На тональный баланс и разрешающую способность винилового тракта очень сильно влияют во первых - качество картриджа и, во вторых - настройка тонарма.
В общем-то - весьма банальные истины, но при приглашении на настройку тракта я с удивительным постоянством уже много лет попадаю на все те же проблемы - весьма "вкусовые" картриджи Denon, Grado или какой- нибудь винтажный Shure + неверно настроенный по высоте тонарм + непараллельность планки шелла поверхности пластинки - это безотносительно схемотехники корректора и т.п.
Итак - из картриджей - наименее "вкусовые" и технически "правильные" картриджи из сравнительно недорогих и доступных в настоящее время - это Audio-Techica - имеют отличные, стабильные вне зависимости от даты выпуска характеристики, легко согласовываются практически с любым корректором. Из MM рекомендую 150 и 440, из MC - все, что выше 33EV.
Насчет высоты установки тонарма (вертикальная регулировка) - от нее, фактически зависит VTA (SRA). Чем ниже установлен тонарм - тем звук более "темный" и "густой" - чем выше - "светлый", вплоть до "писклявого". Большинство тонармов, которые я настраивал - были установлены слишком высоко, при этом "писклявость" компенсировалась установкой повышенной прижимной силы. Надо отметить, что поскольку пластинки бывают разной толщины, то "универсально точного" положения тонарма по высоте нет. Достаточно выставить высоту, правильную для обычного винила средней плотности, при этом прижимную силу можно выставить чуть ниже средней, рекомендованной для вашего картриджа. Тональный баланс при этом будет ровный, возможно с некоторыми особенностями, характерными для вашего картриджа. Относительно "не настроенного" варианта звук покажется свободным и легким, с большим динамическим диапазоном. Обычно возникает ощущение снижения уровня шума, пропадания щелчков и т.п.
Насчет параллельности плоскости верхней планки шелла плоскости пластинки (горизонтальная регулировка). Если установка шелла совсем не отрегулирована, то будет наблюдаться разный уровень и тональный баланс в каналах. По мере выставления "параллельности" шелла - выравнивается сначала уровень, и затем - тональный баланс. Как раз правильный, идентичный тональный баланс в каналах обеспечивает стабильность и ширину и глубину так называемой "сцены", при правильном положении слышимо возрастает разрешение и "читаемость" отдельных музыкальных партий.
После настройки положения шелла необходимо проверить положение картриджа в шелле - для этого необходим специальный шаблон. Картридж выставляют как минимум по двум точкам - в начале и в конце дорожки пластинки. От правильности настройки картриджа зависит "равномерность" тонального баланса по всей дорожке и общий коэффициент гармоник системы "пластинка - картридж".
Если все настроено правильно и корректор "соответствует" - то есть на лампах и без общей ООС - то винил не оставляет ни одного шанса даже очень дорогому цифровому источнику.
Но, конечно, есть одно "но" - в практической эксплуатации, хранении и уходе -- винил это большая головная боль. Ну и "контент с носителем", конечно из интернета не скачаешь - приходится покупать , и иногда довольно дорого.
Знакомство с винилом в наушниковом тракте
в Источники звука
