satan0071
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент satan0071
  1. У меня так выходит: 7806 , на который подается 6.5*1.41 пробывал разный накал, но заметил, что громкость гула линейно зависит от напряжения питания и резистора в катоде лампы, который меняет ток покоя и Ку лампы. Если резистор в катоде 100, то полуучаю нужную громкость, но с гулом и некоторыми искажениями, связаными с изменением рабочей точки лампы. Я думаю еще в бп собрать фильтр на составном транзисторе, вдруг поможет, ведь если резко выдернуть штекер-гула нет, но трансы у меня точно хорошие
  2. Накал у меня через кренку, попробую купить еще лампу , панельку другую и радиаторы побольше, кз в нагрузке вроди небыло, хотя всякое могло случится :-)
  3. Кстати звук понравился, особенно отсутствие шума, не считаЯ гула , только одно расстроило- звук отличный не во всех записях, например iron maiden flac звучит как на sennheiser px-100 без усилка, но , например, rodrigo & gabriela tamacun с усем и тдс несравнимо лучше
  4. Спасибо за ответ. Резистор я пробовал на 68 ом, както баса меньше стало, транзисторы у меня таким странным образом подобраны изза дефектной партии в магазине, пришлось на месте выбирать, ток покоя я пробовал 200-400, причем при 400 сгорел кт8102, я решил поступить так: резистор в катоде оставить на 680 ом, но поставить операционник перед лампой для поднятия чувствительности, ну и тугие эти тдсЫ :-)
  5. Жалко мне людей, которые физику плохо учили, лучший кабель несомненно положительно влияет на звук, НО нужно учитывать при каких условиях и насколько, в случае с наушниками-хоть убейте не поверю, что на слух есть разница, другое дело для гитары с пасивными звукоснимателями, тогда кабель работает как RC- фильтр, и при длине более 3х метров происходит срез высоких, что в целом меняет АЧХ, но у наушников то уровень сигнала огромный, вот если бы кабель был метров 200, тогда да....
  6. На мой вопрос можно уже не отвечать-все нашел в книге )
  7. Уважаемый labAT , собрал ваш усилитель http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14197, но есть несколько вопросов, при тех номиналах в схеме ТДС-7 что в звуковуху втыкаю, что в усь, громкость одинакова, видимо Ку примерно =1, поэтому я уменьшил номинал резистора в катоде лампы, Ку увеличился, но стал сильно прослушиватся фон 50гц и некоторые искажения при большей громкости , или 100гц после моста, не важно ) Если тыкать пальцами в экран гул не уменьшается , и он не зависит от уровня входного сигнала, т.е. одинаков на всей громкости, причем транс точно хороший, а фильтр, что я делал не помог. Транзисторы я использовал КТ8102 и TIP35C. Вопрос к вам, как мне решить мою проблему, использовать ОУ на входе или мне что-то поменять в схеме? Заранее спс )
