UPnP с другими прогами у меня работает, без проблем.
@audioshock, сам плеер Сквизлайт однозначно играет WAVE, и чтобы в этом убедится достаточно послушать файлы WAV через веб-интерфейс LMS.
А теперь, на скриншоте Вы можете увидеть, что у меня играет WAVE по UPnP без проблем:
По поводу моих настроек, - я ничего не скрываю, всё что знал рассказал(возможно не очень понятно, но уж как смог).
Изложу ещё раз вкратце основные КЛЮЧЕВЫЕ моменты, которые нужно сделать обязательно, чтобы и у вас всё заработало:
1) Запустить Daphile, либо "настоящий, железный", либо виртуальный, и ОБЯЗАТЕЛЬНО! выбрать в нём в качестве плеера именно тот Squeezelite, который вы собираетесь слушать.
2) Запускать JRiverMC, с настроенным в нём функционалом UPnP - "Media Network". (без него не появляется полоска трекинга в eezUPnP - об этом ниже)
3) Использовать CP eezUPnP (только с ней я могу гарантировать результат).
Критерием того, что у Вас есть шанс услышать звук (и вообще, нормальной работы), может служить появление полоски трекинга, которую я для наглядности отметил на скриншоте. Пока этой полоски нет - звука вы не услышите! Единственный момент - звук может появится и без полоски трекинга, но играть будет только до конца одного трека, после чего остановиться(т.е. SKIP автоматически не сработает). Если после этого кликнуть два раза на следующем треке, то появится полоска трекинга, и уже начнётся нормальная работа. Вообще, если понять алгоритм, заставить работать эту схему и пользоваться некоторое время, не изменяя ничего(например не выключать LocalPlayer, не добавлять новых LocalPlayer в сеть, и т.п.), то система начинает работать стабильно и надёжно - она как будто "ЗАПОМИНАЕТ" (такое у меня было ощущение).
Да, у меня Squeezelite играет и всегда играл WAV. Так же точно у меня настроена конвертация в WAV в сервере Asset, и Сквизлайт также играет поток и от него!
Я уже целый года занимаюсь экспериментами с этой системой, а Вы в самом начале пути, так сказать, и думаю продолжите поиски, поскольку это всё-таки интересно, согласитесь. Да и звуковой потенциал тут немалый, на мой взгляд
Кстати, рекомендую присмотреться к Whitbear MediaServer - всё-таки интересная штука. Он позволяет управлять LMS+Squeezelite также с помощью любых UPnP CP, уже с выключенным плагином UPnP/DLNA bridge, т.е. этот МедиаСервер сам является мостом между LMS+Squeezelite и UPnP.
В общем, я думаю смысла спорить нет никакого, потому что я наблюдаю у нас с Вами заметно разные результаты. А вот почему - это мы вряд-ли выясним до конца, здесь в рамках форумного общения. Вот например, у меня всегда MinimServer играл абсолютно все файлы, конвертированые в WAV на лету, без проблем(за исключением DSD, про которые я ничего сказать не могу, поскольку не увлекаюсь.
А вот MP3 наоборот сейчас никак не могу заставить играть(ни на JLP, ни на Squeezelite) ни с одним МедиаСервером. И я, честно говоря, теперь даже и не помню, а воспроизводился-ли у меня когда нибудь MP3 - особой нужды то его слушать и не было.
Вот опять Вы совершенно не поняли к чему я завёл разговор про Дафил. Он нужен только как настройщик UPnP/DLNA bridge(потому что, в нём он работает гораздо лучше чем в десктопном LMS), и более ни для чего другого.Это все при попытке использовать Squeezelite в Windows. Применение Daphile, это уже другая песня. -
Прошу уточнить (возможно еще раз, для невнимательных), как у Вас организован вывод звука: два компьютера, что на чем установлено? Зачем Вам UPnP?@audioshock, вы всё-таки очень не внимательно читаете мои посты. Возможно, конечно, я не очень понятно излагаю, но я стараюсь подробно расписывать. Я уже много раз говорил - смысл UPnP в том, чтобы стримить аудио-поток с других UPnP -МедиаСерверов(а не с LMS!) на JLP(Squeezelite). Потому, что звук при этом заметно лучше, чем при обычной связке LMS+Squeezelite!!
