essehomo
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент essehomo
  1. Извините, но я не понял вас... Вы про индивидуальный серийный номер наушников ? Если про него, то он находится на оголовье.
  2. Сочувствую Вам и вашему ноутбуку. Но тут немного другого порядка ситуация. Это же топовый наушниковый магазин и ремонтный сервис, который работает уже много лет ! Сказали сегодня, что наушники чинили в СПб, а не отправляли в Москву. Понимаете, для меня это тоже самое, если бы я отнес Фостекс 900 в ремонт, а на шикарно лакитрованных чашках были бы царапины. Или Стакс 007. По факту баеры т5 не намного-то и дешевле. Это все наушники топ-сегмента. Да и опять же тут вопрос не в цене !
  3. Здравствуйте ! Сегодня приехал за наушниками, которые, как мне сказали, отремонтировали (ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ). Открыв, обнаружил на оголовье и чашках множественные механические повреждения. Наушники были нулевые, если не считать микронюансов. Особенно меня поразила жирная грубая царапина на пластике чашек, как раз рядом с теми местами, где обжимающие дуги входят в пазы на чашках. Как будто при их установке (а чашки, как я понял, снимали) их, дуги, волокли по пластику чашечек. Оголовье в глубоких линейных вмятинах. Там же очень нежный кожзам... При первичном приеме мне почему-то сказали вытащить кофр с наушниками из оригинальной коробки, но его не положили ни в пакет, ни в другую тару, а просто перетянули зачем-то двумя резинками. В итоге кофр тоже заезженный. Как это понимать вообще ? Поразило, что наушники "сделали" за 6 дней, а ведь я в Питере, а сервис, как мне известно, находится в Москве. Продавец (сервисный менеджер не работает в четверг) принял их назад. Ну как же так можно ? Наушники за 80 000. Да если бы они и 2 000 стоили, какая разница ? Я жду адекватного решения от магазина !
  4. Наушникам года два, лежали в шкафу. Расчехлил, юзаю. Сначала заскрипел механизм фиксации положения полозьев (слева), что отчетливо слышно, когда наушники в руках и на голове, что раздражает и мешает, а сегодня новая непонятная мне беда. Чашка плотно фиксируется дугой, где она свободно ходит вниз и вверх. Но она вдруг стала ходить вправо и лево, как будто дугу разжали. Вот-вот, и чашка может выпасть из крепления. Что это может быть ? Кто-нибудь сталкивался ?
  5. @Шурик, на рутрекере ищите, там отдельные темы есть по этому вопросу.
  6. Вот бы еще разобраться, как нативный сигнал на мониторах без шума воспроизводить)
  7. Если плеер передаёт DSD поток в Native или DoP, то он никаких фильтров по определению применять не может. Фильтры в плеерах применяются только при выводе с преобразованием DSD в PCM. И вот в этом варианте как раз можно попробовать выбрать вывод в 44100 и посмотреть, поможет ли это. Поскольку, если проблема в том, что мониторы болезненно реагируют на ультразвук, то в этом варианте ультразвука не будет. Поставил 44.100 при конверсии ДСД в ПСМ. Помогло полностью.
  8. По ходу в моем случае это не решаемая пробелема... Я уже 3 плеера перепробовал. Маттиас пишет, что это типа от некорректоного сигнала от плеера "Some player software uses wrong filters that perform bad in DSD conversion" А на мониторах это слышно, тк "Because the active electronics in the monitors reacts on the whatever high frequency signal. Your passive headphones don't care." Народ писал, что типа с джейривера вообще 0 проблем с техникой РМЕ. Я настроил так, как советовали. Так у меня дак с джейривера вообще не распознает DSD сигнал. Играет как PCM (должен поменяться цвет пикметра). Второй момент. Даже если на том же Аплеере поставить конвертацию DSD в PCM, то шум все равно есть имеено на ДСД записях. Я готов уже сдаться...
  9. https://forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=151407#p151407 Вот созданная тема мною. Маттиас сказал, что в некоторых плеерах используются неправильные фильтры. Дал ссылку на некий форум, где якобы та же проблема используется. Помогите разобраться !) Меня смущает, что описанная мной ситуация эксклюзивна для выхода на мониторы...
  10. Вообще наушников, буквально телефонов = Phones, а то что защита срабатывает при использовании АС наводит на разные мысли Согласен, это и насторожило ! Какие мысли ? Ваши предположения ?
  11. А я использую штатный кабель, который идет с устройством... Не слышал, чтобы у работяг с ним были проблемы. Дело просто в том, что эта ошибка выскивала только при воспроизведении DSD. Просто ничего не понимаю.
