Jura_trance
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Jura_trance
  1. на хр кстате заметил на 1 сек подвис звук. может ли это быть из за перегруженности хр хотя 4 ядра на 4 гига должно хватать... вообщем карта исправна..нет предпосылок и причин думать о её неисправности???? спасибо!!!
  2. здравствуйте.... xonar d1...слушаю через васапи на семерке. были щелчки когда захожу в папки...отключил звуки винды....прошло...на хр слушал - щелчков не было...а сейчас на семерке появились какие то постороннее звуки...типа щелчков...вообщем такой-же звук когда звук винды был включен, и я заходил в папки и т.п....растроился по этому поводу...что это может быть и причина этого???.
  3. здравствуйте.... xonar d1...слушаю через васапи на семерке. были щелчки когда захожу в папки...отключил звуки винды....прошло...на хр слушал - щелчков не было...а сейчас на семерке появились какие то постороннее звуки...типа щелчков...вообщем такой-же звук когда звук винды был включен, и я заходил в папки и т.п....растроился по этому поводу...что это может быть и причина этого???.
  4. vitamir спасибо ..а нормально ли то, что громкость в фубаре изменяется с маленькой задержкой? и в среде семерке с помощью фубура через что лучше слушать, что качественнее? WASAPI или Kernel Streaming или директ саунд или асио?
  5. Equalizer спасибо! но эта проблема осталась: при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает
  6. почему при воспроизведении через асио в фубаре звук воспроизводиться то чуть быстрее то отстает...и какието щелчки происходят???как настроить чтоб этого не было???...через DS и KS воспроизведение нормальное!
  7. вопрос не закрыт! я так и не получил ответы на мои вопросы! приобрёл d1 что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!) у меня на компе стоит семёрка х64 и хр. на хр при тех же настройках по умолчанию звук громче чем на семёрке...почему так? да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать? теперь по настройке...всё сделал как писали в начале этой темы...но не всё понял! по порядку вкладка маин: - аудиоканал - 2 колонки - частота 44,1 - вывод spdif включать? и включать виртуальный 7,1 звук? вкладка микшер: поставил ресет и громкость по 76 на канал вкладка эффекты - помещение- что выбирать и что это даёт? - размер помещения-какое выбирать-комната маленькая... -эквалайзер...понятно вкладка караоке понятно вкладка флексбас....для чего он?...даёт ли увеличение баса...и как тогда бас прибавть?)....размер колонок какой ставить? вкладка АЕС - для чего она? что даёт эта функция? вкладка фокалФХ - для чего она? что даёт эта функция? теперь про колесико: как правильно делать выставлять громкость? на колонках громкость стоит где-то 40% на компе регулирую уже какую нужно... или поставить 100% на колонках и регулировать только через аудио центр на компе? зачем нажна функция смарт волум? теперь про режимы режим игра понятно, для игр фильм - для фильмов GX - зачем он, когда его включать... в играх в музыке или в фильмах? при прослуш музыки какой режим выбирать: HI FI или MUSIС??? теперь про воспроизведение): слушаю через фубар или аимп...в них выбрал вывод динамики асус ксонар d1. знаю карта поддерживает асио. лучшее ли слушать через асио...и как выбрать? в фубаре нет и в аимпе тоже этого режима. драйвер поставил новый с сайта! может ещё какие-то драйвера нужны??? для асио например или нет?) прошу ответьте на мои вопросы детально!!!) огромное спасибо!!!
  8. Equalizer теперь про воспроизведение): слушаю через фубар или аимп...в них выбрал вывод динамики асус ксонар d1. знаю карта поддерживает асио. лучшее ли слушать через асио...и как выбрать? в фубаре нет и в аимпе тоже этого режима. драйвер поставил новый с сайта! может ещё какие-то драйвера нужны??? для асио например или нет?) про это раскажите пож-ста! и про это!) теперь про колесико: как правильно делать выставлять громкость? на колонках громкость стоит где-то 40% на компе регулирую уже какую нужно... или поставить 100% на колонках и регулировать только через аудио центр на компе?
  9. Equalizer так про контакты всё нормально на работу это не повлияет?)
  10. Equalizer ну как интересно же про все функции знать!!! а про это что скажете: "да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать?" и про это: "что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!)" ????????????