У меня система выглядит так: отдельный комп-плеер, на котором стоят несколько UPnP МедиаСерверов и JLP(Squeezelite). Фонотека на внешнем HDD подключенном по E-SATA(на этом-же компе). UPnP МедиаСервер берет файлы с HDD посылает их напрямую в JLP(Squeezelite). А надругом компе - обычном моём рабочем десктопе, стоит CP(eezUPnP), которой я управляю воспроизведением на другом компе-плеере. МедиаСервер может быть любой на выбор, КРОМЕ LMS!!! Потому что он в такой системе(с UPnP) практически не работает!!! На 99% не работает!!! Да и фиг с ним, потому что по звуку он хуже многих других МедиСерверов. А Вы, похоже, именно его пытаетесь использовать в такой связке с UPnP - это бесполезная трата времени! (Хорошо работает в качестве МедиаСервера для UPnP только LMS Дафила, даже если стоит как виртуальная машина!).
Совсем необязательно делать с двумя компьютерами, можно и на одном всё это запустить. Вот в данный момент так и слушаю - на одном компе. Audioshok, я Вам рекомендую - установите MinimServer, включите в нём minimstreamer (который конвертирует любой Lossless в WAV на лету), и используйте eezUPnP, т.к. Kinsky работает очень хреново(у меня точно) - играет один трек и останавливается.
Ещё раз повторю! Не пытайтесь использовать LMS в связке с UPnP!!
В первую очередь, установите MinimServer, включите в нём minimstreamer (который конвертирует любой Lossless в WAV на лету), и используйте его (хотя бы на первых порах), потому что он наиболее безглючно и надёжно работает по этой схеме(потом будете осваивать и другие). С ним у Вас будут играть любые файлы!
И опять же напомню! Без Дафила поначалу ничего работать не будет. Он нужен, как минимум, для первоначальной настройки работы UPnP/DLNA bridge. Потом возможно(если ничего не ломать и не изменять в настроенной системе) будет работать и без него - у меня так и было, я полгода слушал без Дафила.
По поводу CP и UPnP renderer`а от Asset я в курсе - пробовал. Renderer - ничего выдающегося, а вот управлялка очень неплоха, но работает ничем не лучше eezUPnP. Но в коллекции их иметь, конечно не помешает.
У меня там, в посте #3 всё расписано - UPnP+JLP работать будет только вместе с Дафилом - по другому никак. Выложил свой готовый настроенный образ для VirtualBox(DaphileVirtual) - попробуйте!Коллеги, у Вас что без проблем работает UPnP, без всяких костылей в виде Дафила. Или вы всё запускаете на одном компе, и сервер, и рендерер, и управлялка, и у вас всё без таких наворотов как у меня работает? А то я тут распинаюсь - написал кучу всяких уловок, а как у вас заработало не знаю - может это у меня только такой геморой. Интересует только работа с JLP, а не с обычным Сквизлайтом - с ним проблем нет, он в этом плане работает гораздо лучше. Меня интересует у кого как работает эта хитрая схема с UPnP. Опишите хоть вкратце.
Алексей, ни чего не работает, это я про UPnP, поэтому об этом и не писал.
В настройках LMS все включено. Из всех "управлялок", JLP (или Squeezelite) видят только Kinsky и eezUPnP. Но, что удивительно, ....
Когда воспроизводишь через веб-интерфейс или jivelite, Squeezelite воспроизводит все форматы. Когда используешь Kinsky или eezUPnP, то воспроизводятся только FLAC и mp3. Даже wave не играет. Можно было подумать. что что-то не так с настройками "типы файлов", но через веб-интерфейс играет то все. Короче, не задалось.
Теперь с другой стороны: для чего я использую аудио-сервер AssetUPnP? Потому что без него (или другого сервера) не играет Jplaystreamer. Путем "проб и ошибок", нашел лучшее сочетание - это AssetUPnP+Kinsky+Jplaystreamer. Это не реклама, это объяснение, зачем мне нужен аудио-сервер UPnP - только для запуска Jplaystreamer.
