tact70
Пользователи-
Публикаций
4 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
12 Без репутацииИнформация о tact70
Звание
Новичок
Информация
Пол
Мужчина
Город
Москва
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Тут не подскажу, но когда приобретал Si-5 mk2, брал совместно с авторским кабелем SNORRY, к которому в настоящее время подключены SNORRY NM-2. Исходящий звук (с внешней стороны наушников) при прослушивании музыки в SNORRY NM-2 на достаточно высокой громкости, да слышен, но не сказать, чтобы громкий. В описанных Вами условиях (в соседнем помещении), думаю практически ничего не будут слышать.
Подтверждаю, всё именно так.
SNORRY SI-3 mk2 потом приобрел Si-5 mk2
Отзыв о наушниках SNORRY NM-2 В пользовании С ноября 2024 года. Комплект: наушники SNORRY NM-2; авторский кабель SC-2. Тракт: ПК + интегральный усилитель Rusich RD-150, в состав которого входит: USB ЦАП на чипе Sabre ES9038Q2M; ультралинейный усилитель А класса серии JLH для "тугих" наушников справочно: номинальная выходная мощность 2*2 Вт на 20 Ом - при Кг = 1% - Уровень входного сигнала ~ 2 В при вых. P max. - Диапазон воспроизводимых частот 15 Гц-40 000Гц - Коэффициент гармоник 0,5% при 0.5 Вт, - Демпинг-фактор 20 единиц при частоте 1 кГц при сопротивлении 8 Ом импеданса нагрузки - Неравномерность АЧХ +0.15\-0.1 дБ при 15 – 40 000 Гц - Сопротивление аудиоканала по входу RCA 10 кОм - Сигнал/шум – 93 дб. Выходные транзисторы германиевые 2SB481 - Разделение каналов 90 дБ Опыт использования наушников SNORRY: Si-3 mk2; Si-5 mk2; SNORRY NM-2. Удобство использования Наушники весом примерно в 500 грамм хорошо держатся на голове, крепкая конструкция внушает ощутимое доверие, амбушюры из натуральной кожи с перфорацией прилегают плотно и при этом не давят, визуально смотрятся эффектно. Субъективное впечатление от звучания Текущий тракт позволяет полностью раскрыть весь потенциал наушников с запасом мощности более 60%. При этом наблюдаю эффект, что, повышая громкость, звучание совсем не искажается, а наоборот растет восприятие. Приобрел наушники открытой конструкции в качестве эксперимента, так как до этого наушники закрытого типа, и полностью удовлетворен текущим результатом. Особенно хочу выделить новый для себя нюанс, а именно бас. В SNORRY NM-2 он просто нечто! Мощный, раскатистый, в меру звучащий и отлично сочетающийся в композициях. Исходящие вибрации в звуке отчетливо ощущаются, так называемый эффект сабвуфера – потрясающий! SNORRY NM-2 по новому раскрывают нюансы песен, качественные записи слушать – одно удовольствие. В определенных моментах воспроизведения музыки всё тело пробирает до мурашек – настолько классно передается чистое, детальное звучание в наушниках. Музыку слушаю разнообразную, но в основном преобладает рок. В этой связи хочу отметить, что SNORRY NM-2 отлично справляются с воспроизведением как энергичных, драйвовых рок песен, так и классических композиций. В SNORRY NM-2 музыку можно часами, не замечая, как они пролетают в один миг, и при этом нет дискомфорта – наоборот, хочется слушать еще и еще. SNORRY (Сергей) – порядочный, честный, рассудительный человек, мастер своего дела, очень приятен в общении. Благодарю SNORRY (Сергея) от чистого сердца за такие чудесные наушники! Также благодарю Дмитрия и его команду (создатели усилителя Rusich) – прекрасное сочетание с SNORRY NM-2, нет нужды искать что-то еще, полностью доволен текущим трактом. Даёшь РОК!
