sergeyshat
Публикаций
29 -
Баллов
100 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные sergeyshat
46 минут назад, reutover сказал:Завтра эта звуковая карта приедет ко мне. Для неё планирую брать takstar hf580.
Спасибо, будет интересно почитать отзыв.
1 минуту назад, HOOD сказал:K712 Pro
Спасибо, но они открытые, я поправил, что нужны закрытые.
А как думаете BD DT 770 PRO подойдут под такие задачи?
Начитался отзывов, решил взять.
Разочаровался.
Давят на голову (голова большая), шумоизоляция слабая, голова после них заболела сразу.Звук мутный и грязный какой-то, верха слабые, не хватает детализации и чёткости, нет панорамы. (Я описываю своими словами, новичок)
Проиграли по звуку моим Audio-Technica ATH-AVC300, по удобству и шумоизоляции тем более.
Возможно, я любитель воздушного, легкого звука без басов с хорошими верхами, может кто-то знает, что посмотреть под такие цели (закрытые)?
Мнение субъективное, не могу их рекомендовать за 5 тыс. точно.
Доброго дня, есть ли скидка на AKG K361BT
8 часов назад, Бергамот сказал:Нет этого у него.
Нет, лично у Вас, если данную проблему изучить по поиску в интернете, она существует, вот один из пруфов.
6 часов назад, reutover сказал:Если плохой USB кабель или плохо реализован сам USB интерфейс, щелчки могут быть в PCM формате записи даже при потере одного старшего бита.
Людям чётко помогает ферритовый кабель в данном вопросе.
7 часов назад, Flei сказал:щелчки вообще могут быть разного происхождения от проблем с ОС\драйверами до щелчков в самой записи.
если щелчки( и вероятно еще и треск) рандомны и толком не привязаны к какому-то событию то вероятно какой-то драйвер накидывает большие задержки - LatencyMon поможет выявить виновника.
щелчки при переключении треков особенно часто могут быть у приложений использующих DS - переход на WASAPI заметно уменьшает их количество(остаются только щелчки когда у одного из треков есть выраженная НЧ составляющая в самом начале, а у второго ее нет), а включение Fading(со стандартными параметрами) в том же фубаре полностью их убивает.
как там с ASIO не знаю, не пользуюсь.
Согласен, про LatencyMon изучал.
Дело в том, что сначала щелчки были рандомные, не привязаны к записи (явно ЦАП), после я поставил драйвер и выставил все настройки, менял их, пробовал разные. Рандомные щелчки пропали, но если прибавить громкости, то чётко на записях земфиры или цоя и других слышу щелчки или потрескивания, как будто ЦАП их выделяет и акцентирует (много раз перематываю на определенную секунду, повторяю и слышу их). После чего, перетыкаю наушники в звуковую карту карту микрофона и тоже их слышу, но гораздо слабже и практически незаметно.
И это становится слышно на всех записях от ютуба до вк, в фильмах и т.д., как будто слышны все косяки записи.
Сейчас сижу на старой звуковой карте, всё хорошо, никаких проблем нет.
Встроенная в комп звуковая кстати у меня тоже в наушники без звука выдаёт какие-то помехи, писк или шебуршание, собственно поэтому и использую звуковую карту микрофона, с ней, всё ок.
Вижу, что драйвер сетевой и видеокарты дает задержку сильную и видимо одно из ядер процессора, протестирую ещё убрав разгон.
1 час назад, HelenV сказал:Новинка. Кстати, ценник у неё выше, чем у 599. 200 долларов, но дизайн тот же, что и у 500 серии.
Уже доступны в DH:
https://doctorhead.ru/product/sennheiser_hd_560s_black/
Есть обзор на них, довольно подробный.
https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-s-se/hd-560s/
они открытые, я только закрытые смотрю
1 час назад, avdrool сказал:А вы через asio слушали? Размер буфера пробовали менять? На цапах надо слушать флак и выше, а не мп3 и ютуб, да вк. Во вторых цап имеет свойство прогреваться и менять улучшать звук через некоторое кол-во часов. Они продаются не прогретые
Настройки различные менял, ставил драйвера. В интернете пишут, чтобы вылечить эту проблему нужен ферритовый кабель.