Т.к. JLP (или Squeezelite) можно запустить без всего этого, т.е. или из под веб-интерфейса LMS, или с помощью Squeezebox Controller через Ipad, или через jivelite (все это одно и тоже), то я не стал насиловать себя, пытаясь запустить JLP (или Squeezelite) через сервер+Control Point. Хотя использование AssetUPnP+Kinsky+JLP дает положительный результат: играют плей-листы интернет радио (не все). Почему то Jplaystreamer не захотел их воспроизводить, хотя связка MinimServer+Kinsky+Jplaystreamer эти плей-листы играла (то же не все).
У меня NAS нет, все на одном компе. Второй комп. думаю использоват только как "чисто" аудио комп, т.е на нем бyдет запускаться только плеер, или JLP (Squeezelite), или Jplaystreamer. На управляющем компе, соответственно сервер и "управлялка", или, скорее, управлялка будет запускаться с Ipad.
UPnP+Squeezelite можно заставить работать без Дафила, но тоже непросто, и для первоначальной настройки всё-равно желательно запускать Дафил. Вообще может показаться, что это ненадёжная и глючная система, но на самом деле если всё настроить, и самое главное понять алгоритм - как оно будет устойчиво работать именно в вашей системе, то работает потом всё стабильно, и пользоваться очень удобно.
То-есть самую главную мою задумку(UPnP) вы так и не реализовали пока? Самое интересное будет когда вы сможете стримить с любого другого Медиа Сервера на JLP, и при этом будет прекрасно играть WAV хоть с eezUPnP, хоть с другим CP. Сам eezUPnP может и не играет WAV, но он нам вовсе и не для этого нужен, на нужно только чтобы он давал команду МедиаСерверу стримить поток(хоть тот-же самый WAV!) на JLP, или любой другой UPnP-рендерер. В общем, пробуйте с Дафилом , и всё у вас получится!
Со Squeezelite v29 команда -b... не нужна(она нужна только для v30 и v31). Всё остальное, про команды, расписано в шапке темы.Nordman, забыл, еще вопрос: как быть с командой -b Х:Y? Применять, если "да", то с какими параметрами?
Минимальные комментарии я уже написал выше - мне показался более интересным по звуку portaudio v20 (а не последний v21), а squeezelite v29 я выбрал, потому что, это последняя версия, которая играет без задержки(не считая v29b, но у этой версии не работает пауза, т.е. пользоваться ей в интрефейсе LMS почти не возможно). А вообще, отслушивать все версии точно нет никакого смысла, более чем достаточно послушать portaudio v20, v21 и squeezelite v27-v31. Но я и этим пока заниматься не буду - некогда даже просто музыку послушать(не то что вылавливать отличия)....
Для тех кто хочет поэкспериментировать с разными версиями, здесь у меня лежит архив со всеми версиями файлов: https://drive.google...iew?usp=sharing
Итак пробуем, ...
Nordman, пока пробуем.
Есть ли у Вас какие-либо комментарии к выложенным в архиве различным версиям файлов portaudio_x64.dll и squeezelite-win.exe . Сами понимаете, такое кол-во вариантов прослушать просто не реально. Возможно, в каких-то версиях есть отличия, в т.ч. по тональному балансу. Если помните я высказывался о "своеобразной" подаче НЧ в последней версии JLP, (об этом и на оф. форуме есть упоминание). Так вот, в этом плане какие-либо версии отличаются, на какие обратить внимание?
По поводу лёгкой коррекции звучания(в том числе НЧ), есть предложение поиграть вот с такой командой: -a 1 (вместо 1 можно пробовать подставлять 10 и 23). Звук должен быть посуше(в плане НЧ) с 1, и пожирнее с 10 и 23. Команду вбиваем в строчке "Additional Options (Advanced)" на странице LocalPlayer.
Итак, продолжим. Теперь осваиваем UPnP в связке с JLP.
Включаем UPnP/DLNA bridge:
1) Во вкладке "Подключаемые модули" или "Plugins" ищем плагин UPnP/DLNA bridge, ставим галочку, нажимаем Применить, на вопрос о перезагрузке - даём добро.
Если вы вдруг в упор не видите плагин UPnP/DLNA bridge. Спускаемся в самый низ страницы, и в строчке "Дополнительные репозитории" вбиваем этот адрес: http://tenet.dl.sour...e44/repo-sf.xml . Можно там же поставить галочку "Обновить подключаемые модули автоматически", но надо иметь ввиду, что иногда из-за неё плагин может не включаться - тут раз на раз не приходится. Жмём Применить - плагин должен появиться.
