Весь контент vanyayak
ASUS Xonar Essence One
@bogi, Вот именно, 19 никому не нужных вольт, 5,5 из которых уходят на нагрев радиаторов в каждом 12V плече.(При условии падения 1.5V на микрухе) В идеале нам надо иметь не более 14ти вольт на входе микрух. А ещё стоит померить сколько у бедной микросхемы 5V на входе, пожалеть её, и уменьшить количество витков в обмотке "5V" трансформатора.
В отличие от вас я пользоваться осциллографом умею, и этот момент прекрасно знаю. Тем более звона от понижения входного напряжения линейных стабилизаторов быть не может, если есть запас в два вольта между входным напряжением и напряжением стабилизации. --- На первичке - на входе мостов. Я ясно написал, что на вход всех трёх стабов приходит чуть более чем дохера, с диким запасом на нагрев радиаторов. Хотите возникать - возникайте дальше.
@bogi, Если на первичное 15, то постоянка будет 15*1,41=21,15 - 2(диоды моста) ~19 вольт. Если на первичное 13, то постоянка 13*1,41=18,33 - 2 ~16 вольт. Если не знаете о чём говорите - лучше молчите. То, что выходные напряжения трансформатора в One'е завышены - это факт, и с этим обязательно надо бороться.
Наконец то дошли руки ещё раз доработать раздел питания One'а, а именно - трансформатор. При измерении вторичных напряжений выяснилось, что для 5V стабилизатора на вход приходит около 10ти вольт, поскольку у трансформатора одна из вторичек выдаёт чуть больше 9ти вольт Так же было измерено, что на 12V стабилизаторы приходит около 19ти вольт. После этого стало понятно, зачем ване радиаторы таких диких размеров, и почему резики перед выпрямительными мостами положительно сказываются на звуке. В итоге было принято решение освободить трансформатор от излишнего количества меди Напряжения вторичек опустил до 6V и 13-0-13V Радиаторы фактически перестали греться, нагрузка на трансформатор значительно упала, поскольку ему теперь не надо работать на тепло. После модернизации, если пихать низкоомники-затычки в ушную дырку и крутить ручку на максимум - фон от питания передвинулся далеко на задний план, примерно так же с резисторами было, только эффект подавления фона получился сильнее. Крайне рекомендую подобную модернизацию, поскольку трансформатор взят из какого то стандартного модельного ряда, и он явно с напряжениями 9V 15V и 15V на вторичных обмотках, что для нас - МНОГО! Видимо, азусцы решили немного в этом месте сэкономить, хотя стоит сказать, что для своей расчётной мощности у трансформатора низкий ток холостого хода, и в насыщение он влетает только при достаточно больших значениях входного напряжения.
Ахахх, действительно, кинжалом надо уметь пользоваться, чтоб что то увидеть) Иди, поставь 2132 в ток или 49999 в фильтр, хотя конечно если неуметь пользоваться измерительной аппаратурой - то ничего не увидишь.
@Rexor, Я свои 56 омные затычки um 30 pro не в каждый усилитель могу впихнуть - везде слышен либо шум питания, либо ручку громкости надо где то на минимуме держать. 32 омные баеры как я помню звучат лучше 80ти омных, чувствительность у них конечно ниже чем у затычек, но всё равно обещать того, что вы не услышите питающую систему когда втыкнётесь в one - нельзя. One Всё же любит высокоомное.
Это верно. Для звука, имхо, лучше будет оптика.. особенно когда в роли источника комп. ------------ Получил black cube linear, похоже, я наконец избавился от песка на верхних частотах.
@HIMIKATOR, в большинстве керамических конденсаторов сейчас нормальная керамика не "с уменьшенным пьезоэффектом" а с его отсутствием, поскольку в ВЧ и СВЧ аппаратуре, где она чаще всего применяется, никаких подобных эффектов появляться не должно.
@werty, Ну на счёт кабелей я спорить не буду, все эти споры на счёт цифровых, а тем более оптических кабелей для передачи прерывистого светового потока со скоростью света это вечная тема. касаемо оптической/коаксиальной дырки реалтека - то всё просто, не обладает он достаточными умениями для подготовки цифрового потока для микросхем ЦАП'ов, вот и всё.
