Публикаций
560 -
Баллов
343 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Golova2yxa
А я себе взял штиль инстаб 3500 , стабилизатор с двойным преобразованием, поидее как регенератор работает. 2,5 квт/ 3500 ква и цена единая у всех 22,6т.р. выход попросил на 230в.
Рад что тема живет и процветает, все так же сижу на focal sm 9 , хочу послушать новые Adam s3v
Проводил кто тест влияния на звук прошивок, записью аналога с xlr выходов цапа?
Приветсвую, спасибо за ссылку на стар9 на прошлой странице
слушаю пытаюсь увидеть положительные изменения в звуке
может посоветуете трек и на что обратить внимание в сравнении с тем же foobar
асио, цап, активные мониторы все дела
спасибо
У меня пока такого не было
сейчас поищу сообщения где мне описывали как настраивать
Jriver
Подключение по USB:
В параметрах воспроизведения(значок эквалайзера) выбираем мутек,а не асио вшитый.
На вкладке фрмат вывода(та которая на вашем скрине),верхний левый угол убираем галку "формат вывода".В графе Output Encoding "нет".В таблице ниже везде "без изменений".Не забываем еще раз убрать галку "формат вывода"!
На вкладке цифровой поток выбираем DSD,без всяких over DoP.Чуть ниже выбираем Legacy.
Везде "ок" или "сохранить",закрываем и открываем плеер и вуаля,наслаждаемся)
Ну и не забудьте поставить галочку "играть файл из памяти".
понял, спасибо, ну раз лучше надо ставить)
позже может отпишусь, но думаю все предсказуемо)
новую прошивку сравнивал кто?Какую еще новую? Апрельскую?
да, для меня она новая ) 1,76 стоит, честно говоря не отслеживал, глянул действительно апрельская
я себе взял Firewire Espada EFWA-V1T-02E1I цена 500р, брал для установки прошивки в цапе (только через этот порт поддерживает)
попробовал звучание через него, вроде получше юсб.
но толком сравнениея не делал.
Если есть соответствующий порт fv можеет купить и попробовать.
как распутать провода
сделал новый тест с опросом
питание аппаратуры фаза не фаза
http://soundex.ru/index.php?showtopic=39680
в общем думаю многие слышали про влияние фазы и правильного включения аппаратуры, которое влияет на качество и звучание.
Предлагаю провести эксперимент, запишу аналог по xlr студийным рекордером tascam da3000 с цапа mytek 192 подключенного по коаксиалу к проигрывателю oppo 95. Соответсвенно получается 9 вариантов подключения 3 потребителей
ф-ф-ф
н-н-н
н-ф-ф
ф-н-ф
ф-ф-н
и так далее
записанные файлы будут в другой последовательности и не написано, что есть что, загрузите послушаете и проголосуйте в опросе - 10 вариантов (9 вариантов подключения и 1 нет разницы)
Желательно отписаться тут на форуме с вариантом ответа и написать почему этот файл по сравнению с любыми хотя бы двумя или тремя другими вариантами.
тоесть "Выбрал 5 вариант по сравнению с 4 и 7 лучше звук/больше понравилось."
В общем на Ваше усмотерние, можете и подробней описать.
вот записал
получилось 10 файлов
один оригинал и 3 устройства как транспорт, несколько вариаций настроек майтека , включая апсемплер и выбор фильтра, а также апсемплер на источнике
файлы просто пронумерованы, описание в текстовом файле, пока без слепых тестов - по желанию)
флак
http://yadi.sk/d/fCrW0MBrL5VMu
оригинал вав
http://yadi.sk/d/FzuSDo7HL5WNM
если есть пожелания/замечания, пишите)
PA3BPAT мне почему то кажется что если не заморачиватся с сравнениями и слушать, что то одно 1,2 или 3 вариант т.е не знать как звучит другое, то каждый "звук" может устраивать. Мне нужно время, чтоб все сравнить спокойно, на данный момент хочется просто слушать, так например наконец то смог и фильмы посмотреть, тор 2, гравитация, индюки назад в будущее и другие и получил удовольствие) (да, слушал через цап)
да и сотм как мы пробовали ситуацию сильно не спасал, на оппо по коаксиалу была разница в сторону улучшения
если будет желание сравнить на оппо и таскаме как источниках, то милости просим, как раз обстановка устаканилась) фото в альбоме
Единственное я пока так и не разбирался
Значит, надо полагать, в остальном разобрались. Тогда сравнивая ощущения при проигрывании одного и того же файла (DSD128, скажем) : (1) с карточки напрямую с Таскама, (2) по USB на Майтеке и (3) на Майтеке через Таскам - каков порядок Вашего субъективного ощущения качества звука? 3-2-1? 3-1-2? 1-2-3? Иное?