1 час назад, algato77 сказал:Долго все разъяснять да и личный опыт нужен.
Скачайте АудиоДоктор FSQ2 с описанием и методикой.
Громкость прослушивания примерно как разговор двух людей в 1 метре, можно и тише.
Тыкаете какие наушники?
Выше видео есть, ничего не щелкает. Видимо "дело не в бобине"
Я изучал много в интернете форумов и аналогичных проблем, щелчки или потрескивания очень распространенная проблема, лечат ферритовым кабелем, а у кого-то не лечится
То есть сообщения примерно вот такого характера и на creative G6 они есть и на дарт канари 2 и на gd r2r 11, если просто ввести в поиске соответствующие запросы и поискать.
51 минуту назад, algato77 сказал:Сенхазер 569 закрытые.
Кстати эти можно пробовать с ЗК и Канарейкой.
насколько понял это попытка адаптации 5-ой Серии под портатив.
Интересная модель, заинтересовала..
Боюсь теперь ЦАПы брать, они щёлкают у некоторых людей, возможно, надо сразу USB провод брать качественный или возможно моя плохая проводка даёт наводки или компьютер.
Gd R2R 11 ладно, что он щелчки на записях выделяет сильно и заметно, так я наушники перетыкаю в звуковую микрофона и мне звук больше нравится или как минимум он не хуже......
22 минуты назад, HelenV сказал:Я тоже. Но ничего. Фостексы 600 положила на весы. 376 грамм. Сижу часами не замечаю. Очень удобные, очень свободная посадка, ни на что не давят. Не для передвижений, понятно, спадут. а 770 плотнее сжимать будут. прижим сильнее, насколько трудно сказать, долго не сидела. А сенхейзеры 500-600 вообще плюшевые и лёгкие, но это на моей голове. А вот akg 612 вроде и лёгкие, и не сказать, что давят, но не комфортные вообще, как накладные ощущаются.
Я думаю в полной мере - нет. А вот если усилитель притемнённый, то возможно.
Интересные описания, а Вам 770 не понравились, если их сравнивать по шумоизоляции с остальными, заметно лучше?
И какой усилитель используете?
Сенхи 500-600 имеют закрытую модель какую-то ?
P.S. У меня сейчас Sennheiser HD 206 и Audio-Technica ATH-AVC300, разница колоссальная просто. Audio-Technica ATH-AVC300 не чувствуются, очень удобные, изолируют лучше. Хотя стоят примерно одинаково.
В 19.11.2020 в 18:00, HelenV сказал:sergeyshat и правильно. Если наушники по посадке не зашли, нечего и мучиться. Фостексы большие ( хоть те же 610), думаю, нормально бы сели, они удобные, но ценник у них уже заметно выше.
Они тяжелые, не считаю, что подойдут, я живу буквально в наушниках )
Сейчас 230 грамм., дешевые, не ощущаю их, по 8 часов работаю, всё что выше 300 грамм, считаю это на пару часов работы в лучшем случае.
Если BT 770 PRO по высоким будут бить, реально ли как-то через эквалайзер подкрутить их в винде при загрузке или в звуковых картах внешних он есть?
1 час назад, HelenV сказал:Настолько неудобны?
Верно, возможно, можно как-то оголовье настроить, оно там гнётся, но я не стал, чтобы сделать возврат.
Буду пробовать Beyerdynamic DT 770 Pro
Продолжение истории.
Послушал gd R2R 11 - ни о чём, моя внешняя звуковая от микрофона играет ни чуть не хуже, а может даже лучше. Усилитель щёлкает или выделяет щелчки или потрескивания на всех записях от ютуба до музыку в вк и .flac. Погуглив проблема такая у них есть, зависит от прошивки. Настройки и драйвера ставил. Девайс за 30 тыс. не считаю, что таким должен быть.