2) Находим страничку UPnP/DLNA bridge(во вкладке Дополнительно), на ней находим кнопку "Generate" - нажимаем, ждём когда сгенерируется начальный конфиг нашей UPnP сети(естественно
желательно заранее включить все девайсы и компьютеры в локальной сети, с которыми мы хотим потом работать).
3) Находим вверху странички Start the Bridge, ставим галочку, нажимаем Применить.
По поводу других настроек на этой странице ничего сказать не могу - я там ничего особо не менял.
Как я уже говорил, рекомендую использовать в качестве ControlPoint прогу eezUPnP (http://www.eezupnp.de/). Лично для меня это лучшая UPnP управлялка, из всех что мне попадались и
по работоспособности и просто по удобству(хотя дизайн у неё довольно таки спартанский).
Итак, UPnP/DLNA bridge мы включили, но у нас есть ещё один пунктик, который относится к UPnP - на страничке "Remote Music Libraries" есть пунктик "Клиент UPnP/DLNA". Его надо бы
тоже включить, НО! - он никогда не включается, т.е. у меня он никогда не работал, как минимум на протяжении года. В чём причина не знаю, то-ли разрабы настолько криворукие, то-ли
они(уже в течении года) не в курсе, что у них в софте эта настройка не работает. А, например, в Daphile эта фишка отлично переключается, т.е. работает как и положено.
Возможно проблема именно в этом неработающем переключателе, но факт, что несмотря на то что UPnP/DLNA bridge у нас включен - работать у нас система не будет!!!
Вернее, она "делает вид", что работает - работают кнопки управления, Play, Stop, Skip - всё работает, воспроизведение вроде идёт, но звука нет - потому что, как я думаю, не работает сам стриминг. Прошу отметить для себя, что всё это относится в первую очередь к JLP! Со штатным Сквизлайтом(в работе с UPnP) дело обстоит несколько лучше(не намного).
Надёжное решение этой проблемы я нашёл пока только одно - Daphile. Естественно в нём должен быть также включен "UPnP/DLNA bridge" и "Клиент UPnP/DLNA".
Возможных варианта тут два!
1) Либо запускаем Daphile как обычно, на отдельном компе в локальной сети (это для тех, у кого дома есть лишний компьютер и локальная сеть). У меня, например, Daphile работает в
качестве NAS, поэтому может быть включен хоть постянно, без проблем.
2) Создать виртуальную машину с Daphile. Я использовал VirtualBox(https://www.virtualbox.org/), и у меня на удивление всё прекрасно получилось, несмотря на то, что я практически не
имел никакого опыта с виртуальными системами. Всё оказалось достаточно просто. Настроил Daphile так, как будто это отдельный комп в локалке, и всё чудесно работает - клацнул по
ярлычку на рабочем столе, виртуальный Дафил быстренько запустился, и наша UPnP+JLP сеть оживает и начинает работать. Ресурсы виртуальный Дафил потребляет микроскопические - это же маленький Линукс, а не какая-нибудь неповоротливая win7.
Для облегчения жизни всем страждущим сделал образ своего виртуального Дафила(берём здесь): https://drive.google...iew?usp=sharing
Образ полностью настроенного, рабочего Daphile. В настройках сети выставлен DHCP, поэтому веб-интерфейс у вас откороется на любом свободном адресе роутера. Далее желательно будет в настройках(и в роутере тоже) установить Static IP.
Устанавливаем VirtualBox, нажимаем Создать, задаем параметры: Имя: DaphileVirtual; Тип: Linux ; Версия: Other Linux (64Bit). Выбираем "Использовать существующий виртуальный жесткий диск", и выбираем мой образ. В общем, там всё довольно просто. Если вдруг что-то не работает, например сеть, заглядываем в настройки виртуальной машины - может быть не включился сетевой мост - исправляем.
Важный момент: в Веб-интерфейсе Дафила в качестве плеера обязательно должен быть выбран наш JLP плеер!!
Для справки: Штатный Сквизлайт у меня работал без обязательного запуска Daphile. С ним, иногда достаточно было запустить какой нибудь плеер-комбайн, с настроенным функционалом
UPnP, и всё начинало работать. У меня например в качестве такого "катализатора" выступал JRiver MC21. Теперь, с JLP плеером JRiver уже не помогает.