  11. приобрёл d1 что заметил так это то что в моем корпксе залман з 7 плюс плата в слот а именно левая её часть стала не до конца...видны золотистые контакты звуковой карты они не вошли примерно на 1 мм...но контакт есть)...непойму это наверно из-за планки металич которая стоит на d1...я так понял она немного короткая на 1- 2 мм ...но это так об этом можно забыть...думаю это не влияет на работу звуковой карты!) у меня на компе стоит семёрка х64 и хр. на хр при тех же настройках по умолчанию звук громче чем на семёрке...почему так? да и если например при играющей музыки переключить с колонок на фронт панель наушники и обратно идёт щелчёк в звуке. а если музыку остановить то щёлкает плата...у всех так это нормально...или при включ музыке лучше такого не делать? теперь по настройке...всё сделал как писали в начале этой темы...но не всё понял! по порядку вкладка маин: - аудиоканал - 2 колонки - частота 44,1 - вывод spdif включать? и включать виртуальный 7,1 звук? вкладка микшер: поставил ресет и громкость по 76 на канал вкладка эффекты - помещение- что выбирать и что это даёт? - размер помещения-какое выбирать-комната маленькая... -эквалайзер...понятно вкладка караоке понятно вкладка флексбас....для чего он?...даёт ли увеличение баса...и как тогда бас прибавть?)....размер колонок какой ставить? вкладка АЕС - для чего она? что даёт эта функция? вкладка фокалФХ - для чего она? что даёт эта функция? теперь про колесико: как правильно делать выставлять громкость? на колонках громкость стоит где-то 40% на компе регулирую уже какую нужно... или поставить 100% на колонках и регулировать только через аудио центр на компе? зачем нажна функция смарт волум? теперь про режимы режим игра понятно, для игр фильм - для фильмов GX - зачем он, когда его включать... в играх в музыке или в фильмах? при прослуш музыки какой режим выбирать: HI FI или MUSIС??? теперь про воспроизведение): слушаю через фубар или аимп...в них выбрал вывод динамики асус ксонар d1. знаю карта поддерживает асио. лучшее ли слушать через асио...и как выбрать? в фубаре нет и в аимпе тоже этого режима. драйвер поставил новый с сайта! может ещё какие-то драйвера нужны??? для асио например или нет?) прошу ответьте на мои вопросы детально!!!) огромное спасибо!!!
  12. mochulski а для транса подойдёт?...как у него басов хватает? а дискеты все беру!!!!
  13. На спам иногда бывают. Могу продать один на 80Гб. 2004 года. В рабочем состоянии. ого это какраз то что мне нужно! возьму баксов за 300...только не больше!!!
  14. а ребят а где купить такие винчестеры??? и аудиофильскую память? я куплю
  15. вообщем хотел до этого купить Sennheiser HD 555 и XONAR D1??? но вдруг подумал а не купить ли сразу Asus Xonar Essence ST и всё!) а потом качественные уши...позже) у меня акустика микролаб соло3 мк3. нужна ли мне будет Asus Xonar Essence ST с такой акустикой или для начала после интегрированного звука хватит XONAR D1 и уши Sennheiser HD 555?....как лучше поступить? жду советов! спасибо!)
  16. faceless а варианты подешевле есть?) их кстати XONAR D1 раскачает или им нужен усилок???
  17. спасибо всем!!! но жду ещё отзывов! напишите не поленитесь!!!...спасибо!)
  18. вообщем денег максимум на сенхи 555. но хотелось бы найти что-то подешевле! для прослуш. электронной музыки (trance, house...).естественно с хорошими басами...чистой серединой и не обрезанными верхами)...вообщем для электроники (Armin van Buuren, ATB, Dаsh Bеrlin, Tiesto, Ferry Corsten, Markus Schulz, Roger Shah, David Guetta, Swedish House Mafia...) что посоветуете....это будут первые мои уши!) слушать буду на XONAR D1. дома) спасибо)
  19. Equalizer для электронной музики басов хватает в наушниках 555?
  20. вообщем хочу взять уши Sennheiser HD 555 и звук. ASUS XONAR D1. нормально ли будут звучать наушники с этой картой? или им нужен усилитель?...просто встречал отзывы что XONAR D1 не мокеж полностю прокачать сенхи 555 и не выжимает из них все!...писали что баса нет у сенхо в этом случае.... так вот хочу узнать у владельцев и знающих люде, действительно это так? или же ушам Sennheiser HD 555 хватит ASUS XONAR D1??? спасибо!
  21. вообщем хочу взять уши Sennheiser HD 555 и звук. ASUS XONAR D1. нормально ли будут звучать наушники с этой картой? или им нужен усилитель?...просто встречал отзывы что XONAR D1 не мокеж полностю прокачать сенхи 555 и не выжимает из них все!...писали что баса нет у сенхо в этом случае... так вот хочу узнать у владельцев и знающих люде, действительно это так? или же ушам Sennheiser HD 555 хватит ASUS XONAR D1??? спасибо!