M12s 2020′ Edition - тяжелый девайс, если работаете с 2 мониторов болты по бокам будут закрывать обзор, для долгого ношения утомительны, после них 230 гр. наушники кажутся раем, шумоизоляция слабая, удобство тоже, звук даже слушать не стал.
Благодарю всех, что делать, придётся брать ГАДа 11, убивать жабу......покупка надеюсь на долгие годы
Единственное прочитал ещё, что от электричества зависит звук, а у меня всё включено в стабилизатор напряжения, ибо сеть не надежная.......Это правда влияет и важно и есть смысл послушать со стабилизатором и без него??
2 часа назад, reutover сказал:На мой взгляд вы делаете очень правильный выбор. За эти деньги очень мало конкурентов. Я бы взял именно Canary 2.
Спасибо, читаю целыми днями форум, впитываю
А большая разница между gd R2R 11 и DAART Yulong Canary II?
А то в деньгах это 20 и 30 тыс., для меня ощутимо будет
Бюджет 15-20.
Сначала думал брать Creative G6, но после изучения форума понял, что лучше добавить до DAART Yulong Canary II.
Верно ли всё делаю или можно взять Creative G6 (на первое время) и не переплачивать или какие-то другие модели ещё рассмотреть?
Возможно как вариант подкопить и взять gd R2R 11, большая будет разница?
Люблю вокал, попсу.
Первые наушники и первый цап, нет опыта.
Слушаю русскую попсу, 80-90, совсем чуть чуть русского рока, легкого, очень акцент на голосе всегда делаю, без вокала музыку вообще не слушаю.
Люблю поиграть в игры на компьютере, посмотреть фильмы.
Верно ли понимаю, что для таких целей нужны качественные СЧ?
В наушниках нужно удобство (чтобы долго сидеть) и шумоизоляция хорошая от посторонних шумов.
BD DT 770 PRO 70 сначала рассматривал, но после прочтения форума, понял, что они больше под металл, для вокала не очень, так как есть провал в СЧ и задранные ВЧ, а также чувствительны к шерсти, у меня мохнатный кот живёт, люди потом пинцетом волоски выдирают.
Слух чувствительный, поэтому нужно что-то или мягкое или нейтральное, без перекосов. По ощущениям нравится, ламповый, нежный, мягкий, глубокий звук, не знаю как это описать.......
Подключать буду к creative G6
Прослушать возможности нет, живу в глубинке.
Составил список из моделей, которые советуют на форуме.
1. Akg k361
2. Shure 750dj
3. SH HD569
4. Beyerdynamic Custom One Pro Plus (жалобы на плохую сборку и быстрый износ)
Прошу помощи, возможно, стоит обратить внимание ещё на какие-то модели или на какую-то из вышеперечисленных.
- 1
16 часов назад, clubnewmen сказал:По 12 часов это конечно много. Можно рассмотреть DT 770 PRO 80 Ом с велюровыми амбушюрами. Будет комфортно. Звуковую карту для них что то вроде Creative G5
Почему именно G5, а не G6? Ещё нашёл цап Focusrite Scarlett 2i2 3nd Gen, он не будет лучше?
В 26.10.2020 в 15:40, clubnewmen сказал:Правильный выбор можно сделать если указать какое имеется оборудование для подключения наушников и музыкальные вкусы.
Слушаю всё подряд, это указал в сообщении.
Оборудование нужно подсказать какое купить, я так понимаю на начальном этапе нужна звуковая карта будет.
Посоветуйте наушники для новичка (никогда не покупал наушники дороже 2 тыс.) закрытого типа.
Главное шумоизоляция и удобство (чтобы долго в них сидеть по 12 часов)
Настраиваюсь на "Beyerdynamic DT 770 PRO", насколько это правильный выбор?
Слушаю всё подряд, хочу купить, но тяжело выбрать, живу в глубинке, послушать не могу.
Спасибо
Доброго дня.
Подскажите внутриканальные наушники с высокой шумоизоляцией и удобством для постоянного использования.
