Россъ
Публикаций
38 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Россъ
Вы хотите сказать, что в Bathys-ах стоит аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) ? То есть, когда из аналогового 3,5 jack выходит аналоговый сигнал, он попадает в аналоговый же вход Bathys-ов, затем, преобразовывается в цифровой сигнал в АЦП, затем попадает на встроенный ЦАП, обратно преобразуется в аналоговый сигнал и идет на динамики? Серьезно ?
Вот, слева в верхнем углу, при нажатии на значок USB получаются два режима : fix (когда звук на максимуме громкости) или 61 ( 0-150 это уровень громкости) если нажать еще раз - можно регулировать громкость, но звука нет. И пропал значок usb audio
11 минут назад, Pers102 сказал:Видимо потому, что это в цифре идет звук как с источника в обход цапа АК и всех сервисных возможностей.
Другие кабели попробовать как вариант.
Очень сильный сигнал идет, громкость очень высокая.
Какие кабели «другие» usb-c?
A&K пишет, что нужен кабель OTG USB C. Он чем то отличается от обычного USB-C? -
1 час назад, Pers102 сказал:Уж в том что А&К точно понимает умеет делать плееры сомнений не возникает. Вот у Focal в направлении цапов нет опыта практически и доверия к ним нет.
А вот и нет. Сейчас специально подключил, сравнил два варианта:
- подключил Bathys-ы к A&K кабелем с выхода 3,5 мм плеера на вход 3,5 мм наушников. Задействован цап и усь A&K , цап и усь наушников не работает при таком подключении.
- подключил Bathys-ы к iPhone - у кабелем usb-c/usb-c, ко входу DAC. С айфона идет цифровой сигнал, задействован цап и усь наушников.
Итог - звук лучше по второму подключению, это бесспорно. Источник музыки один и тот же - Qobuz, одна и та же композиция. Играет лучше с Айфона.
Отсюда вывод - цап наушников переиграл цап A&K.
Поэтому, я хочу попробовать подать цифровой сигнал с A&K на наушники и есть у меня еще одно устройство где есть встроенный цап и усь (где также проверено, что играет лучше через них), чтобы имея A&K с большой фонотекой быть независимым от интернета (мне так иногда бывает нужно что бы было).
28 минут назад, Pers102 сказал:В каком смысле не такой как нужно сигнал у А&K на выходе usb-c?
Я пробовал подключать, ситуация такая : звук идет, наушники играют, но есть две проблемы - не регулируется громкость звука с устройства, и почему то и в самих наушниках, и звук слишком громкий, но это пол-беды. Главная проблема - звук идет с какими то прерываниями, искажениями.
Нет, вы не понимаете, о чем я спрашиваю.
Внутренний ЦАП Батисов не задействуется, если на них подавать сигнал во вход 3,5 мм. Но тогда с A&K будет подаваться аналоговый сигнал, прошедший через его ЦАП и усилитель.
А я хочу подать с A&K именно цифровой сигнал , с выхода usb-c, на вход DAC наушников, чтобы задействовать их цап и усь. Зачем мне «отключать цап наушников»? Зачем вы все хотите его обойти то? Не надо этого делать. Проблема в том, что почему то A&K выдает с выхода usb-c не такой сигнал как нужно. И хочу понять в чем причина этого.
Никто не пробовал подключать к SP-1000 (а может и к 2000-му) наушники Focal Bathys ко входу DAC с выхода USB-C? Я пробовал подключать, ситуация такая : звук идет, наушники играют, но есть две проблемы - не регулируется громкость звука с устройства, и почему то и в самих наушниках, и звук слишком громкий, но это пол-беды. Главная проблема - звук идет с какими то прерываниями, искажениями. Все перепробовал , понастраивал, но ничего не помогает. Стал изучать manual на SP-1000, там есть такой момент, что кабель USB-C должен быть OTG- USB C. Может быть в этом дело?
С iPhone и iPad ом все играет прекрасно. -
Дружище, будь добр, прочитай всю ветку (она короткая). Или что, "чукча не читатель, чукча писатель"? На третьей странице даже фотография есть!
- 1
1 час назад, Pers102 сказал:Кабель тот что выше на озоне?
Естественно, о нем и речь.
1 час назад, Pers102 сказал:Что в качестве источника?
Как что? Айфон.
Кабель ddHiFi сегодня пришел. Вот, сижу, слушаю. Конечно, пока кабель еще непрогретый, но уже сейчас могу однозначно сказать, что наушники играют с ним лучше , чем через штатный focal-овский кабель usb-c\usb-c. Несколько раз послушал одну и ту же композицию: чтобы точно понять, что мне это не кажется, что так и есть на самом деле. Что стало лучше: немного, но ощутимо стало больше разделение каналов, сцена стала шире, появилось больше телесности в голосе, чуть лучше стала общая слитность и ясность музыки. Звук стал литься как бы более свободнее, начал слышать больше деталей. Да, все эти добавки небольшие, но кабель то начального уровня ценой 1500 руб. За эту цену - прибавка очень существенная. Если ddHiFi сделают верхний, дорогой кабель длиной -хотя бы метр, однозначно, куплю. А пока и этот вполне себе очень даже неплох. Кабель сделан очень качественно, это не кустарная работа наших умельцев.