Итак, JLP у нас работает с UPnP, но к сожалению(последняя ложка дёгтя, в нашу бочку мёда), работает не весь функционал управления(в том же eezUPnP).
Работают основные функции управления плеером - Play, Skip, Stop, прямой выбор трека двойным кликом.
Не работают - трекинг воспроизводимого трека(бегунок), Пауза, и отсчёт времени. (но всё это можно контролировать в Веб-интерфейсе Daphile или LMS).
Но в этом виноват, судя по всему, плеер JLP - видимо сам автор(SBGK) там чего-то на-оптимизировал, т.к. со штатным Сквизлайтом весь функционал управления у меня был доступен.
Но лично мне этого управления достаточно, мне особо не нужны всякие "рюшечки и шашечки" - будет меньше желания заглядывать в интерфейс, что-бы чего-нибудь там проконтролировать,
отвлекаясь от музыки.
С точки зрения звука, рекомендую обратить внимание на следующие Медиа Сервера: AssetUPnP, MinimServer, UniversalMediaServer(UMS), Tversity, TVMOBiLi. Ну и поэкспериментировать с
другими, но имейте ввиду, что не все они работают в этой связке. Например, у меня не заработали такие: iSedora, Serviio, так-же, не работают сами LMS - не стримят.
Коллеги, хочу предложить вашему вниманию, "широко известный в узких кругах" на западе, но совершенно, по моему, не известный в Рунете плеер JLP wdm-ks(под Windows!). Это модифицированный("вылизанный" по звуку, забугорным кодером, неким SBGK) плеер SqueezeLite. Сейчас(с 2014 года) автор не поддерживает JLP-player, а занимается текущим своим проектом(весьма популярным у западных "...филов") - MQn player, который не имеет интерфейса - аля Jplay и тому подобные.
JLP плеер работает как плагин "LocalPlayer", включенный в Logitech Media Server(LMS). В принципе, даже штатный Сквизлайт в LMS звучит очень не плохо, но после доработки умельцем SBGK, стал ещё более интересным в плане звука. Главное его достоинство -
самобытность и оригинальность звучания - лично для меня, он принципиально отличается по звуку от большинства Виндовых аудиофильских плееров. Я на нём "сижу" около года, и пока, замены ему под Виндой для себя не вижу. Недавно пробовал-сравнивал с HQ-player, XXHighEnd, PlayPcmWin - неплохо играют, но "как-то всё не то". Разумеется это всё моё ИМХО, и мне очень хотелось бы услышать мнение других звуколюбов-меломанов.
Ссылки по теме:
1) Инструкция по установке: http://grizzlyaudio....onvenience.html
2) Здесь инструкция по установке плеера как сервис, а не как плагин в LMS(но у меня ничего не получилось, да мне и не очень нужно,- это больше как справочная инфа): http://forums.slimde...-8-step-by-step)
3) Блог: http://mqnplayer.blogspot.ru/
Краткая инструкция по установке от меня:
1) Устанавливаем LMS. (Качаем здесь: http://downloads.sli...ightly/?ver=7.9 )
2) Идём в вебинтерфейсе (в настройках) во вкладку "Подключаемые модули", ищем и включаем "LocalPlayer" (ставим галочку, нажимаем "Применить").
3) Останавливаем LMS.
4) В проводнике идём в папку C:-ProgramData-Squeezebox-Cache-InstalledPlugins-Plugins-LocalPlayer-Bin , и модифицируем её содержимое, как описано в инструкции, которую я привёл
выше.
Собственно, там всё элементарно: В папке Bin находим файлы portaudio.dll и squeezelite-win.exe, и переименовываем их вот таким образом: "portaudio.dll OLD" , "squeezelite-win.exe OLD", т.е. просто изменяем их расширение, после чего они становятся не рабочими. Далее закидываем в эту папку файлы плеера JLP - portaudio_x64.dll и squeezelite-win.exe. Естественно, файлы нужно противоположным образом переименовать, удалив номер версии после расширения. (После этого желательно разблокировать новые файлы - правой кнопкой мыши клацаем по файлу - Свойства >> Общие -внизу Разблокировать и Применить (возможно это не у всех нужно будет, но у меня на WinServer2012 так)).