В керамических конденсаторах используют керамику без пьезоэффекта.
499999 - 28 миллиампер/плечо 0,672 ватта на сборку 1498 - 16 миллиампер/плечо 0,384 ватта на ОУ Наушинковая 49720 - 11 миллиампер/плечо 0,264 ватта на ОУ Сегодня в номинации лучший кипятильник определён явный победитель
Если вы увеличили ёмкость до стабилизаторов. т.е. на основной плате питания вместо стандартных, то в 99% случаев ничего плохого физически произойти не может. Если есть чем - проверьте, нет ли звона на выходе микросхем. Особенно 5V. ---------------- Касаемо резисторов между фазами трансформатора и диодными мостами - ощутить улучшение можно при наличие низкоомных высокочувствительных затычек как у меня, ручку громкости ушной дырки до упора, без резисторов - значительный гул и многие другие прелести стандартного питания в One' е, с резисторами, особенно в 5V цепи - становится тише. Как минимум на входе микросхемы стабилизации +5V не будет такого дикого напряжения, которое в One'е просто задрано.
@Al-ich, Набор ОУ яркий? Попробуйте между выводами трансформатора и (одним из 5vd, -12 и +12) поставить по резисторам 2-4 ома около 5ти ватт - будет лучше (; Надеюсь вы до микросхем стабилизации это сделали. Ещё желательно керамикой обвязать, много керамики, как в ВЧ передатчиках.
Пока, без измерений, трудно сказать, что именно надо будет редактировать, но скорее всего это будет будет обратная связь.
@a-deksix, А разве что то не так? сдвоенный оу в soic корпусе, напаянный на одинарный переходник в DIP8.
Получил я значится LT1498, напаял на уже приготовленные переходнички, поставил на место в i/v. Аппаратурой возбуждений в работе замечено не было. Согласно измерениям, потребляют меньше, чем 5532 и уж тем более чем 2132. Пока, кроме того что они имеют достаточно интересную сцену ничего сказать не могу, поскольку состояние для прослушки не то, а и пусть приработаются чутка. 4999999 тоже уже запаяны, только что то мне подсказывает что в фильтре они работать не смогут из за обвязки, надо измерять. Ещё fiio x5 в качестве транспорта к ване заказал..
@Skaat, ЦАП занимается непосредственно переводом циферок в звуковую волну, в ONE за это отвечает парочка pcm1795. Если подключать ONE через ЮЗБ, то те данные, которые будет отправлять компьютер, надо предварительно получить и подготовить в понятный для ЦАП'ов вид, и только потом отправить на вход преобразователей. Реализация подготовки данных, принятых через ЮСБ - очень слабое место One'а, как и большинства цапов(устройств) Такие карты как ждулия, будучи достаточно мощными инструментами для работы со звуком, могут подготовить поступающие с компа(usb) данные, и уже подготовленными отправить их по интерфейсу S/PDIF в наше устройство. это если коротко.
Через дьжулию по оптике, самое то
- Выбор USB кабеля
Чиорт.. есть чем заняться.
@a-deksix, Боже мой, это реальные схемы One? где можно полноценно на них на всех посмотреть? http://forum.doctorh...attach_id=56127 Здесь бы я поработал с номиналами.
На счёт этого вопроса будут вечные споры, начинающиеся с того, что при указании силы звука, отличной от 100%, начинается изменение информации подаваемой на внешнее устройство. А регулятор азуса вместе с этими проводами - соплями надо выкинуть просто, звук хоть живым станет Не понимать как вы слушаете... =(
Китайский ЦАП vs Realtek
Либо совсем беда с ушами, либо очень очень чуткий на различные тонкости слух. Чуть выше грамотный вопрос спросили, Слышите ли вы разницу между любым несжатым форматом и к примеру 160кб'ым мп3? (Особенно если слушать через любое внешнее устройство) Стоит попробовать послушать в разное время и без сильной надежды на значительные изменения между разными устройствами.
Ах если бы считать с этой микрухи прошивку, купить и запрограммировать
В любом случае реализация USB у асуса просто беда, разве что покупать внешний транспорт, только потом можно и этот апгрейд пак, dsd через dop гонять.