- 2
В 18.12.2023 в 23:54, Justin сказал:попробуйте такую настройку, как на фото
Попробую. А вы "персонализацию" делали?
Это правильно на самом деле! В проводах есть, безусловно, есть свой, ни с чем несравнимый кайф! Но чтобы с ними возиться, нужна техника посерьезней. Bathys вполне себе отлично играет и со штатным проводом, но я уже заказал получше.
8 часов назад, Chthon сказал:получается что приобрели беспроводные наушники, а от проводов не избавились...
Это уже мое решение, как их слушать по проводу или без проводов. Фишка этих наушников в том, что у них звук по проводу (причем только одним способом из двух возможных) оказался не только очень сильно лучше, чем bluetooth звучание, но и значительно лучше чем, если подавать на него сигнал с качественных плееров и усилителей.
На самом деле не было задачи "жестко избавится от проводов", я же могу слушать их по "беспроводу" и это лучший звук из всех. Но качество звука при подключении ко входу DAC настолько лучше, что есть смысл иметь некоторое неудобство с проводами.
Работает. А что, ты не веришь в это?
По кабелю. DDHi-Fi -шники проигнорировали мой вопрос, молчат как рыбы.
Заказал через Озон их младший кабель usb-c\usb-c , он метровый. Посмотрим, как будет звучать по сравнению со штатным. -
Да, верно, кабель 50 см коротковат. Хорошо что решил померить, как оно будет с такой длиной - ну это вооще ни о чем. Написал в ddHiFi, спросил ждать ли верхний кабель usb-c/usb-c с длиной 1-1,5 метра. Может что то ответят. Хорошо что взял переходник с lightning-usb-c c дополнительным входом usb-c для организации питания iPhone-а, так как он в таком режиме довольно быстро начинает разряжаться, так как переходник довольно много потребляет энергии. Поэтому все равно будет нужен еще один кабель usb-c/usb-c, и надо взять кабель аудиофильского качества, а focal-овский пустить на зарядку.
С кабелем пока да, проблема. Есть, конечно, Audioquest по безумным ценам, но я не люблю этот бренд, может все таки китайцы разродятся сделать свои провода по-длиннее. Там даже будет вполне достаточно 7-го кабеля, "9-ку" не обязательно брать, но коннекторы лучше у "9".
Продолжаю слушать наушники в режиме DAC, это просто песня! Вся, буквально вся музыка звучит намного, намного круче, просто несопоставимо, чем и по Bluetooth, и если слушать наушники с плеера AK SP1000 по кабелю через провод Jack 3,5 - вход Jack 3,5! Действительно, ЦАП в Bathys-aх просто чумовой! Да, забыл написать, что никакого специального приложения, специальной программы не нужно, запускаю Qobuz, Apple Music и стримлю Hi-res-ы прямо в Bathys-ы.
Купил сегодня вот такую штуковину. Воткнул в iPhone , все работает, и работает обалденно! Полностью подтверждаю все вышесказанное в первом отзыве avdrool, звук по входу DAC в Bathys-aх шикарный. Разрешение, атака, мелкие детали в музыке при таком подключении намного лучше. Специально нашел на Qobuz-е акустические гитарные альбомы в хорошем качестве - вот на этих композициях очень хорошо видна разница в звуке: если по Bluetooth есть некоторая смазанность в извлечении звука медиатором из струны, то по проводу во вход DAC это же место звучит намного сочнее, ярче, четко, слышны малейшие нюансы. При этом сохраняется воздушность, никакой "плоскости звука" нет. В общем, я даже несколько обалдел, как динамические наушники могут так играть. Цена вопроса - 3000 руб. Провод использую штатный, который был в комплекте. Всем рекомендую, у кого Bathys слушать их прямо с iPhone-а через подобный переходник - звук супер!
2 часа назад, TON 618 сказал:Можете ерничать, а я могу это проверить, что подходит "не любой кабель". Вы иногда задумывайтесь, что, возможно вы чего то просто не знаете.
В субботу поеду, послушаю вживую всё, и напишу- 1
Astell&Kern A&ultima SP1000 (Эксклюзивно в Dr.Head)
в Портативные плееры
Опубликовано · Изменено пользователем drhead.pavel.v
Нигде, ни официальном сайте Focal, ни еще где - нет никакой информации, что аналоговый сигнал подаваемый на них, конвертируется в цифровой, а затем вновь превращается в аналоговый. То, что Женя там у себя рассказывает про "киберпанк" пусть будет на его совести. Так что, не надо тут свои и чужие измышления , типа "одна бабка сказала" выдавать за истину в последней инстанции.
И вообще, чего ты до меня доколебываешься? Я что хочу, и покупаю, что хочу о том и спрашиваю, и не тебе, [удалено модератором], указывать мне, что мне делать и как. В данном случае я просто спрашиваю: можно ли подать на Bathys-ы цифровой сигнал с выхода A&K ? Я их не покупал "специально" к SP1000 , не выдумывай всякую [удалено модератором]. Но Bathys-ы, представь себе, очень неплохо сочетаются с Astell&Kern A&ultima SP1000, и по bluetooth, с кодеком aptX Adaptive, и по проводу с аналогового выхода. [удалено модератором]
