Публикаций
100 -
Баллов
37 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Energi-74
Нет к сожалению под рукой компа с 86 архитектурой. Поэтому прошу, может кто и выложит, у кого Win 32 ?попробуйте поставить его на х86 и с нее сделать порташку.
@Energi-74,При установке плеера, в системной папке появляется приложение MakePortable.exe запустив которое и можно сделать портабельную версию. А можно скачать готовую на этом ресурсе http://rsload.net/so...ad-emperor.html
Это я знаю, вот только он её делает x64 (у меня ноут win 10 x64) Нужна х86 ! , т.к. родной драйвер от цапа ( Audio-Gd Master-7) x64 не видит.
Друзья, как сделать: Bug_head_Infinity_blade_7.27_x86_portable ?
Категория: Усилители для акустики
Дата добавления:
Владелец: Energi-74
Дата добавления:
Владелец: Energi-74
Тоже интересно ))Я и писал что при помощи переходника можно подключать обычные наушники с джеком к балансному выходу,а не наоборот.
Ну и как у Вас звук после такого подключения?
Взял у софорумчанина, за 65тр, здесь долго на барахолке висел, в итоге я его и прикупил.
Дороговато конечно за железку, но в итоге не жалко ни единого рубля. Звук - Шедевральный.
Очень рекомендую.
Как я помню, у него вместо ACSS, дополнительный RCA. Если в будущем захотите усилитель от GD, то этого выхода (ACSS) вам будет не хватать, для максимального качества.
P.S. Но всё равно, поздравляю с правильным выбором ! ))
Не помню с какой версии, у меня на режиме Full Memory/WASAPI , при нажатии, на ползунок перемотки, система уходит в перезагрузку, на любом треке и формате.! На Full Memory/ASIO такого нет. Понимаю, что проблема где-то у меня, вот только понять бы где ?
Кто нибудь покупал здесь http://audiogd.us/en...anced-products/ ,на офф сайте audio-GD указан как офф продавец в россии??? Или все владельцы из Китая тащили?
Заказывал у них себе мастер-1 и мастер-2. Другу Мастер-7. По цене всегда получалось дешевле. (по ценам получалось торговаться)
На сайте AUDIO-GD, появилась информация, о новых драйверах, для USB-32 !
USB-32 прошивки 2014 и водитель 2014 для испытания.Улучшенная качество звука и менее CPU требуют.
Отправить личное сообщение для audio-gd@126.com если вы хотите проверить
Скачать : http://www.audio-gd....driver 2014.rar
Не очень хорошие новости с оф. сайта :
Все продукты, построенные в последние на продажу PCM1704 чипов
Reference 5,32, Ссылка 10,32, СА-2, БДУ-1704 меньше, чем 10 единиц запаса.
Master 7 менее 100 единиц складе.
Заканчивается чип.
@andi_drive, конкретно об этом сайте ходят слухи что это обычные барыги-посредники, задирающие как сроки поставки, так и цены. Плюс адреса у них не указаны, и е1 для сравнения в лоб нет.
У меня есть опыт покупки у них преда. Мастер-1. Сделали хорошую скидку, в итоге получилось дешевле, чем бы напрямую. Единственное затянули с отправкой из Москвы. На днях буду другу Мастер-7 заказывать, по очень хорошей скидке. (наверно, как постоянному клиенту )) Ещё плюс, что не нужно никакой предоплаты, только устные договорённости, что по прибытию обязуюсь выкупить.
Проблема решилась. С другим кабелем, всё установилось
@Energi-74, кабель ваш используете или друга? Я не мог нормально поставить дрова на матрикс и анедио через один рабочий кабель от принтера, купив в эльдорадо за 350р обычный шнур траблы исчезли и винда наконец увидела устройства...
Кабель другой ! Надо будет попробовать с моим.
Друзья, возникла проблема. Дал другу послушать свой Мастер-7. У меня он подключен, по USB к компу напрямую, с ноутбука ASUS. Соответственно установлен драйвер USB32 V2.0. Дак вот проблема у друга, именно с этим драйвером. У него ноут DELL и драйвер устанавливается, но с ошибкой.(код ошибки 43) Сегодня переустановил ему винду, не помогло. Не видит его ноут, ЦАП.
А теперь вопрос№2 всем: Что такое SBT? А то на сайте написано Since 1st July, all DACs model have support SBT and USB3.0 as default .
Logitech Squeezebox Touch http://hi-fi-pc.ru/obzory/digitalplayers/140-logitech-squeezebox-touch.html
когда еще у меня будет какой-либо из балансных Мастеров. Вот когда будет - тогда и возьму балансный шнур, а пока и так послушаю. Просто дико интересно как звучит ACSS - ведь это токовый выход, совсем другой!
Дак берите сразу балансный. Кингва же ответил, что будут оба работать !
Both balanced and single ended ACSS cable can working with the NFB7 with Precision 1. But the single ended is better.
Ну и прекрасно, сэкономите 23 $
Тогда следующий вопрос - какой именно заказать? Их там много типов. У меня балансный ЦАП NFB7 и небалансный усилитель Precision1. Какой кабель мне взять?
- new-classis ACSS cable;
- new type ACSS cable(balanced);
- new type ACSS cable(single ended);
- master ACSS cable;
Возьмите два :
new type ACSS cable(balanced) понадобиться, если возьмёте балансный усилитель, а так new type ACSS cable(single ended)
master ACSS cable - только для серии Мастер. (как раз себе буду такой брать, для мастер 1 с мастер 3)
- 1
А вот еще вопрос - у меня теперь есть и ЦАП и усилитель от Audio-GD. Кто-нибудь подключал их аппараты по ACSS? Имеет смысл купить фирменный кабель от Audio-GD и заменить мой RCA от WireWorld(Oasis 5.2)? Или нет смысла?
Ещё как имеет смысл. Разница, просто колоссальная !! Я использую ACSS между мастер-7 и 1. В ближайшем будущем планирую взять Мастер-3, и подключать буду только ACSS.
Bug Head Emperor player
в Разговор на различные темы
Всё понятно. А раньше были ( Bug head 6.04 portable beta 13 x86 )