наверно (от худшего к лучшему) 2-1-3 либо 1-2-3 , хотя опять же не сильно разницу сравнивал 1 и 3 на мониторах из за коммутации
но нужно переслушать и попробовать все таки "законспектировать" в файловом виде, для более быстрого и легкого сравнения
сейчас все в стойке AV убрано и неудобно кабеля менять, думаю для тестов нужно будет все вытащить для удобства
iow
да конечно попробуем, заодно мой новый источник сравним таскам, по коаксиалу, потом по aes / ebu , заодно хочу позаписывать таскамом твой новый источник, взяв аналог с цапа и напрямую цифру опять же по коаксиалу в таскам. Единственное я пока так и не разбирался может ли таскам быть источником цифры и одновременно записывать аналог с цапа и кабеля xlr одного не хватает, но у тебя вроде был.
Тоесть нужно записать:
оппо как источник цифры на майтек, с майтека аналог записать (оптика/коаксиал)
оппо как источник аналога, аналог и записать
ps3 как источник цифры на майтек, с майтека аналог записать
юсб как источник цифры на майтек, с майтека аналог записать (с компа или ноута)
возможно получится таскам как источник цифры на майтек, с майтека аналог записать
и совсем не уверен таскам как источник аналога, аналог записать)
ну и по возможности между юсб и цапом поставить сотм и снова записать аналог
и не уверен записать оппо по цифре на таскам / сотм если есть коаксиал и твой новый источник
так же твой новый источник можно записать аналог и в качестве цифрового источника на майтек, с майтека аналог и саму цифру с нового источника в таскам
нашел причину более тихого звука в майтеке при приеме дсд потока, может поможет кому потом.
Стоит в настройках байпас, а звук тише ощутимее был чем с того же аес и в том же режиме байпас. Поменял байпас на цифровой и выкрутил громкость на максимум, столо громче, переключил на байпас и этот максимальный уровень громкости сохранился.
Без третьего шнурка синхронизации к сожелению не получилось заставить работать нормально при приеме дсд потока.
Подсветку оказывается тоже нужно было активировать на данном входе, теперь лампочки весело подмигивают)
Честно говоря сейчас связка очень нравится, но пока не будет сравнения с гостями, это все пустые слова, честно говоря даже хочется отдохнуть от форумов и просто слушать) Выше сильно дороже и поиск ньюансов, сейчас и так уровень системы обалденный) Собрал систему как и хотел:
- студийны мониторы
- студийный источник
- студийный цап
и хочется верить что в такой системе все таки звук ближе к истине и оригиналу, то есть к студийному, без аудиофильских заморочек.
продолжаю изучать аппарат, опять к моему удивлению, аналог с таскама на мониторы активные, не плох, даже хорош и даже к огорчению приятно слушать, так как при прослушивании с таскама не возникает трудностей как при работе с цапом. На майтеке еще заметил что по nbc дсд когда играет уже нет уровня сигнала, лампочки просто выключены. И еще почему то (наверно не настроил) дсд на майтеке через спец разъем играет заметно тише чем через aes обычные форматы.
Накупили себе игрушек для взрослых ) Вот теперь развлекаетесь
да на форуме rmm где студийщики общаются мне так и сказали на счет синхронизции и смены входов
Что, привыкли, что в бытовухе всё одним шнурком подключается и всё само распознаётся?