Спасибо
12 часов назад, Digiton сказал:Про все наушники сказать не могу.
Sony IER-M7, Rhapsodio Solar, Audio-Technica ATH-CK100PRO - шумоизоляция высокая.
Еще упомяну наушники вне рамок этой темы (т.е. дешевле 10тр) - Samsung Tuned by AKG EO-IG955.
С ними есть такой лайфхак - если их вставлять с заушным расположением провода и поменять при этом местами (левый в правое ухо и наоборот), то можно спать набоку. Ни одни другие затычки (сенхи маленькие в том числе) у меня так компактно в ухо не ложатся. Тихая фоновая музыка и окружающие шумы вообще не мешают спать. Наушники звучат соответственно цене, но для фоновой музыки вполне неплохо.По поводу купить пенки в России - раньше покупал Comply, потом перешел на вышеуказанные (практически полный аналог). Comply прилично дороже. Другими не пользовался, не подскажу.
Спасибо за помощь, перейду в соответствующую тему и задам там свой вопрос.
1 час назад, Digiton сказал:Спасибо, с каких-то русских сайтов можете подсказать, что можно попробовать купить, у меня острая проблема, ждать долго не могу
Я так понял, сами наушники не особо важны какие для шумоизоляции, важнее именно насадки?
22 часа назад, Volonter сказал:Если вы думаете, что просто одев закрытые наушники (без активного шумодава) без музыки, то вы окажитесь в тишине, то ошибаетесь. Все шумы будет слышно, просто более приглушённо. Потише. Но будут.. Может проще беруши купить на такой случай? Эффект будет куда сильнее. Да и бюджетные наушники- затычки с хорошо подобранными амбишюрами будут изолировать лучше полноразмерок.
Если нужны удобные и легкие накладные уши с не плохой изоляцией, то посмотрите на модель от баердинамик DTX 350 M. Я на них даже обзор написал, т.к. они довольно здорово звучат при этом. Вот обзор :
Спасибо, последовал Вашему совету, попробовал одеть затычки и сравнить, они действительно лучше шумоизолируют.
Можете ли подсказать какие тогда затычки можно под такую задачу купить, возможно, есть модели с усиленной шумоизоляцией?
Нашёл ещё такой комплект амбушюр, буду пробовать, спасибо большое, своих мозгов не хватило )
17 часов назад, Plokhikh сказал:Причем кастомные беруши в ДХ за пятерочку(или сколько они там стоят)! Сдел себе четыре года назад и ни разу не пожалел служат по сей день! Вот только музыку не играют - это досада!
Спасибо, я из другого города, в таком случае получается их не сделать? Может быть посоветуете какие-то качественные беруши ещё, которые можно заказать в другой город?
В 09.10.2020 в 04:47, Volonter сказал:Bose qc35 лучший вариант с шумодавом. Или сони 1000е mk3.
Мне иногда просто надо без музыки посидеть и звуков, когда работаю или читаю что-то, но с шумоизоляцией, а в таких говорят, когда включаешь шумодав без звуков и музыки, там какое-то шипение есть (видимо работа ANC)
А если из пассивной шумоизоляции выбирать, какие можно выбрать (бюджетные)? (Мне советовали Beyerdynamic dt 770 pro, насколько это верно?)
AKG K361 отзыв
в Профессиональные наушники
Какой цап даёт воздух для них?
Не на любой, на данном форуме я читал, что это одни из самых удобных ушей.
Звук - дело вкуса наверное, я сам новичок, не могу объективно что-то выразить, ориентируюсь на свои ощущения и чувства.
Для меня просто не понятно, как наушники за 2 тыс. могут играть лучше, чем за 5, единственное, возможно, я к ним очень привык за 2-3 года и другой звук, кажется, чужим и инородным.
Дело, честно не в звуке, после 1 часа, голова болела весь день. В audi-technica работаю по 8-12 часов практически не снимая и не чувствуя их, пока что ориентируюсь только на эту фирму.