  12. @IgorA, Переключение DSD фильтра с 50 КГц до 150 КГц не ощущается. Интересно, то он вообще делает ? Запуск в режиме ДСД-Директ так же абсолютно не ощущается. Поставил сборку фубара, которую порекомендовал Stermit - нет толку. Вчера при воспроизведении ДСД через мониторы устройство то и дело давало сбои и отбражало ошибку DC detected (Phones) Вот ее описание из мануала - DC detection is crucial to prevent the sensitive phones drivers from being destroyed by inaudible currents flowing through them. As the ADI-2 DAC is fully DC coupled from DAC to phones output, a digital full scale signal with 0 Hz would produce up to 15V DC at the outputs, and destroy any attached phone immediately. In case the power output stage fails the same could happen. Therefore the phones outputs will switch off with 1.8V DC detected. К сожалению, не владею английским / немецким. А хотелось бы написать на форум RME, там сразу отвечают. Машинным переводом не вариант переводить, думаю. Если кто поможет составить текст небольшой, то буду сердечно благодарен !
  13. Я не раз к ней обращался (инструкции), но в данный момент ничего для себя по этому вопросу вычленить не могу. Если кто поможет, буду очень благодарен https://www.archiv.rme-audio.de/download/adi2dac_e.pdf
  14. При выводе на наушники никакого намека на посторонее шипение. Чистейший звук.
  15. Шипиение через колонки как при ДСД натив, так и в ДоП режимах.
  16. Еще раз привет ! Проблема в следующем. Использую для воспроизведения DSD альбум плеер. Если вывожу звук на активыне мониторы, то отчетливо слышен в треках шипящий шум. На наушниках этого нет. С мониторами все в порядке, тк при воспроизведении PCM шума нет. Помогите !
  17. Всем привет ! Проблема в следующем. Около месяца пользуюсь 7200-ми. Сначала заметил, что при надавливании на низ верха кожаной части оголовья слева издается скрип, потом это зафиксировал в середине. Справа все прочно и ничего не продавливается и не скрипит. На других экземплярах этой модели, которые мне доводилось слушать, этого не было. В паузах, тихой музыке, просто в тишине это сильно раздражает, когда поправляешь наушники за оголовье. Подскажите, брак ли это ? (хочется верить, что да, ведь наушники стоят 1000 долларов) Ремонтируется ли это ? Если нет, где можно заказать оголовье ? В ДХ мне сказали сегодня, что им оно не поставляется. Наушники мне подарили, привезя их из Финляндии за 3 дня до планируемой самостоятельной покупки их в ДХ... Не долго радовался сэкономленным кровным. Проблема скрипа наушников меня преследует чуть ли не всю жизнь. Буду благодарен за советы !
  18. Привет всем ! Наконец-то купил себе самую новую версию дака/наушникового усилителя/преда от RME. Технически этот девайс поддерживает воспроизведние DSD. Ранее я воспроизводил рипы SACD через Альбумплеер с конверцией в PCM. Сейчас же хочу использовать полный потенциал аппарата и прямо "гнать" DSD на ДАК. Но не могу нагуглить нормальные и внятные инструкции по программной настройке этого момента. Знаю, что юзают Фубар с некими плагинами и настройками. Буду благодарен любым ссылкам, ответам, консультациям. Заранее спасибо !
  19. А пластина, которая хрустит при надавливании, не вытаскивается ? Может быть сдать их в сервис и на негарантийной основе попробовать доделать ?
  20. @LongKick64, почему же тогда правая чашка не скрипит ? Там все монолитно, никаких звуков при прикосновении к чашке.
  21. Здравствуйте ! Являюсь владельцем 1770. Покупал с рук, но новые. Гарантии нет. Наблюдается скрип при прикосновении к чашкам, в которые встроена эта круглая пластина с надписью. Так же довольно тугой ход в месте крепления чашек к оголовью, что тоже может провоцировать скрип. Любопытно, что в питерском ДХ, когда слушал однажды эти наушники, пластина скрипела при прикосновении пальцами еще сильнее. Меня это еще удивило тогда. Ну вот и мои стали скрипеть. Это можно отремонтировать ? Очень хочется понерфить эту проблему. Наушники очень нравятся. А вот эта убогая сборка...
  22. Доброго времени суток. Попал мне в руки усилитель Schiit Asgard 2. Через какое-то время работы оказалось, что слышин шум в правом канале. Не гул, с что-то среднее между помехами телевизора и терском. Шум слышно несильно. Но он есть, особенно раздражает в паузах и просто тишине в наушниках. Кабели сетевые менял. То же самое при отключении от источника. Гарантии нет. Помогите, может быть, кто сталкивался.
  23. Но фото есть в интернете, почти у всех моделей Градо такой способ крепления провода к чашечкам. Фото не покажет вам избыточный запас хода провода, тут только видео снимать...
  24. Здравствуйте ! Суть проблемы в следующем. Являюсь счастливым владельцем Grado PS 500. Но у моего экземпляра есть особенность: в левой чашечке в гнезде для провода кабель люфтит и издают неприятный звук. Дело в том, что он ходит туда-сюда на сантиметр или более, что при движении стоздает стук. Что слышно в паузах или тихой музыке при движении головы. В правом отверстии кабель стоит плотно и почти не двигается. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. Всем заранее спасибо !