Либо, для тех кому лениво, или кому это кажется сложным, выкладываю свою рабочую папку Bin: https://drive.google...iew?usp=sharing, (просто удалите старую папку Bin, и закиньте туда мою).
В моей папке Bin лежат файлы portaudio_x64 v20 и squeezelite-win v29. Мне показалось, что portaudio v20 звучит интереснее, чем последня v21. Файл squeezelite-win v29 я выбрал
потому что, две последние v30 и v31 начинают играть с задержкой(к тому же, обязательно нужно вводить команду: -b 1000:2000000 во вкладке "Additional options (Advanced)", на
странице LocalPlayer, иначе вообще не играет). Товарищ audioshok утверждает, что воспроизведение с задержкой означает, что треки загружаются в память(типа MemoryPlay), - поначалу я с ним спорил-возражал, но сейчас уже сомневаюсь на этот счёт - возможно, что и так. У автора плеера по поводу MemoryPlay нигде внятно не сказано.
5) Теперь запускаем LMS, включаем LocalPlayer(ставим галочку на страничке LocalPlayer, на вкладке "Дополнительно"), выбираем выходное устройство(об этом всё написано в инструкции). Там также написано, что работает JLPplayer только с WDM-KS (Kernel Streaming),
6) Теперь, собственно, идём в интерфейс плеера LMS и ...слушаем, предварительно натравив LMS на ваши папки с музыкой(во вкладке "Основные настройки").
При использовании squeezelite-win.exe v30 и v31, нужно использовать команду: -b 1000:2000000 (по рекомендации автора) - иначе вообще воспроизведения не будет! Играть начинает с задержкой 5-6сек.(у меня). Можно попробовать менять параметры (варианты: -b 10000:1000000; -b 100000:1000000 ; -b 2000:2000000 ; -b 20000:2000000 ; и т.п.).
Лично мне по звуку очень понравился такой набор: portaudio v20, squeezelite-win v30 + команда: -a 1 -b 20000:2000000.
По поводу лёгкой коррекции звучания(в том числе НЧ), есть предложение поиграть вот с такой командой: -a 1 (вместо 1 можно пробовать подставлять 10 и 23, т.е так: -a 1; -a 10; -a 23).
Не забываем!! Все манипуляции с файлами "в кишках" LMS делать с остановленным(а лучше и выключенным) сервером. После любых изменений в настройках LMS, нажимать кнопку "Применить" в нижнем правом углу страницы веб-интерфейса.
Можно для пущей красоты, включить (во вкладке Дополнительно >> Типы Файлов) конвертацию в WAV на лету - это неплохо работает.
Естественно, управлять плеером через веб-интерфейс LMS можно с любого компьютера в локальной сети.
Также, заметно расширить функциональность связки LMS - Squeezelite, позволяет сторонний МедиаСервер "Whitebear Media Server / Renderer": http://www.whitebear.ch/mediaserver
Специально создан для работы в паре с LMS! Работает хорошо, мне понравился.
Но это ещё не всё, в плане юзабельности и звука. Сам, методом тыка (поскольку инфы об этом нигде не видел, ни в Рунете, ни на западных форумах), открыл, так сказать,
недокументированные возможности улучшить как юзабельность, так и подстраивать звук под свой вкус. Для этого, нужно включить в LMS плагин "UPnP/DLNA Bridge". Тем самым мы
объединим экосистемы LMS и UPnP, которые в обычной жизни между собой совсем не дружат. И теперь можно будет стримить музыку с (почти) любого МедиаСервера на SqueezeLite,
получая разный звук, т.к. все МедиаСервера отличаются по звуку. Звук, при такой схеме использования(с UPnP), заметно интереснее, чем по штатной схеме с LMS(имхо).
В качестве управлялки очень рекомендую вот этот Control Point: http://www.eezupnp.de/ , т.к. далеко не все CP хорошо тут работают. В общем, тема тут достаточно обширная, так что...
Продолжение следует!
В общем, всем очень рекомендую попробовать, особенно тем, кто как и я предпочитают DualPC конфигурацию компьютерного источника.
Итак, пробуем, слушаем задаём вопросы, делимся мнениями и опытом.
ТОР программных аудио продуктов (Software)
в Разговор на различные темы