Вот получите, всё надо делать самому.
цены конечно на картоки дорогие... по сравнению с 2х терабайтным винчетсером
да у меня тоже расходы начинаются, к таскаму нужны карточки и флешка
пока нацелился на минимум
Флэшка Transcend JetFlash 700 32Gb - 840р
Картридер Qumo Orange ALL in 1 -250р
Карта памяти Transcend TS16GCF133 -920р
итого уже 2 тысячи рублей набежало
но зато смогу теперь обновить его через эту CF карточку, уже 2 прошивки на него новых есть, да и запись на юсб не поддерживается.
потом еще нужно купить шнурок файваер и также майтек обновить.
Послушал 3 трека сегодня на мониторах студийных с цапа и таскам как источник, играет вроде нормально и если честно то пока вполне устраивает и еще честнее пока не хочется делать сравнения, хочется наконецто просто слушать музыку.
Хотя просто слушать музыку понятие растяжимое, так как само включение аппаратуры уже целый ритуал- технику я держу отключеннной от сети, начинаем... включаем в розетку общее питание системы
включаем по очереди каждый монитор
включаем телевизор (в моем случае при проигрывании с oppo 95 для навигации)
включаем цап
включаем источник
включаю отдельный регулятор громкости
выбираем трек и нажимаем плей...
А сколько движений делаете Вы?)
немножко информации
послушал связку tascam da3000 + mytek 192 (master)
честно говоря малость расстроен... Все оказалось несколько сложнее чем я предпологал, нашел sd карточку на 2 гигабайта, к счастью она определилсь, форматнул на всякий случай аппаратом и через ноутбук скинул 6 фалов, 3 файла wav с сборника Vintage Cafe 3 и 3 файла dsd в формате dff 2 из них dsd128 и один dsd64 . Послушал через ушной выход таскама на мониторных наушниках akg k271 mkii, громкость с запасом, на удивление хорошо играет , еще больше удивило, что подключив майтек на первый взгляд кардинального улучшения и скачка прироста качества не последовало, на студийных мониторах к сожелению пока не успел сравнить. Неприятности/сложности начались именно на майтеке и его работой с таскамом, нумеровать "сложности" не буду, опишу постепенно. Майтек подключен aes/ebu и bnc для dsd и 1 bnc выход с цапа для синхронизации клока, обычный wav играет только с аес, а dsd только по bnc, тоесть желательно определиться заранее, что ты хочешь послушать, в противном случае придется менять инпут вход каждый раз на цапе и цифровой выход на таскаме. При первой попытке послушать чистый дсд, получил противное шипение и всякие паразитные сигналы на фоне музыки, первая мысль что кабеля все таки дешевые и не подходят для этой задачи... оказалось что нужно поиграться на майтеке с синхронизацией клока, выбором дсд128 или дсд64 и соответсвенно выбором в таскаме этого клока, при смене файла с дсд128 на дсд 64 или наоборот, опять нужно лезть в настройки майтека или получим шипение. Также таскам начинает терять этот клок при смене настроек майтека и порой приходится все перенастраивать, иначе на таскаме постоянно будет мигать потеря клока и ничего не сделать. Любые настройки клока в таскаме возможны когда не идет воспроизведение. Тоесть опять же, перед прослушиванием нужно определиться что хочется послушать дсд128 или дсд64. И следить за громкостью так как случайное лишние движение приводит к этим самым помехам. Нужно будет попробовать еще раз послушать без шнура синхронизации, поидее должно работать и без него, может он и создает все эти лишние движение и сбой в нормальной работе. Позже один dsd файл вообще перестал воспроизводиться и аппарат через него стал перепрыгивать, пока не выяснил причину.
В общем нужно дальше изучать аппарат.
- 1
ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
в Аудиокарты
Опубликовано · Изменено пользователем Golova2yxa
@Ptirodaktill,
И снова здравствуй adnako с развязкой)
Хотя я себе заказал singher su1 там есть этот i2s, но цап его не поддерживает) все тот же mytek dsd 192
